Старый 06.05.2015, 12:15   #1
odmix
Машина: Mitsubishi Galant EA
odmix is on a distinguished road
По умолчанию Cubietruck (Да и все cubieboard'ы) как основа car pc
Господа, кто строил carpc на основе кубиков, отпишитесь, кто какие 4G модемы использует?
Никак не получается подружить CT и Huawei e3272(он же Мегафон М100-4).
odmix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 12:48   #2
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
могу посоветовать прошить модем hilink прошивкой ,тогда тот стает определятся в системе как сетевая карта ,а не усби устройство ,но это со сторону "окнофила" ,ведро для меня потерянная закрытая тема .
Старый 15.05.2015, 18:39   #3
ak1976
Регион: 27
Машина: 2003\Toyota\Ipsum
ak1976 is a name known to allak1976 is a name known to allak1976 is a name known to allak1976 is a name known to allak1976 is a name known to allak1976 is a name known to all
Сообщение от odmix Посмотреть сообщение
У меня кубик в машине. Сегодня подключил Huawei e3372h (он же МТС 827f)
перевел модем в hilink режим с помощью этого скрипта
На кубике исправил файл
/system/etc/usb_modeswitch.d/12d1_1f01
Код:
# Huawei E3372
DefaultVendor= 0x12d1
DefaultProduct=0x1f01
TargetVendor=  0x12d1
TargetProduct= 0x14dc
MessageContent="55534243123456780000000000000a11062000000000000100000000000000"
это для того чтобы usb_modeswitch мог переключить композицию модема с CD на сетевую карту. Теоретически можно модем прошить hilink прошивкой которая стразу стартует в debug режиме, тогда этот файл править не нужно. Но я не пробовал этот вариант.
Дальше нужно загрузить модуль ядра cdc_ether.ko
У меня он в прошивке уже был, поэтому просто добавил в файл /system/etc/install-recovery.sh строку
Код:
/system/bin/insmod /system/vendor/modules/cdc_ether.ko
перегрузил кубик и все заработало.
hilink режим модема хорош тем, что у него есть встроенный web-интерфейс. Т.е. можно через браузер и настройки модема поменять, баланс проверить, смс отправить
c huawei 3272 должно быть все аналогично. Тут есть для него hilink прошивка, там же нужно искать параметры для usb_modeswitch
ak1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 08:10   #4
Artemka181
Машина: 1984 nissan laurel
Artemka181 is on a distinguished road
у меня в авто кубик A20 с модемом от МТС. Полет нормальный. Ни делал ни чего. завелся сразу
Artemka181 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 12:44   #5
Vic26
Vic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to behold
Сообщение от ak1976 Посмотреть сообщение
Код:
а как он при этом в настройках андроида выглядит? как ethrnet адаптер?
Astra H Service CAN Adapter
Vic26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 12:51   #6
ak1976
Регион: 27
Сообщение от Artemka181 Посмотреть сообщение
У меня есть 3g модем от МТС huawei e171. Подключал его только к A10, думаю с A20 тоже проблем не должно быть. Но с ним была одна проблема. Он создает устройства в системе вида /dev/ttyUSB. Такое же устройство создавал и gps приемник. Номера ttyUSB при загрузке выдавались случайным образом. Соответственно работало через раз. Поэтому перешел на модем который может работать в режиме hilink и определяется как сетевая карта
carpc, cubieboard, cubietruck, e3272
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
