#1 |
![]() Регистрация: 05.12.2010
Машина: логан санта фе
![]() Можно ли подключить ТВ тюнер через езикап по аналогу,ведь камеру подключают?А чем от ТВ тюнера сигнал отличается. Типа так http://www.aliexpress.com/item-img/F...792478104.html
#2 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Цитата:
http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...311572164.html
#3 |
![]() Эту я тоже видел, а как она в деле?
#4 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Машина: HONDA CR-V-08
![]() там (я так думаю что полный аналог этого http://mygica.com/TV-Tuner/DVB-T2-Pa...tablet_60.html) только ТВ и то только цифра? если в пакете есть радио будет радио но аналога там нет, да и еще проц должен поддерживать NEON, иначе не работает, аккумулятор высаживает на раз (минут 20 и все надо заряжать).
#5 |
![]() Это всё понятно, но как его к хабу подключать,переходник надо Вот и получается как он будет работать через переходник?
#6 |
![]() Я про такой тюнер говорю http://www.aliexpress.com/item/Super...433128383.html
#7 |
![]() про такой понятно - про видео (понятно, что, что то, как то будет показывать (это при условии двойного преобразования) непонятно про звук ведь в камере ЗВ нет вродже звука
#8 |
![]() В езесаре вход для звука есть, можно отдельно пустить через усилок.Это не проблема, проблема хватит ли мощности процессора для обработки видео
#9 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
![]() Эта хрень изначально и продавалась как для захвата и оцифровке видео.
