Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Навигационные программы
Старый 07.04.2015, 02:12   #1
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
По умолчанию iCarDS + ARC Welder + Яндекс.Навигатор
Как я уже писал ранее, в эмуляторе ARC Welder прекрасно запустился Яндекс.Навигатор. Маршруты прокладывает, звук есть. Красота! Громоздкий Bluestacks теперь вроде как и не нужен.
Но есть одно "но". На моих домашних Windows7 и Windows8.1 навигатор, да и браузеры тоже, не видят реальных GPS-координат даже с использованием драйвера виртуального сенсора местоположения (GPSDirect). Тут пишут, что приемники на чипах U-Blox могут работать, как сенсор. Но у меня, да и у большинства, наверное, обычные USB GPS-приемники. Поэтому решил исправить это недоразумение.
В Chrome есть эмуляция местоположения. На изменение этих данных навигатор реагирует. Возникла идея подсунуть туда реальные координаты, получаемые с GpsGate. Для этого пришлось править расширение "App Runtime for Chrome".
Сначала пробовал сделать аналогично инструкции "Внедрение в браузер" из самого GpsGate. Не получилось. Наткнулся на безопасность в расширениях - Content Security Policy запрещает загружать скрипты со сторонних сайтов (коим прикидывается GpsGate), также запрещено выполнение eval. Обойти эти запреты никак не получилось.
Потом сделал по другому. Использовал XHR, а вместо eval использовал парсинг json. Вуаля! Навигатор координаты увидел. Теперь Bluestacks точно не нужен.
Для тестирования в домашних условиях написал эмулятор GPS-приемника, который выдает случайно меняющие в небольших пределах координаты и другие параметры. Пробовал использовать Fidelity Satellite Emulator, но в нем карта не отображалась и координаты не менялись, хотя задал и движение и скорость.
Записал небольшое "домашнее" видео:
http://www.youtube.com/watch?v=UogU3Qz0YfM
На видео навигатор "мечется", т.к. координаты случайные.
Инструкция
Используем 64-битную операционную систему. В моем случае это Windows 7. Для редактирования текстовых, html, js и json файлов используем текстовый редактор Notepad++. Блокнотом лучше не пользоваться.
1. Установка и настройка GpsGate
Устанавливаем GpsGate Splitter последней версии.
Запускаем GPSGate.
На вкладке "Input" в выпадающем списке выбираем COM-порт, на котором "висит" GPS-приемник, нажимаем "Settings..." и указываем скорость обмена данными (Baud rate). Например, для BU-353s4 по умолчанию скорость 4800. Или же подбираем максимальную скорость перебором по наличию валидных данных. При использовании скрипта GPSSetBaudrate указываем скорость такую же, как в параметре command ini-файла.
На этой же вкладке нажимаем кнопку "Open". Картинка должна стать зеленой, и должны появиться надписи "Running OK!" и "GPS data with valid position.".
На вкладке "Output" в выпадающем списке выбираем "GPS in browser" и нажимаем кнопку "Add".
На этой же вкладке в выпадающем списке выбираем "Virtual COM port" и нажимаем кнопку "Add". Выбираем из списка номер свободного COM-порта. Этот номер порта прописываем в настройках iCarDS.
На вкладке "Advanced" нажимаем кнопку "Show more options…".
На вкладке "Input" в выпадающем списке "Retry connection to input" выбираем "On Timeout".
На этой же вкладке нажимаем кнопку "Open", через пару секунд – "Close". Это нужно, чтобы GpsGate запомнила настройки.
2. Установка эмулятора
Устанавливаем последнюю версию браузера Chrome.
В Chrome устанавливаем расширение "ARC Welder". При этом дополнительно автоматически будет скачано и установлено расширение "App Runtime for Chrome".
Идем в расширения Chrome, ставим галку "Режим разработчика". Проверяем, чтобы были установлены и включены оба расширения – "ARC Welder" и "App Runtime for Chrome", т.к. возможны глюки при установке. Если чего-то нет – повторяем установку отсутствующего расширения.
Сюда выложил файл App_Runtime_for_Chrome_47.5021.508.11.crx для переноса в авто через флешку, чтобы не тратить мобильный трафик и время. Устанавливается перетаскиванием в окно Chrome с расширениями. "ARC Welder" так не устанавливается, его необходимо устанавливать через интернет по вышеуказанной ссылке после установки "App Runtime for Chrome".
Создаем папку, в которой будут будут храниться установленные apk в виде распакованных расширений. Например, F:\ARC_Welder.
Создаем папку, которая будет являться картой памяти для эмулятора. Например, F:\sdcard.
3. Разрешение эмуляции местоположения в Chrome
Разрешение эмуляции местоположения делается однократно.
Запускаем Chrome. Нажимаем Ctrl+Shift+J ("Инструменты разработчика").
На вкладке "Emulation" в разделе "Sensors" ставим галку "Emulate geolocation coordinates":
Если панель с вкладкой "Emulation" не видна, то нажимаем кнопку "Show/hide drawer":
4. Установка Яндекс.Навигатора
Запускаем "ARC Welder" из панели запуска приложений Chrome, нажимаем кнопку "Choose", выбираем папку F:\ARC_Welder.
В "ARC Welder" нажимаем кнопку "Add your APK", выбираем apk-файл Яндекс.Навигатора v1.61. Версия 1.62 не работает в эмуляторе, поэтому ставим 1.61.
Ориентацию оставляем "Landscape", форм-фактор выбираем "Maximized".
Нажимаем кнопку "Launch App", чтобы произошла установка. Закрываем запустившийся навигатор.
В папке F:\ARC_Welder появится папка вида Яндекс.Навигатор_1.61.apk_export_LqJJJ.
4.1. Правка расширения Яндекс.Навигатор
Заходим в папку F:\ARC_Welder\Яндекс.Навигатор_1.61.apk_export_LqJ JJ и открываем файл manifest.json в текстовом редакторе (Notepad++).
В секции "permissions" исправляем:
{"fileSystem": ["write"]}
на
{"fileSystem": ["write", "retainEntries", "directory"]}
В секции "permission" в конце, после "geolocation", добавляем "http://localhost:*/*" через запятую.
В итоге секция "permissions" должна выглядеть так:
В секции "arc_metadata" исправляем:
"enableExternalDirectory": false
на
"enableExternalDirectory": true
Если при установке APK указали неверную ориентацию и/или форм-фактор, то это можно поправить – в файле manifest.json изменяем параметры:
"formFactor" – прописываем "maximized",
"orientation" – прописываем "landscape"
После правки manifest.json необходимо обновить расширение, нажав "Обновить" в расширениях Chrome:
Далее необходимо указать эмулятору местоположение папки, которая будет являться картой памяти. Запускаем навигатор (из панели запуска приложений Chrome или из расширений Chrome). В появившемся диалоговом окне выбираем папку F:\sdcard. Это диалоговое окно будет показано один раз. Если в дальнейшем необходимо будет сменить папку – то нажимаем на значок папки в левом верхнем углу тулбара навигатора.
4.2. Перенос кешированных карт
Открываем папку F:\sdcard\Android\data\ru.yandex.yandexnavi\files\ cache. Переименовываем свои файлы кешированных карт так, чтобы они совпадали с теми, что уже есть в папке. Удаляем файлы в папке, копируем туда свои файлы.
Примечание: файлы в папке могут быть такие – icons-ru_-2.00.sqlite, regions-ru_-2.00.sqlite, tiles-ru_-2.00.sqlite, или такие – icons-ru_RU-2.00.sqlite, regions-ru_RU-2.00.sqlite, tiles-ru_RU-2.00.sqlite.
4.3. Перенос избранного
Избранное хранится в одном из файлов в папке расширения. Файл имеет в начале сигнатуру "FGUI". Расположение и имя файла случайное при каждой установке.
Т.е. надо перебрать все файлы в папке File System расширения Yandex.Navigator, найти тот, который начинается с сигнатуры "FGUI", и заменить его своим.
Для облегчения поиска файла написал скрипт FindFavourites.exe.
Запускаем скрипт, вводим ID расширения Yandex.Navigator (смотрим в расширениях Chrome):
Нажимаем кнопку "OK".
Если файл избранного будет найден, то откроется папка, содержащая этот файл, а так же появится модальное сообщение с именем файла. В противном случае появится сообщение, что файл избранного не найден.
Файл избранного создается навигатором непонятно в какой момент времени. Если скрипт не нашел файл избранного, то надо еще раз запустить навигатор, зайти в избранное.
В моем случае сигнатура "FGUI" нашлась в файле …\p\03\00000370.
Удаляем этот файл. Копируем в эту папку свой файл избранного (favourites), переименовываем его в 00000370.
5. Правка расширения "App Runtime for Chrome"
Идем в папку %LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mfaihdlpglflfgpfjcifdjdjcc kigekc. Можно скопировать эту строку и вставить в проводник, убрав пробел перед kigekc (форум сам их вставляет).
Заходим в подпапку с номером версии.
Копируем в нее файл getGPS.min.js из архива getGPS.min.rar
В этой же папке открываем файл gen_index.min.html в текстовом редакторе (Notepad++).
Сразу после кода:
<script src="gen_index.min.js"></script>
вставляем:
<script src="getGPS.min.js"></script>
На данном этапе можно запустить Яндекс.Навигатор в эмуляторе, проверить работоспособность и реагирование на реальные GPS-координаты.
При первом запуске навигатора появится окно GpsGate с запросом на разрешение доступа веб-страницы к GPS-координатам. В нем необходимо разрешить доступ навсегда, нажав кнопку "Yes, always":
6. Избавление от верхнего тулбара в навигаторе
Копируем в нее файл getGPS.min.js из архива getGPS.min.2.rar с перезаписью.
Открываем файл gen_index.min.js в текстовом редакторе (Notepad++).
Сразу после кода:
this.previousZoom_=c;
вставляем:
b+=_TOPBAR_HEIGHT;d.height+=_TOPBAR_HEIGHT;
7. Инсталлятор
Инсталлятор (InstallYandexNavigator.rar) состоит из двух исполняемых файлов - Install.exe и CopyCahe.exe.
Инсталлятор делает то, что прописано в пунктах 4.1, 4.2, 4.3, 5 и 6 данной инструкции.
Install.exe делает следующее:
  • Копирует файл getGPS.min.js
  • Правит файл gen_index.min.html
  • Правит файл gen_index.min.js
  • Правит файл manifest.json расширения Yandex.Navigator
  • Копирует файл избранного, если есть
Рядом с Install.exe обязательно должен быть файл getGPS.min.js.
Если есть избранное, то этот файл должен быть рядом с Install.exe под именем favourites.
Все пути, файлы и идентификаторы будут определены автоматически.
Файл избранного создается навигатором не сразу, а в непонятно какой момент времени. Если после запуска Install.exe файл избранного не скопировался, то надо запустить навигатор, подвигать карту, зайти в избранное, выйти, закрыть навигатор. После этого опять запустить Install.exe. Возможно, придется так сделать несколько раз.
CopyCahe.exe копирует файлы кешированных карт в папку карты памяти. При этом файлы будут автоматически переименованы, чтобы совпадать с теми, что уже есть в папке карты памяти.
Порядок установки
  1. Устанавливаем Яндекс.Навигатор с помощью "ARC Welder" (п. 4 данной инструкции без подпунктов).
  2. Запускаем Install.exe.
  3. После окончания работы инсталлятора и вывода результата - обновляем расширение Yandex.Navigator.
  4. Запускаем Яндекс.Навигатор, выбираем папку, которая будет являться картой памяти. Например, F:\sdcard.
  5. Немного двигаем карту.
  6. Закрываем навигатор.
  7. Копируем свои файлы кешированных карт в папку cache рядом с CopyCahe.exe.
  8. Запускаем CopyCahe.exe.
8. Встраивание в iCarDS
  • Шаблон: FSReal
  • Имя программы: Яндекс.Навигатор
  • Имя окна программы: Yandex.Navigator
  • Путь к файлу программы: C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  • Параметры командной строки: --profile-directory=Default --app-id=kcggmonbnhhhlpaccnemioakhgnbjfie, где kcggmonbnhhhlpaccnemioakhgnbjfie – это ID приложения Yandex.Navigator
  • Захват: Да
  • Наложение: Да
  • X: 200
  • Y: 0
Есть проблемка – iCarDS не реагирует на закрытие навигатора крестиком в тулбаре самого навигатора. Поэтому закрывать надо с помощью самого iCarDS.
Для скрытия указателя мыши в навигаторе используем файлы из архива HideCursor2.rar из темы "Очередной скрыватель указателя мышки".
Тип файла: rar getGPS.min.rar (690 байт, 859 просмотров)
Тип файла: rar FindFavourites.rar (375.9 Кб, 911 просмотров)
Тип файла: rar getGPS.min.2.rar (785 байт, 810 просмотров)
Тип файла: rar InstallYandexNavigator.rar (776.9 Кб, 936 просмотров)
Приора хэтчбек
Win7 x64 Pro, Intel Core i3-3240 Ivy Bridge 2x3.4GHz HT, DDR3 2x4Gb, SSD SiliconPower Ace A55 128GB SATAIII, ASRock B75M-ITX, M2-ITX rev.2F, Logitech Wireless Touch Keyboard K400r, ИК-пульт Prology RCD-350, круиз-контроль...
Последний раз редактировалось Lexx09; 26.12.2015 в 11:46. Причина: Обновил ссылку на App Runtime for Chrome
Старый 07.04.2015, 07:54   #2
Молодца..,,ждем с нетерпением инструкцй.
Старый 07.04.2015, 07:59   #3
prostomiha
prostomiha is on a distinguished road
А на сколько у тебя ARC Welder грузит систему ? У меня на i3 до 100 процентов...win 8.1 Пардон, вру-пробовал на домашнем там 7/64
prostomiha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 09:23   #4
Lexx09
А с помощью GnssDataInterface этой проги, можно будет отправять данные на яд. навигатор по твоей системе через гугл.
Если посмотреть то местополржение пказывает и строчка с какими то данными бежит.
Старый 07.04.2015, 12:31   #5
Lexx09
Сообщение от prostomiha Посмотреть сообщение
Вечером дома посмотрю, но вроде все шустро работает.
Если в GnssDataInterface нет трансляции в сеть (а, судя по скриншоту, ее нет), то напрямую нельзя. Можно через GpsGate. Вообще, моя идея и реализация аналогична GPSBridge - получение координат по сети от GpsGate и эмуляция местоположения с помощью них.
PS: Почему-то Яндекс.Навигатор v1.62 не работает в эмуляторе. v1.61 - работает.
PPS: Хм, в Chrome можно работать с COM-портами напрямую. Так и GpsGate станет не нужен...
Приора хэтчбек
Старый 07.04.2015, 13:45   #6
prostomiha
А откуда в этом эмуляторе программы будут кеш карт брать?На 4pda че-то ветка совсем короткая и тоже вопрос про игры с кешем.В описании говорится про указании временной папки... т.е.только онлайн,без предварительно загруженных катрт?Тогда трафик будет огого...
Старый 07.04.2015, 22:18   #7
Lexx09
У меня на Window7 x64 процесс nacl64.exe грузит i5-3570 максимум на 48%.
С этим проблем вроде как нет. Разрешаем ExternalDirectory, выбираем папку Windows - она и будет являться sdcard.
Приора хэтчбек
Старый 07.04.2015, 22:23   #8
Lexx09
Давай инструкцию и файлы....пора уже тэстить.
Старый 07.04.2015, 22:44   #9
Lexx09
Да погоди! Дай самому разобраться.
Приора хэтчбек
Старый 07.04.2015, 22:51   #10
VintXP
Машина: Nissan Almera N16 LUX
VintXP will become famous soon enough
Navitel не пробовали на этом эмуляторе?
VintXP вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:26.
