Старый 22.07.2015, 07:42   #1
admin.82
Машина: ВАЗ Калина (продана) Ларгус(продан) Гранта амт se лифтбэк
admin.82 is on a distinguished road
По умолчанию pioneer 80+morel tempo 6+JBL GTO-6528
Так как уже давно с Вами ,Уважаемые форумчане,Решил перво наперво спросить совета здесь. Итак имеется связка pioneer 80+morel tempo 6+JBL GTO-6528 далее планируется саб встроеный в багажник между стойкой и фонарем и андроид планшет . Ах да morel tempo 6 стоят в передних дверях и мидбас и твитер (твитер в самом верху двери ,знаю немного не правильно но пока так ) JBL GTO-6528 с задних дверях .вопрос вот в чем хочу поставить усилители BLAUPUNKT GTA-470 правильно ли я поступлю или все таки не брать эти усилители. Хочу купить в магазинах мвидео , эльдорадо,технопоинт(не реклама) потому что если что с гарантией нет проблем не хочу связываться с остальными продавцами. Ак также вопрос по буферу какой все-таки купить в ценах вообще не понятно что твориться получается дешевле купить готовый и снять от туда динамик нежеле просто динамик брать
admin.82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 09:31   #2
Oreshrek
Машина: Kia Optima
Oreshrek is on a distinguished road
Сообщение от admin.82 Посмотреть сообщение
С сегодняшними ценами, советую посмотреть БУ МА41, о блаупункте советую забыть, также как и всем остальном, что продается в эльдорадо, технопоинт и мвидео (не реклама уж точно).
Где именно стоит твиттер, уголки или в районе ручки?
Не правильно еще и динамики в задних дверях. Если конечно я понял суть твоих стремлений) Просто с 80-м во главе, динамики в задних дверях, всякие блау, это кощунство)
Oreshrek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 10:57   #3
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
С такой акустикой - блаупункт нормальный выбор. Он надежный и довольно мощный.
Вот только Пионер 80 не вписывается. Он тут лишний! С такими компонентами его потенциал ты не раскроешь даже на 30 процентов!
Старый 27.07.2015, 12:42   #4
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
На днях ко мне заезжал чел, который купил у меня в прошлом году системник старый и монитор. Оказывается
ничего ещё не установил, пенсионер и не торопится с установкой. Хочется как у меня, но торпедо жалко резать.
В багажнике его 14 лады усилитель, ящик здоровенный самопальный, динамики разные из тех, на которые у меня
рука-бы не поднялась купить. Но это я к чему...поскольку у меня машина стояла перед гаражом, я предложил ему
послушать мою инсталляцию. Голова простенькая 2-х диновая JVC, в торпедо врезаны компонентные Philips 13 см
и твиттеры ( в лобовое дуют). Сзади блины DLS - ы в полку врезаны с оторванными твиттерами, разобранные после
покупки машины...чистились зазоры что-бы не хрипели. Его впечатлил звук, появились большущие сомнения...а зачем он
ухищрялся и тратил денежки на усил и дорогие динамики, плюс ящики колотил. Всё на двери мои посматривал и был
удивлён, что там вообще нет динамиков. На вопрос, а откуда появилось желание покупать-ставить усилитель и дорогие
динамики ответил...статьи в журналах, темы в инете и прочее...т.е. ещё один повёлся, хи-хи-хи...
Это у меня ещё крыша не виброзащищена, и двери. Ну и чуток саба не хватает всё-таки для нужных низов.
Совсем не обязательно поддаватся на провокации из внешнего мира, нужно сначала попробовать своим умом жить.
Старый 27.07.2015, 13:28   #5
Oreshrek
Машина: Kia Optima
Сообщение от ninzak Посмотреть сообщение
он надежный и мощный, это понятно, но темпо 6, которым и от ГУ достаточно играть, эта мощь не нужна), а вот по детальности морели будут довольно не плохи, понятно что баса там нет) то есть с блау звук будет похуже, чем с бу длс ма41....
Понятно, что 80-й тут вообще лишний, но раз есть у него, не выкидывать ведь))
Старый 27.07.2015, 13:33   #6
Oreshrek
Машина: Kia Optima
к сожалению, мало купить хорошую акустику и усилитель, их еще надо грамотно поставить)
Вот у Вас, компоненты простенькие, но установлены грамотно (скорее всего, вопрос только как 13-ки стоят, насколько жесткое основание или может они вообще у вас в коробах)), задние овалы как вуферы работают. Достаточно грамотная схема.
У него же непойми как и куда поставлено, как настроено, вот и звук фуфло)
Ну и не не факт, что у него куплены стоящие вещи, может просто дорогущее фуфло)
Старый 27.07.2015, 13:46   #7
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Тут можно взять 4-х канальник , чтобы на выходе давал около 100вт на тылах и их мостом на саб, фри эйр, который врезать в заднюю полку.
Сигнал с линейного выхода усилить фронтом усилителя. Тыл оставить в задних дверях со штатного усилителя магнитолы, но порезать сверху и снизу, чтобы не дребезжали низкие частоты.
Двери проклеить как следует, чтобы при синусоиде от 30 до 125 не вибрировали.
Голова много чего может в плане резки частот, остальное все через усилитель реализовать можно.
Самый простой способ, вот эти тыловые 6х9 врезать в заднюю полку, которую лучше поменять на фанерную. И пионером тылы превратить в сабвуфер. Но не будет сурраунда тылового.
Если не понравится звук, тогда уже делать с отдельным сабом в полке и усилителем. Только честных ватт там должно быть не менее 100 на тыловой канал, чтобы саб раскачать в мостовом соединении.
Очень желательно на питание усилителя посадить конденсатор на 1Ф с вольтметром, чтобы низы не просаживались. Провода все кинуть 1.5-2мм Daxx или типа того, чтобы натуральная медь была, а не как сейчас, омедненный аллюминий, которые в клеммах начинает крошиться потом, если его не спаивать на концах.
Питание усилителя проводами 4GA делать с 80-100А предохранителем от аккумулятора.
По выбору усилителя, не в теме что продается в магазинах эльдорадо и техносила с мвидео, но весь китай типа кранчей, мистери что там еще подобное, лучше не брать, он дает сильные искажения и там вранье по ваттам.
На край, всякие сони, пионеры, еще можно посмотреть. Блаупункты были неплохие, сам на 2112 ставил GTA4100, но дело было давно очень и класс усилителя очень невысокий.
По выбору усилителя читайте обзоры на CarMusic и Автозвук, там более менее последовательно их тестируют.
Еще полезно почитать форум на магнитола.ру, там иногда дают полезные советы достаточно подробно.
Автомобиль: Mazda6 (2L, RED)
[/B].
Старый 27.07.2015, 14:31   #8
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от Vampire Посмотреть сообщение
Была у меня как-то голова от Пионера с такой возможностью...но эта возможность тылы мостом включить
была именно зашита в управлении. Т.е. не только физически головки переподключаем, а и в настройках
DSP это можно было включить. Очень жаль, что в нынешних перестали так делать...ну или не попались под руку.
По вопросу сурраунда тылового...в принципе я стараюсь в машине звук приблизить к домашнему, ну а дома при
прослушивании стерео фишками многоканальными на ресивере вообще никогда не пользуюсь. Наверное не зря пишут
на форумах, что при прослушивании стерео нужны только фронты качественные и саб непременно. Тылы в топку, имхо.
А усилитель на фронты в машину...сомнения у меня в этом давно, потому что- как-то раз приятель-меломан "купил" меня
при прослушивании-тестировании саба. На пятом десятке лет ни разу не женат, жена это аппаратура. Так он в один момент
запустил музыку и спросил как оно. Ну я ответил что здорово, правда серединка и верха что-то чуток подозрительны.
А у него в работе был саб и динамички в телевизоре. Я даже мысли не допустил, что Ямахи напольные не в работе были.
В машине мы имеем возможность малой кровью врезать динамики получше, чем на ТВ, да и усь в любой голове качественней
будет, да и динамики не на пластмассках, а как положено...на фанере, в звуковом оформлении ( фри эйр тут рулит).
Усилители пользователи просто вынуждены ставить потому, что динамики в дверях работают друг-в-друга, напротив.
Естественно мы теряем при этом уровень звукового давления, поднимем уровень усилителями, но в результате получаем
громко, но это каша, которую никакими фильтрами и задержками не поправить. При сведении в стерео динамики у
звукорежиссёра не друг в друга играют, а как положено, по фронту. Ему нет забот в плане, что какие -то частоты левей
или правей будут приглушать уровень в разные моменты, когда уровни совпадут в каналах.
И если при установке мощного усилителя, динамиков дорогих, твиттеры по лазерному лучу (хи-хи-хи), кому-то
понравится то, что получилось, то это чисто субъективное мнение, это звук, далёкий от того, что хотели донести до нас
музыканты и звукорежиссёр.
Сорри за логорею, делать нечего на пенсии, а сайту лишние два десятка строчек не навредят никоим образом.
Старый 28.07.2015, 11:42   #9
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
Шедеврально.
Обязательно сделаю принт-скрин и сохраню в свою коллекцию афоризмов
Старый 28.07.2015, 14:29   #10
Oreshrek
Машина: Kia Optima
Шедеврально.
а что, практически правильно написал) изложи свое видение, посмотрим куда сохранять)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
