Старый 16.06.2015, 00:11   #1
i2save
Машина: Renault Megane III
i2save is on a distinguished road
По умолчанию питание nexus 7
Приветствую! В общем-то трабла такая: реализуя схему OTG кабеля планшет перестал заряжаться. Пишет зарядка идет, но нифига не заряжается. Но самое плачевное то, что даже если пишет что зарядка идет, работает он от аккума.
Что теперь с планшетом делать? как я понял ушел из жизни контроллер заряда?
Без контроллера можно что замутить?
ps nexus 7 2013 wi-fi
сейчас планшет вообще разрядился и не могу запустить. Моргает белый индикатор при нажатии включения и все, так же он моргает когда включаю зарядку
i2save вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 00:55   #2
Ajlewka
Ajlewka is on a distinguished road
Вырезай контроллер с батареей и питай напрямую. 4.9В
Ajlewka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 01:13   #3
i2save
Сообщение от Ajlewka Посмотреть сообщение
т.е. есть шанс собрать carpc еще без батареи? может ссылки есть на темы с удалением батареи (питание напрямую)?
Старый 16.06.2015, 02:26   #4
nexus
Машина: VW Caravelle T5 GP 2013
nexus is on a distinguished road
Сообщение от i2save Посмотреть сообщение
Аккуратно сними заднюю крышку, поддень тонким пластиком каким нить, например медиатор для гитары, и пройдись по кругу. Далее отстегни шлейфы очень аккуратно, разьемы очень нежные, включи логику как они отстегиваются. Далее открути аккум и сдерни разьем аккума. Теперь он у тебя в руках. Перекуси провода, (по одному !!!!) все вместе не кусай, замкнешь контроллер ! Перекуси как то пополам, чтоб с обоих сторон
было место паять. Если там такая я же конструкция как на моем, должно быть 6 проводов. Тебе нужно 2 красных и два черных, припаяй к красным плюс, к черным минус. Блок питания только качественный и регулируемый по напряжению, мощность минимум 3 ампера. Всякие левые блоки не экспериментируй, плачевно может обернуться. Питание 4.3-4.5 вольта. Провода минимум 1.5 квадрата. Один их качественных блоков DFrobot
Удачи !
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root
nexus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 02:36   #5
i2save
Сообщение от nexus Посмотреть сообщение
было место паять. Если там такая я же конструкция как на моем, должно быть 6 проводов. Тебе нужно 2 красных и два черных, припаяй к красным плюс, к черным минус. Блок питания только качественный и регулируемый по напряжению, мощность минимум 3 ампера. Всякие левые блоки не экспериментируй, плачевно может обернуться. Питание 4.3-4.5 вольта. Удачи !
Спасибо за очень подробный ответ, но я не совсем далекий и планшет уже разбирал и аккум снимал
да, проводов 6.
Собственно думал, что контроллер на плате находится, а не на батарее... теперь все понятно.
но отсюда же выплывает следующий вопрос, какие БП считаются надежными?
мне вот понравилась реализация nexus 7 2013 на qashqai. Но все упирается не профильное отношение к радиоэлектронике, не работаю я с ней.
Но и тем не менее схема у меня будет на порядок меньше, т.к. родная магнитолла остается, и иногда думаю музыку пускать по a2dp протоколу.
Будет только подключение питания, хаб. Ну и немного переферии уже непосредственно в хаб (изикап, регистратор, миниклава беспроводная, флешка.... может еще что)
а и еще почему питание 4.3-4.5 вольта? заказывал на али dc-dc 12v in | 5v 3a out - не подойдут такие?
Старый 16.06.2015, 02:44   #6
nexus
БП наверно много хороших, я про все не знаю. Пользуюсь тем что выше написал, заводской китай, регулируемый, сделан качественно, внушает доверие !
Старый 16.06.2015, 06:05   #7
Denkos
Опять тема дубль
Старый 16.06.2015, 12:43   #8
nexus
Потому что оригинальная батарея при полном заряде выдает 4,3 вольта.
На сколько можно превышать это напряжение, мне неизвестно. Вы хотите экспериментировать ? Это Ваше право.
То что на али продается, я бы не стал этим запитывать планшет, периферию можно, но планшет не стал бы. Опять же, хотите-экспериментируйте, дело Ваше .
Последний раз редактировалось nexus; 17.06.2015 в 01:13.
Старый 14.04.2017, 11:41   #9
WTR1
Регион: 09
WTR1 is on a distinguished road
NEXUS 7 2013
Предстоит удаление батареи.
Вопрос: контроллер оставлять (если да, зачем) или же удалять его? Судя по форуму часть оставляют, другие же удаляют.
Если оставлять контроллер, то как на этой и этой фотке делать?
Найти информацию на форуме очень сложно, по крайней мере новичку, отнимает много времени, поэтому задаю вопрос, который много раз обсуждался, надеясь на подробный ответ с приложением фото, чтобы этот пост был самодостаточным и исчерпывающим ответом для тех, кто еще будет задаваться этим вопросом.
Фото взято с: https://www.drive2.ru/l/4273715/
Последний раз редактировалось WTR1; 14.04.2017 в 16:00.
WTR1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 15:01   #10
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Сообщение от WTR1 Посмотреть сообщение
NEXUS 7 2013
Приветствую.
Контроллер оставляют ради комфортной работы нексуса, так как он продолжает думать, что его питает родная исправная батарея и продолжает работать в штатном режиме. Удалив контроллер мы лишаем нексус информации о батареи и тут начинаются приступы паники у планшета - выходят различные сообщения, мол проблемы с батареей, а некоторые приложения еще больше добавляют паники, так как тоже следят за батареей. А так же планшет становится проблематичным для прошивки, так как обязательное условие прошивки - это исправная и заряженная батарея. Часть ошибок решается "специальной" прошивкой с отключенной проверкой батареи.
У меня тоже 2013й нексус и подключенно как на второй фотке.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
nexus, nexus 7 2013
Часовой пояс GMT +4, время: 02:02.
