Старый 15.07.2015, 12:57   #1
milan105
Регион: 62
milan105 is on a distinguished road
По умолчанию Адаптер питания Samsung tab 4 8.0
Сразу извиняюсь не электрик. Поэтому может прозвучать нубский вопрос.
Вообщем есть адаптер DC-DC nsd15-12s5.имум
Сей адаптер может выдавать мин 4.75 в.
Разобрал планшет батарея там на 4.26 в. при 98% заряде и 3.60 при 30%.
Задача из 4.75 в сделать 3.75, то есть понизить напряжение на 1 вольт.
Как и чем можно понизить ?
Ваши варианты господа, желательно самые оптимальные ( в смысле с мин. увел. нагрузкой и мин. тепло выделением.)
Просто читал по форуму всегда ставит диод который в последствии нагревается и дает доп. нагрузку на БП.
Почему нельзя поставить резистор на 200 кОм?
Резистор в роде как для этого и служит, но тогда минимальная сила тока будет не 0.15 А ,а 0.22-24 А. Это же не критично ?
Или я чего то не догоняю?
Последний раз редактировалось milan105; 15.07.2015 в 15:11. Причина: 4.26 в. при 98%
milan105 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2015, 13:43   #2
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от milan105 Посмотреть сообщение
Разобрал планшет батарея там на 3.8 в. при 100% заряде и 3.60 при 30%.
Вы это замеряли? Что написано на самой батарейке?
Про резистор: глубоко заблуждаетесь - вы получите еще большую печку. В вашем dc/dc по-моему есть возможность после переделки получить регулироемое выходное напряжение. Ну если нет,то можно использовать другой dc/dc-регулируемый.
Старый 15.07.2015, 13:56   #3
milan105
Регион: 62
На батареи написано 3.8 4450 mAh
Мерил китайским мультиметром при 27% заряде, с батареи 3.61-63 вольт выдавала.
Старый 15.07.2015, 14:17   #4
milan105
Регион: 62
Есть там тример но в пределах -/+ 5% 4.75 это уже с минимум возможным выходом ( в теории)
Да и то на практике тример регулирует в диапазоне минимум 4.92 максимум 5.01 ( хотя я использую адаптер 12 в. он по факты выдает 14 вольт.)
Последний раз редактировалось milan105; 15.07.2015 в 16:04.
Старый 15.07.2015, 14:27   #5
milan105
Регион: 62
Поставил на зарядник буду мерить при 100%
Старый 15.07.2015, 15:28   #6
sandr2010
Регион: 34
На батарейке есть еще надпись: максимальное напряжение - 4,2...В - вот это и будет состовлять 100% заряда. Для работы планшета вам потребуется несколько выше напряжение. По поводу тримера: написал,что после переделки.
Старый 15.07.2015, 15:57   #7
milan105
Регион: 62
Насколько и почему ? Тоесть если я подам 4.1 вольт планшет не включится?
Старый 15.07.2015, 16:02   #8
milan105
Регион: 62
На батареи нет такой надписи, но при 98% заряда выдает 4.26 вольт
Старый 15.07.2015, 16:09   #9
milan105
Регион: 62
Что лучше диод ? тогда?
Старый 15.07.2015, 16:23   #10
oleg707
Аватар для oleg707
на 3,8 вольта у меня стабильно работает. Nexus 7 -2012. Правда на kiw-3312s
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
