#1 |
Аццкий модер
![]() Регистрация: 06.07.2005
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
![]() Я тут чего собственно подумал...... у SATA (да и у IDE) 2,5" хардов расположение контактов идеально одинаковое... а почему бы не попробовать создать салазки для быстрой установки/изъятия харда... есть в этом деле масса плюсов:
1. зимой - пофигумороз 2. взял домой - залил кучу всего, удалил ненужное 3. в случае нагибания ХДД легко заменить у кого какие соображения на этот счет (в плане реализации) ? Питание распаять если чо не проблема, а вот сигнальный провод, с ним как быть?
Инсталяция Hyundai Sonata 4 Прогресс [##########] - 100% Intel 865 GVHZ, Celeron 2.0 FSB 400, Samsung 512, Seagate SATA 100 Gb, Slim Combodrive Sony, Creative Sound Blaster X-Fi Extreme Audio, Magnat the Rock 4, SPL II 2-400, JBL 10" (subwoofer) JBL GTO 1002, Xenarc 700 IDT, Opus PSU 150W Centrafuse 1.47 ![]() |
#2 |
Страшный Пользователь
![]() Регистрация: 28.02.2006
![]() Мне кажется, что легче использовать алюминиевый кейсик для 2.5 винтов. Стоит около 20-30 баксов. Вставил винчестер и таскай всю конструкцию домой-из дома. Интерфейс USB с питаловом по нему же.
#3 |
Аццкий модер
![]() нет, не интересно, USB тормозит относительно SATA идея именно в подключении без лишних проводков, снял/поставил не теряя скорости.... вот еслиб существовали мобилрэки для 2.5" вопросов бы небыло.......
#4 |
БЫВШИЙ Зав.Хоз. Форума
![]() Регистрация: 15.06.2005
Машина: Газ-21 2008\BMW\325Сi
![]() USB не катит по причине того что во время загрузки он всего лиш 1.1, и только после запуска он становится 2.0. долго это всё...
интересно реализовать это на основе SATA, т.к. HotSwap он поддерживает, длинна кабеля может быть больше чем у IDE, да реализовать это можно на салазках которые в любом комп. магазе продаются.... и что мешает воспользоваться переходником для харда 3.5 -> 2.5, и использовать стандартные салазки.... кстати на моих мобил реках(для хардов 3.5) на дне были крепления для 2.5 ![]() на этой фотке этот крепёж тоже виден...
Както было сказано:
BMW 320i МКПП 2002 141т.км уходит за 425 т.р. УШЛА!!! Пришла BMW 325Ci 001км !!!! |
#5 |
![]() Регистрация: 17.10.2006
Машина: 2007\chery\Amulet
![]() А в буках? чем не мобилрек? У меня в тошибе старенькой типа салазок и стоит. Если надо - сфоткать могу, но уже дома. Правда там не sata вроде.....
Монитор - XDX 8" | Мать - Asus M2NPV-VM| Камень - AMD Athlon 64 X2 3800+ EE | Память - DDR2-533 2х512 | SB live 24-bit (Don_ik_kot edition) | Винт - 3,5" 250 Gb Seagate Barracuda | Корпус - ноунейм миниатх | БП - SL PSU | GPS GlobalSat BU-355 | Silabs USB Radio | Bluetooth noname (Broadcom) |USB-Hub D-Link 7 ports | Card-reader 52-in-1 | Radio mouse |WiFi LinkSys WUSB54G| усилитель Fusion EN-AM6004 |Keyboard | Centrafuse| а еще парктроник с камерой |
#6 |
![]() там обычно IDE.... а разъём подозрительно напоминает SCSImini
Както было сказано:
#7 |
![]() Регистрация: 11.09.2006
Машина: ВАЗ 21093i
![]() Есть прикольные USB корпуса Thermaltake для 2,5. Они раскладываються как портсигар (http://thermaltake.com/product/Stora...2291/a2291.asp)
Идея такая... прикрепить этот девайс "на корпус" компа и подвести все провода. Открыл крышку и достал. ![]()
Знать и не делать, значит еще не знать..... PS: Ничто так не вечно, как замотанное синей изолентой. Прошлый проект: МВ 320 Текущий проект: ВАЗ 21093i (XXXXXXXXXXXXXXXX--) 90% |
#8 | |
Аццкий модер
![]() хорошо, это все понятно, только помимо всего этого крепления провода надо еще подвести, читаем пост Н1
в идеале можно взять алюминиевую (или любую другую) пластину, прорубить на ней отверстия вставить хард, залить шланги термоклеем, извлечь хард получим почти то что надо, далее делаем коробочку с листовыми пружинками, чтобы хард не болтался и зажимаясь четко направлялся в разъемы и по сути мысли все, останется только всю эту конструкцию закрепить... пойду с нашим технологом потрещу, ан предмет возможности изготовления...... ![]()
#9 |
Аццкий модер
#10 |
Hello world!
![]() Регистрация: 28.01.2007
![]() SATA не важно какой разъем - он по умолчанию делался как более дешевый SCSI! По этому Хотсвоп он поддерживает, но для нас это не так принципиально.
Можно взять обычный пластиковый 5.25" MobileRack, вытащить из него начинку для коннекта с хардом, обрезать ненужное и готов МобилРэк 2.5 У меня например SATA 2.5 но жестко прикручен к крышке "Гроба". Посто два винта открутил - снял крышку и унес ![]()
Мой mediaBMW Прогресс постройки: [##########] 100% Прогресс установки: [##########] 100% Прогресс настройки: [#########-] 90% Почти до идеала ![]() Видеонаблюдение в машине? ДА! |
