Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > АвтоЗвук > Монтажные технологии
Старый 10.06.2015, 12:28   #1
Aultsaydor
Регион: 76
Aultsaydor is on a distinguished road
По умолчанию Подключение сабвуфера от PC через усь
Всем привет. Вообщем сложилась одна непонятная ситуация с подключением сабвуфера, а точнее звучки и усилителя для саба. Хоть убейте найти ни чего не смог, если подобная тема есть - извиняюсь и прошу пнуть в нее...
Вообщем грубо говоря есть 4х канальный усь, сабвуфер, USB звуковая карта. Усилитель имеет 4 входа RCA и 4 выхода по две клеммы "+" и "-". На звуковой карте есть выход jeck 3.5 (центр/саб). Итак подключаю я саб к усилителю мостом: "+" снял с первого канала, а "-" со второго. А дальше у меня дилемма Jack 3.5" имеет 3 контакта: общий, центр и саб. Беру я с него значит саб + общий - получаю 1 RCA. Вот тут собственно и вопрос - куда его подключить? В первый канал или во второй или продублировать в оба, или сигнал с саба на первый, а минус на второй?
Aultsaydor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 12:53   #2
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Ничего не понятно...саб активный (со своим усилом) или пассивный и ты желаешь использовать один из 4-х каналов
в имеющемся усилителе ? В любом случае у тебя есть на джеке выход на саб, вот его и подключай на вход усилителя саба.
Что ты там ещё мостом подключаешь, для чего ?
Старый 10.06.2015, 13:03   #3
Aultsaydor
Регион: 76
Саб пассивный, на усилителе 4 выхода из них первый и второй я подключаю на саб (мостовое подключение). При мостовом подключении увеличивается выходная мощность. А вот на вход как подключить не знаю...
Старый 10.06.2015, 14:45   #4
Aultsaydor
Регион: 76
Выводишь через фубар, через плагин(миксер) настраиваешь 2,1....все просто.
Видимо не очень поняли суть моего вопроса или я, что то не там понял))
От разъема звуковой карты (центр/саб) я сниму сигнал буфера на один RCA, а сигнал центра на второй RCA. Саб подключен к усилителю на первый и второй каналы (мостом), а сигнал саба - один RCA. К какому каналу его подключить к первому или второму или на оба?
Старый 10.06.2015, 15:06   #5
Aultsaydor
Регион: 76
Вот навоял художество, правда художник из меня не очень)) Надеюсь так вопрос будет понятней...
Старый 10.06.2015, 15:18   #6
casper82
Машина: Legacy TX 2001 овощ
casper82 will become famous soon enough
нужно разветвителем подать на оба канала, с которых мостом подключен саб
Legacy TX 2001 в процессе...
casper82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 15:20   #7
casper82
выход саба со звуковухи - моно сигнал, берете Y образный разветвитель, на вход подаете со звуковухи, оба выхода подключаете к усилку (судя по Вашей схеме на 1 и 2 канал)
Старый 10.06.2015, 16:17   #8
Rover
Аватар для Rover
Сообщение от Aultsaydor Посмотреть сообщение
При мостовом подключении каналов обычно берут левый (белый) вход усилителя, при условии, что усилитель "умеет" распознавать мостовой режим, если не умеет - через Y адаптер. Что за усилитель?
Старый 10.06.2015, 16:23   #9
Aultsaydor
Регион: 76
Сообщение от Rover Посмотреть сообщение
Усилитель Magnat rock 6000
Старый 10.06.2015, 16:26   #10
Aultsaydor
Регион: 76
Сообщение от casper82 Посмотреть сообщение
Т.е. получается, что мой один сигнал sab надо подать в первый и второй канал. Просто межблоки думаю сам паять...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:10.
