Старый 05.08.2015, 17:17   #1
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
По умолчанию Отваливается USB звуковая карта
Есть ноут Toshiba satelite pro l300 с тремя ЮСБ портами...
1 порт - звуковая карта Creative X-Fi Surround 5.1 Pro
2 порт - 3г модем
3 порт - активный USB хаб на 7 портов (питается от бортовой сети через понижающий преобразователь)
Проблема:
При включении ноута (например утром, перед поездкой на работу) - все устройства определяются включая устройства подключенные к хабу...но звуковуха не работает. В диспетчере устройств отображается, но в настройках звука её нет.
П.С. встроенная карта отключена в диспетчере
в биосе отключена функция USB Legacy Support (если её включить, то ноут не загружается до тех пор пока не отключу звуковуху от порта ЮСБ)
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 21:51   #2
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от Игорь_К Посмотреть сообщение
2 порт - 3г модем
Проблема:
Винда то какая? Сборка оригинал?
Старый 05.08.2015, 23:31   #3
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
хп game edition
Старый 06.08.2015, 09:36   #4
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Решил обновить драйвер, просто так от незнания что делать...в диспетчере устройств...выбрал карту и нажал обновить- автоматически...и драйвер обновился (во время обновления успел увидеть только USB аудио устройства...и после этого звуковуха начала работать сразу при включении без перезагрузки...но теперь другая беда, на самой звуковухе не срабатывает крутилка-регулировка громкости и ОС не работает программа для настройки ЮСБ карты идущая вместе с драйверами с диска...просит подключить оригинальный продукт, и спрашивает хочу ли я выполнить заново поиск этого продукта (в общем не видит драйвера на карту)
П.С. я так понимаю совет будет у всех один...скачать драйвера с сайта производителя более свежие и попробовать их
Старый 06.08.2015, 10:13   #5
А напрямую в порт usb тошибы звуковуху цеплял, минуя все эти глючные хабы?
Еще можно попробовать сменить usb шнурок(покороче найти)....ох , сколько я этих шнурков поменял, пока не нашел подходящее...теперь ничего не отваливается.
Старый 06.08.2015, 11:09   #6
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
так звуковуха напрямую в тошибу и воткнута (через хаб тоже пробывал-такая же ситуация)...шнурок там стандартный из коробки юсб 2.0 с ферритовым кольцом.
в диспетчере устройств снял все галки где разрешалось отключение устройства для экономии энергии...
Сегодня попробую поставить драйвер с офф.сайта...
либо забэкапленый драйвер этой звуковухи с прошлой моей платформы zotec mini-itx ...на которой всё работало
Старый 06.08.2015, 11:51   #7
Попробуй другой шнурок и покороче...я же говорю столько улетело в помойку с этими кольцами, не с честь.....теперь без колец работает отлично.
Старый 06.08.2015, 14:10   #8
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
установил драйвера новые с сайта...выключил-включил комп ...звуковуха подхватилась сразу, посмотрим что будет дальше
Старый 07.08.2015, 14:09   #9
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
В общем...утром опять отвалилась звуковуха при включении
может быть это из-за того что после установки дров, я из автозагрузки убираю всё то что добавили эти драйвера креатив, кроме самой программы настройки звуковухи (убираю saundman, ещё какой-то dll файл расположенный в папке Common Files/creative..и ещё что то...там после установки дров 4 файла добавляется - я 3 убираю, а файл настройки оставляю)
Может быть в этом причина?
Старый 08.08.2015, 00:25   #10
Oreshrek
Машина: Kia Optima
Oreshrek is on a distinguished road
Да пофигу должно быть, дрова ведь не из автозагрузки грузятся) похоже, что либо в сборке проблема, либо в дровах карты.
У меня на 7-ке, 8-ке никогда такой ситуации не было.
Oreshrek вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:41.
