Старый 12.06.2015, 22:58   #1
milan105
Регион: 62
milan105 is on a distinguished road
По умолчанию Samsung Tab 4 8.0 Android 4.4
Цели
1. Планшет в качестве ГУ максимально лаконично под интерьер авто (Чтобы выглядело как штатное).
2. Управление кнопок с руля
3. Работа штатных AUX и USB.
4. Авто включение.
Поискав рамку от панели по 2 DIN магнитолу понял что планшет нужен 8 дюймов, так как видел на примерах с переходной рамки еще видна рамка самого планшета (это не айс).
С 8 дюймовом вариантом дисплей планшета немного выходит за рамки, проблема решаема с root-ом можно в конфигах поменять разрешение сделать по рамку (даже прога спец. есть для этого дела).
Рынок с 8 дюймовыми устройствами не так богат. Либо цена высокая , либо характеристики не айс, либо габариты велики.
Работаю в магазине мобильной техники. Есть возможность устройства по тестить.
Перебрал около 8 планшетов то у одних с манипуляцией клавиатурой перезагружается, то USB DAC не работает или вообще зависает от USB хаба.
Нашел его идеальное устройство как из названия темы поняли Samsung tab 4 8.0
• Работа с USB хабом идеальная, устройства цепляет сразу не думая.
• СО СТОКА РАБОТАЕТ USB DAC Creative X-Fi 5.1 Pro причем очень чисто. ( Просто до этого тестил на телефоне nexus 5 с подменой файлов, там присутвовали шумы в виде треска.)
• Адекватная работа с usb флеш накопителями.
Ребята что посоветуйте с авто включением сделать?
Да вопрос у кого в качестве USB DAC Creative X-Fi 5.1 Pro оптический выход работает если цеплять к Android?
milan105 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2015, 04:59   #2
Kree
Машина: Honda Fit GD2
Kree is on a distinguished road
Red face
Сообщение от milan105 Посмотреть сообщение
А расскажи поподробнее пожалуйста как себя ведет эта звуковуха на андроиде? Я сам мечтал взять такую под планшет в машину но везде писали что с андроидом не дружит (
Прям сейчас побегу покупать ) пробовал проверять поканальный звук?5.1. Даёт?
Последний раз редактировалось Kree; 13.06.2015 в 06:13.
Kree вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2015, 06:16   #3
Kree
Еще вопрос, пробовал ли 8" Планшет ASUS Fonepad 8 FE380CG 16Гб 3G? по характеистикам они схожи с самсунгом, но асус дешевле на 3 штуки. И у асуса есть датчик освещенности, что в машине немаловажно!
Старый 13.06.2015, 09:04   #4
muzon
Регион: 51
Машина: Ford
muzon is on a distinguished road
Должно сработать, но только на стоковой прошивке:
Содержимое файла:
/system/bin/lpm
заменить на:
Код:
#!/system/bin/sh
/system/bin/reboot normal
Будет включаться при подаче питания.
muzon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2015, 12:02   #5
milan105
Регион: 62
Talking
Сообщение от Kree Посмотреть сообщение
5.1 к сажелению нет. Толи она сама делить не может ,так как на ПК устанавливалась программа. Со стоковой прошивкой завелась только на tab 4 на остальных нужны манипуляции, причем тестил на samsung note 8 вроде тотже самсунг не завелась.
Старый 13.06.2015, 12:04   #6
milan105
Регион: 62
Сообщение от muzon Посмотреть сообщение
Содержимое файла:
/system/bin/lpm
заменить на:
Код:
#!/system/bin/sh
Спасибо попробую, о результатах отпишусь
Старый 13.06.2015, 12:07   #7
milan105
Регион: 62
Его у нас нету , даже под заказ// тоже хотел его потестить.
Датчик освещённости, если рассматривать под 2 дин то он будет по рамкой. Вытаскивать его мне кажется не реально так как тач склеен в месте с дисплеем. Можно прицепить к ардуину датчик освещённости и спомошью симуляции клавы отправлять комбинации. Регулировку подсветки с помощью Taskerа .
Либо просто изходя из времени с помощью таскера регулировать подсветку.
Датчики освещённости под ардуину есть точно.
Так как нужно реализовать управление с кнопок, то ардуина нужна по деньгам не дорогая 850 р. в среднем
Старый 13.06.2015, 15:17   #8
Трек
Машина: калина2
Трек is on a distinguished road
ставил какой то TAB 8-дюймовый в машину клиенту, с яркостью не заморачивался, накатил кастомную прошивку и поставил пунктик не отключать экран при зарядке, подключал к магнитоле пионер поэтому кнопки с руля заведены к магнитоле, батарея выкинута, но планшет считает заряд разряд батарейки, думал как его надурить( так как первое время планшет с по-типу разряженой батарейкой, вырубался как пропадало питание с usb порта, но потом он это перестал делать со слов клиента и мы на это забили), с AUX-ом тоже не заморачивались, да и треска не было + по блютусу можно на магнитолу звук вывести
Клиент хотел магнитолу, поэтому оставиили, заместо скрытого ящичка
коробочка (defa) просто корпус для переходной платы
Трек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2015, 16:46   #9
Kree
5.1 к сажелению нет. Толи она сама делить не может ,так как на ПК устанавливалась программа. Со стоковой прошивкой завелась только на tab 4 на остальных нужны манипуляции, причем тестил на samsung note 8 вроде тот же самсунг не завелась.
Искренне наивно полагал что на моем Wexler tab 7t тоже запустится не увенчались успехом, а ты подскажешь какие манипулиции можно произвести чтобы подружить их? И еще вопрос, на звуковухе энкодер (крутилка) регулирует громкость?
Старый 13.06.2015, 16:51   #10
Kree
А причем здесь тач и и датчик освещенности, это же просто радио элемент, который можно вынести куда угодно.
А какой кабель используешь для подключения к планшету переферии? Отг или тот что с питанием Y я бы мог сходить в магазин и поверить как звуковуха отнесется к асусу )
Часовой пояс GMT +4, время: 09:16.
