Старый 08.09.2015, 06:01   #1
Kudryavtsev
Регион: 65
Kudryavtsev is on a distinguished road
По умолчанию Новая установка iCarDS
Устанавливаю в первый раз, все по инструкции http://pccar.ru/showthread.php?t=20347 при запуске пишет "ERROR skin.ini". Заглянул внутрь файла, а там чей то конфиг, есть пути к файлам которые у меня отсутствуют. Прошу подсказать, как сделать чистую конфигурацию, что бы начать настройку под себя с чистого листа? Если я правильно понял у меня проблема с загрузкой скина Chameleon.
Kudryavtsev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 07:54   #2
Какие настрйки делал в конфиге?
Старый 08.09.2015, 09:11   #3
Kudryavtsev
Регион: 65
Добрый день. В конфиге прописал пути до папок музыки, видео, картинки, путь до foobar...skin.ini не трогал совсем. Первичную настройку делал по http://pccar.ru/showthread.php?t=14129
Может удалить скин для начала и попробовать запустить без него? Только у меня в папке Skin один Chameleon.
Старый 08.09.2015, 10:11   #4
Сообщение от Kudryavtsev Посмотреть сообщение
А это деали?
после копирования запускаем Update.exe
делать все нужно толко по этой инструкции.
Старый 08.09.2015, 10:21   #5
Kudryavtsev
Регион: 65
А это делали?
Update.exe делал, как написано...делал все именно по этой инструкции. Попробую на виртуальной машине еще раз собрать, посмотрю что получиться...
Старый 08.09.2015, 11:59   #6
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Машина: Mitsubishi L200
Andy_ro will become famous soon enough
Странно. Никогда не имел проблем с новой установкой.
Андрей
Andy_ro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 15:00   #7
Kudryavtsev
Регион: 65
Сообщение от Andy_ro Посмотреть сообщение
Нашел причину, при распаковке Хамелеона что то он быстро у меня распаковался...при повторной распаковке папка потяжелела на пару сотен мегабайт...
Но все равно в файле skin.ini много лишних строчек от создателя. Может кто нибудь из опытных пользователей почистить? Или ссылку дать на назначение команд, которые нужно править под себя?
А так все заработало...будем учить матчасть
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
