Старый 05.08.2015, 17:25   #1
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
По умолчанию Проблемы с ICar
Помогите пожалуйста, есть несколько проблем:
1. Не работает авторегулировка громкости от скорости
2. В настройках Звук - включено звуковое приветствие (добро пожаловать на борт), но оно не работает
3. В настройках звук - включено предупреждение о начале движения (пристегните ремни), но оно не работает...выбирал распознание скорости GPS и OBD - результата ноль.
4. Если выключить комп через Икар (или перезагрузить), то воспроизведение музыки начнется не с того момента когда произошло выключение...а вот если сначала закрыть Икар а потом через пуск сделать выключение, то при следующей загрузки начнется воспроизведение последней игравшей песни...
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 17:32   #2
1,2,3 точно в это время gps работает и передает данные в икар?
4. в конфиге нужно выбрать эту функцию.
Старый 05.08.2015, 17:36   #3
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
GPS точно работает и Икар её читает...в панеле датчиков написана скорость
в конфиге выбрана функция играть с начала последнюю игравшую песню...но этого не происходит (если выключить комп через Икар) играет та песня которая играла когда я сначала закрыл Икар а потом выключил комп...
Старый 05.08.2015, 21:48   #4
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от Игорь_К Посмотреть сообщение
Пишешь.. В панели датчиков написана скорость... А при движении, она меняется?
Скрины икара в студию:
1. Главного окна;
2. Скин конфигуратора на вкладке музыка;
3. Скрин настроек икара по выбору звука .. Там где выбирал ОБД И GPS
Проще (из опыта) прикладывать картинки (а лучше и видео)... Так как своя проблема себе понятна, а вот объяснить сторонним людям бывает очень трудно..
Старый 05.08.2015, 23:40   #5
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
В общем решил некоторые проблемы
1. в файле skin_new.ini поменял с OBD на GPS сделав соответствующую запись (тут на форуме было описано как поменять) и автогромкость заработала
2. В настройках Звук - включено звуковое приветствие (добро пожаловать на борт), но оно не работает....просто стер текстовое сообщение...оставил только аудио приветствие
3. В настройках звук - включено предупреждение о начале движения (пристегните ремни), но оно не работает...выбирал распознание скорости GPS и OBD - результата ноль........просто стер текстовое сообщение...оставил только аудио приветствие
а вот эта проблема осталась...
в конфиге все как нужно стоит, иначе и в случае закрытия программы и выключения через пуск, тоже сбивались бы настройки...но при таком выключении загружается как нужно с последнего места
Старый 06.08.2015, 00:24   #6
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Я ни разу за два года не пользовался Икаровским плеером,
только встроенные фубаровские сборки , тем-более ними можно управлять из оболочки ,
но предполагаю , нужно выбрать в iCarDSConfig from saved position
и возможно режим загрузки на второй вкладке в настройках самого Икара "Восстановление"
Старый 06.08.2015, 09:28   #7
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Именно так и сделал...в iCarDSConfig.exe на вкладке Музыка - выбрал from saved position...и в настройках самого Икара пробовал и автозагрузку и восстановление - не помогло
Нашел выход, но это не решение проблемы...написал два бат файла один из которых сначало закрывает программу а затем вуключает комп с задержкой в 2 сек...а второй бат файл сначало закрывает программу а затем перезагружает комп...и подвесил эти бинтики к соответствующим кнопкам в панели выключения икара в exit_menu.skin (вместо команды перезагрузка и выключение задал команды выполнения моих бантиков)...в таком исполнении всё работает...но так ведь это не правильно...
П.С у меня Windows XP game edition (урезанная сборка)
Старый 06.08.2015, 10:07   #8
Послушай как говорит seriousstas, переходи на фубаровские сборки и эта проблема отпадем, тем более это намного (100500) раз удобнее, нежели юзать икаровский плеер, так как он немножко ущербный.
Старый 06.08.2015, 10:13   #9
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Где скачать эти сборки? и как быстро настроить? если есть ссылочки...заранее благодарен
Старый 06.08.2015, 10:16   #10
В том же разделе, где и открыл эту тему.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.
