Старый 12.08.2015, 00:27   #1
akefa
Машина: Nissan Almera Classic
akefa is on a distinguished road
По умолчанию Выключение при выключенном зажигании
Есть ПК с android x86 на борту, при включении зажигания все включается все гуд, но когда выключаю зажигание всплывает диалоговое окно (или просто падает в сон) с выключением, как можно сделать что бы android выключался при нажатии кнопки POWER (то есть при выключенном зажигании) ?
akefa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 12:05   #2
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
halis09 is on a distinguished road
систему питания наверное надо переделывать для этого
halis09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 12:16   #3
akefa
Сама система питания устроена так: ключ повернул, АСС замкнуло на +, комп включился, ключ повернул, АСС выключено, на комп идет команда нажатия кнопки POWER (должен выключится, а вместо этого показывает диалог с подтверждением) через минуту блок питания отключается.
И сама суть вопроса, как заставить его отключатся по кнопке POWER, а не задавать вопрос выключить или нет?
Старый 12.08.2015, 20:30   #4
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от akefa Посмотреть сообщение
Задать время удержания кнопки питания более 10 секунд - тело просто выключится,либо просто рвать питание. Тело имеет название?
Старый 13.08.2015, 09:42   #5
akefa
Получилось реализовать следующим образом: когда поворачиваю ключ (есть два варианта нажатия кнопки POWER выключить экран и вывести диалог выключения) блок питания дает команду нажать кнопку POWER, экран гаснет (он всегда включен когда ком включен) Tasker отслеживает блокировку экрана и дает команду run shell am start -n android/com.android.server.ShutdownActivity., комп выключается через минуту вырубается блокпитания. Профит, немного с костылями, может позднее поправлю.
Старый 13.08.2015, 16:40   #6
oledv
Регион: 51
Машина: Pontiac Vibe GT 2.4 2009
oledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really nice
Как всетаки в андройде убрать меню выключения устройства?
oledv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2015, 12:24   #7
akefa
У вас каждый раз всплывает окно выключения? если да, то нужно редактировать файл build.prop и выставить double click=1
Старый 12.03.2017, 13:47   #8
maxkuz
maxkuz is on a distinguished road
Коллеги, кто-нибудь все же нашел способ комфортного выключения Андройда?
maxkuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 14:10   #9
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Сообщение от maxkuz Посмотреть сообщение
Собственно давно уже найден. Через run shell Taskerа, командой svc power shutdown.
Старый 12.03.2017, 14:53   #10
maxkuz
Расскажите пожалуйста поподробнее, для неопытных андройдоводов
acc, android, poweroff
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
