Старый 08.06.2015, 14:26   #1
Aureal
Aureal is on a distinguished road
По умолчанию Питание планшета
Приветствую Вас товарищи.
Ввиду срочности вопроса ( 2 дня до отпуска (думал все поставить на даче), нужен рабочий проект) прошу не ругаться если такие вопросы были ( в чем не сомневаюсь).
Нужна помощь, неделю строю системку на планшете в машину.
Мучает вопрос с питаним. Пробовал OTG и зарядку одновременно - не работает. Читал по этому много, но к моему случаю не применилось.
Вскрыл планшет, отпаял АКБ с контроллером и к самой плате планшета припаял внешний DC преобразователь (переводит напряжение из 12в в диапазон от 3 и выше) . Контакта на плате три - красный, белый,черный.
Подпаялся + и - = не работает, замкнул + и белый = включился.Работает минуты 2-3 = выключается.Вернул батарейку с контроллером = все работает. В итоге думаю , а можно ли сделать так, чтобы АКБ питала планшет и заряжалась через имеющийся ( или дополнительный, я хз) контроллер от внешнего преобразователя ?
Для наглядности случая три рисунка.
1) имеющиеся устройства и тд (как вариант накидать черточек куда что соединить,чтобы понял такой балбес как я)
2) Как было когда открыл планшет.
3) Как я вижу доп контроллер ( я чайник редкостный, но осталось 2 дня до отпуска и нужна рабочая модель , приходится фантазировать).
Буду рад любой помощи.
ID:	40195   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40196   Нажмите на изображение для увеличения
Aureal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 16:17   #2
Kent5601
Регион: 16, 116
Kent5601 is on a distinguished road
а что за планшет???
Kent5601 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 16:42   #3
Kent5601
Регион: 16, 116
вот как сделал я! без перемычки планшет не включался! планшет nexus 7 2013 LTE 32G
Старый 08.06.2015, 18:47   #4
Aureal
Сообщение от Kent5601 Посмотреть сообщение
сделал так же, заработал и пока не выключался, спасибо
Старый 08.06.2015, 19:26   #5
Aureal
Последний раз редактировалось Aureal; 08.06.2015 в 19:30. Причина: 1234
Старый 08.06.2015, 19:29   #6
Aureal
один вопрос, ты пробовал в микро юсб воткнуть кабель и подключить к ПК ?
Думаю должно коротнуть т.к. комп дает 5в не ?
Старый 08.06.2015, 19:40   #7
Kent5601
Регион: 16, 116
тут такая штука!))) все зависит от dc-dc!!! на каких то стоит диод и он не пропускает напряжение! я поступил по другому сделал провод с выключателем функции отг и без красного провода(+)!
Старый 08.06.2015, 20:12   #8
Aureal
т.е. ты просто убрал + ?
Старый 08.06.2015, 20:29   #9
Aureal
а сам отг будет работать если подключить при таком питании ?
Старый 08.06.2015, 20:47   #10
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Сообщение от Aureal Посмотреть сообщение
С ОТГ кабелем планшет не подключится к ПК.
Если ты хочеш подключать к ПК с отг кабелем то нужно для этого разрывать 4 и 5 контакты в micro USB разъёме. А плюс (красный провод) можно не разрывать если перефирия не питается отдельным DC-DC.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
