Старый 10.08.2015, 12:42   #1
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Oleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really nice
По умолчанию QASHQAI 2008 + ASUS FONEPAD 7 (ME371MG)
Всем добрый день.
Вот собственно созрел для описание своего проекта.
80% информации получил от пользователя sergej1976, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
Остальную информацию собирал с разных тем на данном сайте.
Писать буду по наличию свободного времени.
Комплектующие:
1) Корпус для установки планшета покупал штатный на разборке
Размер корпуса
2)Планшет+телефон Asus Fonepad 7 ME371MG
Характеристики планшета :
Планшет в целом похож на нексус, даже некоторые нексусы насколько я знаю делала компания ASUS.
В связи с тем что в моем автомобиле установлена штатная система Hands-Free выбор пал на выше указанный планшет, так как его можно использовать в роли телефона.
3) Камера заднего хода реализована за счет EasyCap на чипах XYUSB01, XYUSB0
в отличии от обычного EasyCAP на чипе stk1160, выше указанный определяется в системе андроид как вебкамера и к нему можно подключить любую камеру, не нужно дополнительных телодвижений с прошивкой ядра и т.д.
собственно по этому и пал выбор на EasyCap с чипами XYUSB01, XYUSB0.
4) Звук передается с планшета на магнитолу через устройство Yatour YT-M06:
Данное устройство предназначено для штатных магнитол у которых нет USB порта или входа AUX:
Устройство Yatour YT-M06 позволяет воспроизводить музыку с флешки, SD карты, или транслировать звук через AUX.
Покупал его давно для воспроизведения музыки с флешки, но после установки планшета данное устройство выполняет другой функционал, и не один а два, об этом буду писать позже.
Основной функционал как вы уже догадались это AUX, так как места в рамке не хватает для того чтобы вставить джек 3,5 пришлось подпаяться к гнезду планшета
контакты к которым припаял один конец кабеля 3,5
(П)--------(Л1)
(31)-(Л2)-(З2)
Обозначение:
П-правый аудио канал
Л1 и Л2- левый аудио канал
З1 и 32 - земля
Второй конец кабеля вставлен в AUX Yatour YT-M06
5)OBD-II сканер
Все остальное- установка,питание, управление, софт- распишу в следующих постах.
Последний раз редактировалось Oleg7874; 24.08.2015 в 22:55.
Oleg7874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 14:53   #2
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Питание планшета
Все комплектующие видно на схеме:
Тут все как у большинства форумчан, преобразователь nsd15-12s5 - понижает напряжение с 12в на 5в.
Перед преобразователем установлен конденсатор, для удержания напряжения в момент заводки автомобиля.
После преобразователя установлен диод 1N5408 для понижения напряжения до 4,6в (каждый диод индивидуален ))) один у меня понижал аж до 3,93в после чего планшет постепенно разряжался, хотя этого не могло быть так как батарея выброшена, а оставлен только контроллер батареи) так что опытным путем нашел диод который понижает до 4,6в.
Теперь о планшете, как уже выше упомянул батарею выбросил, и оставил от нее только контроллер к его контактам и подключены провода от преобразователя.
Фото не мое. взято с сайта Driver2.ru
главное есть наглядное пособие )))
бежевый +(плюс) синий -(минус)
так как контроллер не пропускает через себя -(минус) нужно припаять еще один провод до выходящего контакта - (минус) (на фото зеленый провод), без данной перемычки работать не будет (проверено лично ))) )
еще можно отпаять терморезистор который следит за температурой внутри планшета, и при минусовой температуре - когда на улице мороз планшет может не включится, но данная проблема решается заменой терморезистора на резистор 10кОм
теперь планшет всегда будет думать что температура окружающей среды 25 градусов.
Диагностика питания
Забыл еще упомянуть одну особенность.
Когда включаю тумблер на подачу питания с АКБ на преобразователь (на схеме обозначен S1) планшет вибрирует один раз, так сказать диагностирует подключенное к нему питание!
Последний раз редактировалось Oleg7874; 24.08.2015 в 22:58.
Старый 10.08.2015, 15:52   #3
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Питание доп. устройств
Так как планшет уже оснащен GPS, Bluetooth, WI-FI, и 3G то из дополнительных устройств используется только EasyCap, и тут я столкнулся с проблемой - питания от планшета по OTG не хватало чтобы запитать EasyCap, а покупать ХАБ с активным питанием для подключения одного устройства не целесообразно.
1)Питание EasyCap
Поиски в интернете привили к данной схеме
и как раз тут мне пригодился ранее установленный в автомобиль Yatour YT-M06, тем более что на него уже выведен звук с планшета.
Согласно мануалу к Yatour YT-M06 одновременно можно использовать что-то одно, либо USB либо AUX, но так как у нас подпаяны к штекеру USB только питание +(плюс) и -(минус),а контакты D+ и D- нет, то устройство Yatour YT-M06 не видит что в USB разъем вставлено какое то устройство, и свободно одновременно транслирует звук с планшета на магнитолу и питает EasyCap.
Согласно мануалу к YT-M06 сила тока выходящая на USB порт всего 200mA, как оказалось вполне достаточно для запитки моего EasyCap.
Чтобы не плодить кабеля, припаял питание и OTG кабель прямо к EasyCap
2) Питание OBD-II сканера
Когда сканер вставлен в CAN шину он постоянно находится в рабочем состоянии, пусть даже он не чего не передает, но питание принимает.
На схеме ниже видно, что за питание сканера отвечает 16контакт:
Было принято решение в разрыв питания сканера установить тумблер-
Долго не мог понять как разобрать сканер, оказалось что если снять наклейку, то под ней можно увидеть два винтика.
В итоге разобрал сканер, и в разрыв провода идущего на 16контакт установил тумблер
Последний раз редактировалось Oleg7874; 24.08.2015 в 23:07.
Старый 10.08.2015, 18:21   #4
ZliN
Аватар для ZliN
Машина: Dodge Caliber
ZliN is on a distinguished road
Интересно! А как реализовано включение планшета?
ZliN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 17:23   #5
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Включение планшета.
В связи с тем, что загрузчик планшета заблокирован и установить левые прошивки или модули на него не возможно, то применить патч авто включения (как на Нексусах) не реально.
Как вариант, можно было бы использовать реле регтайм, которое на при появлении тока в АСС, замыкало на определенное время контакты на кнопке включения планшета.
Контакты кнопки:
Но так как у меня в салоне автомобиля была одна не задействованная кнопка-заглушка, было принято решение сделать из нее полноценную кнопку ))) и с нее включать планшет !!!
Изначально она выглядела так:
Вытянул заглушку из корпуса и распилил на две части:
Выпилил в заглушке место для будущей кнопки :
купил обычную кнопку ПТФ для Лады:
Обрезал верх кнопки ПТФ под размер верхней часть заглушки:
Примерка кнопки в корпусе заглушки :
Удалил из кнопки фиксатор, который при нажатии фиксировал кнопку в нажатом положении, а мне нужна кнопка без фиксатора.
Установил в панель:
Вид в нажатом состоянии :
Вид в отжатом состоянии:
Установил еще два тумблера, один на включения цепи от АКБ автомобиля до преобразователя, второй на включения OBD-II сканера, плюс установил кнопку на открытие багажника )))
Итог:
Назначение кнопок:
Последний раз редактировалось Oleg7874; 12.08.2015 в 17:18.
Старый 12.08.2015, 21:59   #6
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Уход в сон и пробуждение планшета или Альтернатива датчику Холла
По причине отсутствия в моем планшете датчика Холла, вариантов уводить планшет в сон было два:
1)вариант от нашего форумчанина sergej1976
Подпаять реле на разьем аудио выхода наушников и к сети ACC.
Работать будет по схеме- в момент включения зажигания питание идет от ACC на реле, реле в свою очередь замыкает контакты на разьеме наушников, планшет все это понимает как будто в него воткнули джек 3.5!
Затем в таскере или другой похожей программе создать правило, при подключении наушников включать экран, при отключении зажигания все наоборот- реле размыкает разьем и по другому правилу (выключать экран) экран гаснет.
но этот вариант для меня не особо подходит (нужно покупать реле, опять паять и т.д)
2)вариант мой )))
В штатной магнитоле установлена система Hands free которая конектит по Bluetooth телефон ( в моем случаи планшет) с магнитолой.
Очень важный момент при включении зажигания, магнитола сама конектится к планшету, а не ждет когда к ней подцепится планшет, или пошлет сигнал на сопряжение.
В программе E-Robot (можно в таскере) созданы правила при отключении bluetooth гарнитуры (магнитолы) экран гаснет, при включении магнитолы (она сама конектится с планшетом) создано правило включить экран.
Так же создал правило, если экран выключен и по истечению 5минут экран не включают, -планшет выключается.
Ссылка на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=-t7ViVEq6sg
Видео как это работает :
Последний раз редактировалось Oleg7874; 22.09.2015 в 13:54.
Старый 13.08.2015, 16:07   #7
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Софт:
В качестве лаунчера использую:
ssLauncher the Original
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=304271
В данном лаунчере можно устанавливать свои обои для каждого рабочего стола.
Для главного рабочего стола сначала сделал такие:
потом нашел на нашем форуме программку ACUI
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=23122
которая устанавливается как лаунчер для использования в автомобиле.
Программа оказалась еще сыровата, постоянно вылетел Poweramp, да и ждать пока сначала загрузится планшет, а потом данная прога желания не было, а вот обои в ней понравились.
Подкорректировал под себе главную обоину и установил в ssLauncher the Original, затем набросал с верху прозрачных ярлыков.
Теперь выглядит так:
Страница Погода:
Страница Phone:
Страница Musiс:
На странице Musiс установлены видео обои Audio Glow данные обои работают как эквалайзер, а также два виджита - PC Radio и Poweramp.
В связи стем, что в автомобиле оранжевая подсветка, по возможности использовал оранжевый цвет в установленных приложениях:
Несколько скринов:
Poweramp
MX Player
Кренер
Несколько дополнительных функциональных программ:
Music Toasts
На пару секунд отображает трек который проигрывается в виде полупрозрачного виджета, Работает вне зависимости от того какая программа запущена, навител браузер и т.д.
Full!screen
Данная программа добавляет два ярлыка по углам экрана, на которые можно установить определенные действия.
Ярлыки можно сделать прозрачными.
Я использую только один в нижнем левом углу, как раз накладывается на обоину с приложениями (на скриншоте выше в левом нижнем углу - белый кружок с точками).
Данный ярлык отображается во всех запущенных приложения, но как я уже писал он прозрачный и не заметен.
Функционал у него такой- при коротком нажатии переходим на рабочий стол (аналог кнопки Home) при долгом нажатии отображает все запущенные приложения.
Выглядит так :
Последний раз редактировалось Oleg7874; 14.08.2015 в 14:14.
Старый 15.08.2015, 20:24   #8
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Здравствуйте. Вопрос такой,вы питание на EasyCap берёте с Ятур работает нормально без глюков? И ещё если в эту схему добавить пассивный хаб и в него уже воткнуть флеху,звуковую карту и EasyCap,как думаете работать нормально будет? У вас напряжение какое на USB разъёме в Ятуре? Спасибо.
Старый 15.08.2015, 21:40   #9
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Добрый день.
Как Вы уже читали у меня подключен только один EasyCap, работает без глюков.
Напряжение 5в как во всех юсб входах, но думаю что запитать хаб с несколькими устройствами не получится.
Где то читал что юсб вход Ятура предназначен только под флешки и зарядку мобильных телефонов, а вот устройства с большим энергопотреблением типа винчестеров (HDD) подключать не рекомендуется.
Так что как видите ответ не однозначный.
Последний раз редактировалось Oleg7874; 22.12.2015 в 16:12.
Старый 15.08.2015, 22:28   #10
Sergey 4_4
Регион: 44
Спасибо. Изначально EasyCap не планировал,увидев ваш вариант питания от Ятур,задумался.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.
