Старый 31.05.2015, 22:04   #1
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
plus88 is on a distinguished road
По умолчанию Toyota Prado 120 CarPC
Всем доброе время суток, итак очень хочется сделать CarPC проект. Так как то что есть категорически не устраивает... Очень много перечитал информации, на этом форуме, на драйв2.ру, в прадо ветке, и пообщался с "умельцами" в итоге немного запутался. Прошу направить на путь истинный.
Теперь предметно, что имеем на сегодняшний день, это штатный кассетник магнитоллу с чейнджером на 6 диском, не понимает мп3 . Штатный усилитель Тойота под сиденьем со штатными колонками. Монитор с тачем 7 или 8 дюймовый пока остальные запчасти едут, есть время подумать и выбрать.
Прочитал несколько раз ветку http://pccar.ru/showthread.php?t=169...EF%F0%E0%E4%EE
С питанием вроде проблем нет, через вот такую штуку запитать можно. Дальше проблема как сдружить все это со штатным усилителем%)... На сколько адекватно понял нужно собирать некую плату с использованием ардуино нано, и куча микросхем из этой ветки. Прошу помочь, наставить на путь истинный.
Спрашивал автора http://pccar.ru/showthread.php?t=169...EF%F0%E0%E4%EE этой ветке на чем сделан AVC-LAN (как я понял, она и есть для работы штатного усилителя).
Как дождусь всех деталей, а именно рамку и ардуину с микросхемами, сразу начну проект. Фотоотчеты буду попутно выкладывать здесь. И кстати кто-то пишет что оставляют штатные магнитолы, я наоборот хочу убрать совсем. Прошу умельцев подсказать, заранее большое спасибо.
Строго не судите, это самый первый проект За разъяснения еще раз заранее буду очень благодарен
ID:	40122   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40123   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40124   Нажмите на изображение для увеличения
plus88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 23:04   #2
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
А зачем тебе цепляться к штатному усилителю?... Толку от него не много... Да и когда подключать будешь комп, звук будет другой.. Могут быть пуки, цыки ... Имхо, надо выводить звук на комп, я так и сделал... По питанию мудрить не стоит, возьми проверенный m2...на сайте Carmonitor.ru
Чейнджер выкинь (или продай), на его место ставь системник, а в перчаточный ящик, проведи USB хаб портов на 7, для подключения различных девайсов
Удачи!
Старый 01.06.2015, 11:10   #3
Генератор
Машина: Ситроен
Генератор is just really niceГенератор is just really niceГенератор is just really niceГенератор is just really nice
тойотовский усилитель хоть и гавно, но все же лучше его использовать для начала
насколько я помню в авто стоит 7 динамиков и саб, так что снятие его добавить гемора
http://trioma.ru/products/catalog.shtml#ky
вот посмотри эти включалки штатных усилков, думаю подойдет
Citroen C-Elysee Samsung SM-T331 - в работе
Fiat Marea 2.0 - ПРОДАНА! - Nexus 7 2013 FLO, Android 5.1.1 сток + ядро Даниеля, USB Hub D-Link DUB7, USB Audio Behringer U-CONTROL UCA202, Arduino Leonardo кнопки на руле, Easy Cap 1160, ПО для камеры EasyCapST1160 Даниеля.
Усилитель Steg QM 75.2 - далее пока на штатку
Мой проект Fiat Marea Nexus 7
Генератор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 11:12   #4
Генератор
Машина: Ситроен
так же, штатню ГУ можно оставить на месте, а звук с компа завести на AUX и сделать монитор вместо мониторчика наверху который, а его перенести на потолок, он мелкий и опять же насколько помню от него не так много толку/
AUX можно взять с касеты, или так же с триомовского адаптера
Старый 01.06.2015, 12:46   #5
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
У меня осталось штатное ГУ. Звук, считаю, отличный, но я не гурман. Пуков и хрипов нет - ни в момент загрузки, ни потом (АУКС на ней штатный). Но, насколько я понял, у ТС экран должен вместо ГУ встать?
У меня-то предусмотрено штатно для отдельного экрана место - ничего придумывать не пришлось
Андроид ГУ.
Старый 01.06.2015, 12:49   #6
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Удачи!
Насколько я понял, ТС, выбрал готовый системник с моно-питанием - так что ему М2 не подойдет. Нужен "USB DC-DC PSU".
Да и считаю, что время таких БП как М2-М4 уходит - все больше материнских плат с монопитанием - это удобнее - БП можно безопасно разместить в стороне от системника в случае нехватки места.
Насчет чейнджера - согласен - вряд ли он будет нужен. Хотя я периодически слушаю, правда он у меня не отдельный, а встроен в ГУ - и не выкинешь ))
Андроид ГУ.
Старый 01.06.2015, 12:53   #7
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от plus88 Посмотреть сообщение
Забудьте про эту фигню. Купите нормальный USB DC-DC PSU от MINI-BOX:
http://www.mini-box.com/DCDC-USB-200
На ибее к нему можно дырчатый корпус купить
Андроид ГУ.
Старый 01.06.2015, 13:56   #8
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
Монитор будет вставать в штатное место магнитоллы! У меня в комплектации трип комп, по этому вывести выше не выйдет...да и не вижу смысла...По поводу включалок читал, вижу что это явно дороже, подобную схему реализовать можно гораздо дешевле, думаю только как%)... ну на крайний случай лучше уж тупо усилитель за эти же деньги взять чем "включалку"... единственное не могу только найти и собрать саму схему %)
Ну да как вариант
Удачи!
Так с комп не вывезет колонки автомобильные вроде как... по питанию согласен лучше взять проверненный m2.... или m3.... Чейнджер встроенный в штатную магнитолу с кассетами, естественно он уберется из машины.
Старый 01.06.2015, 15:18   #9
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Эти БП вам не подойдут - у них АТХ-питание, а вам моно нужно
Андроид ГУ.
Старый 01.06.2015, 15:21   #10
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Ну да как вариант
Я немного не так понял - тот бп у вас был для монитора, а я думал, вы системник хотите от него питать. Для монитора он пойдет. А для системника - я правильно понял - там не АТХ-питание?
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
