Старый 21.05.2015, 18:57   #1
G NIGGA
Регион: 42
Машина: Nissan Cube
G NIGGA is on a distinguished road
По умолчанию Вопрос по фоновым звукам при запитке от nsd10-12d5...
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Форум читаю недавно, но он уже сумел мне очень помочь... ...но на крайний вопрос, который поставила передо мной моя скромная система, боюсь, конкретного ответа я не найду даже здесь. Поэтому зарегистрировался и обращаюсь за помощью к вам, местные гуру.
Система построена на базе старенького смартфона на android, который через aux подключен к головному устройству. Естественно при подключении зарядки, я столкнулся с "земляной петлей". Не то чтобы сильно фонило, но в паузах это раздражало... ...и постоянно слышалась работа процессора и т.п.
Было решено запитать через nsd10-12d5 (даташит) по следующей схеме: тыц. Второй диод, правда, ставить не стал - без него работает так-же как и с ним. Ну и т.к. эта нсдэшка с двойным выходом, то в отличии от вышеприведенной схемы, я подключил выходной минус к ножке COMMON.
А теперь, знатоки, внимание - вопрос: после загрузки или выхода из сна я все равно слышу какие-то системные звуки, но через несколько минут или секунд они пропадают и звук становится достаточно чистым. Запись перезагрузки устройства прилагаю:
на 8-ой секунде дикий фоновый звук - это самое начало загрузки устройства, длится десять секунд, иногда на секундочку появляется и после...
на 1.23-й секунде я делаю звук погромче, т.к. фоновые шумы становятся тише...
Сам звук: Вложение 40016
Что я сделал не так? Посоветуйте пожалуйста куда копать... ...стоит упомянуть про длинноватый кабель usb-microusb и не подключенное второе устройство ко второму выходу, может причина где-то здесь?
И еще: раньше выходное было 4.95В, а после того как пробовал подключать диод на выход оно стало 4.71В (без диода, с диодом 4.65В), а тут в чем дело?
Заранее спасибо!
G NIGGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 09:46   #2
G NIGGA
Регион: 42
Машина: Nissan Cube
А вот еще одна загадка: подключил входной минус на CONTROL и померил на выходе:
4.95В и 1А... ...откуда это? ...подключил смарт - помех от проца гораздо меньше, практически нет и они очень тихие, прослушиваются только на максимальных громкости и чувствительности AUX, классно - мне нравится! ...показывает, что зарядка идет, но... ...батарея разряжается! ...причем довольно быстро! ...как говорится: то ли лыжи не едут, то ли я... ...может подкинете мыслю начинающему?
Старый 23.05.2015, 21:32   #3
G NIGGA
Регион: 42
Машина: Nissan Cube
...продолжу разговор сам с собой Как оказалось, при подключении входного минуса к CONTROL (напомню, без нагрузки на выходе получалось 4.95В), под нагрузкой получается всего 4.10В - видимо поэтому идет разряд батареи, несмотря на то, что смартфон показывает, что идет зарядка. При подключении входного минуса куда следует (напомню, без нагрузки на выходе получалось около 4.70В), под нагрузкой получается 4.73В и идет стабильная и достаточно быстрая зарядка. Все измерения проходили в рабочем режиме смартфона, т.е. запущены все процессы и коммьюнити, необходимые для проигрывания музыки, а это достаточно тяжелый jetAudio, программа для компенсации громкости в зависимости от скорости и необходимый для ее работы GPS + иногда Яндекс Навигатор и Wi-Fi, чтобы загружать карту и пробки через второй (раздающий) смартфон.
Старый 23.05.2015, 23:34   #4
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Сообщение от G NIGGA Посмотреть сообщение
Собрал не по схеме.)
Почему NSD10-12D5, а не NSD15-12S5? NSD10-12D5 выдает 1А (5Вт), а NSD15-12S5 - 3A (15Вт). Наверное, для старенького смартфона 1A не хватает для работы и подзарядки...
В даташите еще индуктивности есть, вместе с конденсатором они являются фильтром помех (EMC filter).
Я себе для питания USB-хаба собрал такую схему:
Падение напряжения на кремниевом диоде.
Резюме: используй NSD15-12S5, сделай фильтр помех из даташита, на выходе поставь диод Шоттки.
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 24.05.2015 в 00:32.
Старый 24.05.2015, 14:42   #5
G NIGGA
Регион: 42
Машина: Nissan Cube
Но ведь иной раз тут люди даже конденсатора и диода не ставят - подключают нсдшку как есть и все работает - помех у них нет... ...поэтому и я решил обойтись пока без катушек.
Так ведь как раз посчитал, что смартфон это не прожорливый планшет и 1А ему будет достаточно - поэтому заказал 10ку, и если подключать входной минус куда следует (а не баловаться с управляющей ногой), то идет стабильная и быстрая зарядка при почти полностью используемых ресурсах смартфона (об этом написал в своем предыдущем посте).
Вся загадка в том, что помех как раз нет, но не сразу, сначала слышно то, что выложил в файлике... ...а через несколько минут или даже секунд все тихо, как будто что-то прогревается Вот в чем загадка!
15ку пока заказывать не буду, т.к. (как уже сказал) зарядка идет, да и ждать опять полмесяца неохота... ...а насчет фильтра и диода - обязательно попробую, СПАСИБО!
Последний раз редактировалось G NIGGA; 24.05.2015 в 22:54.
Старый 26.05.2015, 09:07   #6
G NIGGA
Регион: 42
Машина: Nissan Cube
Собрал не по схеме.) В даташите еще индуктивности есть, вместе с конденсатором они являются фильтром помех (EMC filter).
Выпаял из китайской зарядки в прикуриватель две индуктивности на пробу для нового блока питания
Результат:
1. Громкие звуки при загрузке и просыпании устройства стали еле различимыми.
2. Звуки процессов, которые раньше были чуть слышными, исчезли совсем.
3. Исчез щелчок при включении-выключении встроенной звуковухи!
И все это на максимальной громкости и максимальной чувствительности AUX!!! Ура!!! Спасибо вам большое!!!
Правда конденсатор и диоды убрал - на уровень помех они никак не влияют (конкретно в моем случае), а с просадкой при запуске у меня Таскер прекрасно справляется.
Старый 10.09.2015, 08:50   #7
Nasrok
Аватар для Nasrok
Машина: Монтеро Спорт
Nasrok is on a distinguished road
..программа для компенсации громкости в зависимости от скорости
на андроид? а что это за программа? Меня на iCarDS эта функция очень радовала. Неужели и для андроида нечто подобное есть?
проект на базе Nexus 7 - в разработке
ion 330, 2Gb, 320 Gb, LILLIPUT 869GL, GLOBAL SAT BU-353, Rear View Camera, iCarDS - деинсталлирован
Nasrok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 17:35   #8
Serjik87
Регион: 04
Serjik87 is on a distinguished road
Сообщение от Nasrok Посмотреть сообщение
для андроида все уже есть
Serjik87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 17:37   #9
Nasrok
Аватар для Nasrok
Сообщение от Serjik87 Посмотреть сообщение
А как называется-то?
Нашел. SMART VOLUME CONTROL.
Последний раз редактировалось Nasrok; 12.09.2015 в 10:37.
Старый 03.08.2016, 15:37   #10
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Всем привет. Вопрос по НСДшке, надеюсь не помешаю. Имеется схема с запиткой нексуса через НСДшку и хабом запитанным отдельным DC-DC без гальванической развязки, так вот соединяю я все это дело и тут возникает вопрос, как подключить в данном случае хаб к нексусу, ведь для юсб передачи все равно нужна земля? соединяя земли на юсб разве не теряется та самая гальваническая развязка? Схема прилагается, сомнительное соединение имеет красный цвет. Схема.
отвечу сам себе, теряется развязка
Последний раз редактировалось jonikus81; 26.08.2016 в 10:57.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:40.
