Старый 25.04.2007, 14:32   #1
NiMar
Машина: 2000\ваз\21102 - ПРОДАНО! 2003\Subaru\Forester 2.5 в процессе
NiMar is on a distinguished road
По умолчанию Проблема БПSL+EpiaM10000+USB
Выяснилась небольшая проблема в этой связке.
Если подключить в USB устроиства типа переходника USB-IDE, флешку, картридер то VIA EPIA не загружается
Отображает какой установлен процессор и виснет перед проверкой памяти.
Если просто переходник USB-IDE у меня им два разных - c одним грузица, с другим нет. Если с тем который грузится в паре воткнуть картридер - не грузица.
Если вытащить все - комп загружается нормально, далее все устойства втыкаем - все нормально работает.
ЕЩЕ! я разорвал питание на USB шнурке от мамки и подал туда 5В от разьема питания IDE устройств с тогоже БПSL - все грузица и работает.
Если подключать обычный блок питания от 220 к мамке - все работает.
NiMar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2007, 17:16   #2
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
Сообщение от NiMar Посмотреть сообщение
Обычное явление для современных плат. Она пытаеться найти загрузочный диск на USB. Попробуй в биосе отключи загрузку с других устройств...
Menen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2007, 17:22   #3
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
Аналагичная проблема и у меня была....решилось запиткой всех устройств от одного БП Сереги....
Кстати замечен сильный фон на телеке, при включении БП....как вылечить? одевать ферритовые кольца?
Старый 25.04.2007, 17:30   #4
Menen
Сообщение от AlexxxV Посмотреть сообщение
Нужен хороший фильтр с дросселями и конденсаторами....
Старый 25.04.2007, 18:38   #5
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Надо заземлить почеловечески и межблочные токи устранить. Скока лет машине?
Старый 25.04.2007, 19:16   #6
MibМib
MibМib is on a distinguished road
Фон - это ВЧ излучение , от него не спасут никакие кольца , нужно ставить снаберы кторых там нет, это будут дополнительные потреи энергии! - у меня их тоже нет Другой вариант - предлагаю провести дома забавный опыт - берете сотовый телефон и заворачиваете его в фольгу от шоколадки или пищевую , так чтоб небыло нигдде дырок , теперь попробуйте с другого телефона позвонить на тот который завернут в фольге - " абонент отключен или находится вне зоны действия сети " ....... намек думаю ясен - зкарытый корпус металлический , хотя на все это можно забить - эт у буржуев за это дрючат - а нас пофик , - да и через 20 метров - эти помехи уже не поймаешь вместо вольги можно использовать мелкую сетку , диаметр ячейки должен быть меньше длинны волны ...... все оч просто ! %)
MibМib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2007, 19:34   #7
Димон
Аватар для Димон
Сразу видно - опыта езды с компом маловато. Эфирно-экранные помехи при данном уровне сигналов не могут оказать заметного воздействия на изображения, поэтому во всех случаях которые мне приходилось встречать помехи на изображении с автомобильного комптютера были принесенными по проводам. Может это из-за повсеместного использования постоянного тока? Есть градации, помехи с генератора, помехи с винчестера и т.п. На слух определяю точнее чем по изображению - надо музыку подключать и слушать там.
Старый 25.04.2007, 22:19   #8
makall
Машина: 2005 TrailBlazer
makall is on a distinguished road
У меня при установке монитора тоже вылезли помехи (постоянно бегающие полоски), решил проблему заземлением "-" питания монитора.
makall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2007, 08:06   #9
NiMar
Сообщение от Menen Посмотреть сообщение
ВСЕ отключено! Почему же тогда с обычным блоком питания все работает?
Старый 27.04.2007, 13:49   #10
Sergey_L
NiMar
А БП именно мой (авторское исполнение) или его "клон"?
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
