Старый 02.04.2015, 20:38   #1
Lightman
Регион: 86
Машина: Nissan X-Trail T31
Lightman is on a distinguished road
Question Первый запуск и провал!
Добрый вечер!
Собрал CarPC, первый запуск и появляется только черыный экран и курсор в правой стороне экрана. Дальше ничего не грузиться.
БП M4-ATX
Материнская плата Gigabyte F2A78M-DS2, процессор AMD A4-4000
Стоит две DDR3 1Гб elixir ELIL0155HF, SSD 60 Гб (пустой, т.к. новый с магазина), процессор и куллер.
Питание на контактах проверял, везде есть и того вольтажа, которое требуется.
Вытаскивал оперативуку — комп включается, но на экране вообще ничего нет
Запускал без батарейки — так же черный экран с курсором.
Курсор не реагирует на мышь.
Lightman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 21:36   #2
Мало данных.
Подключил ли 4х пиновый разъем...АСС закоротил ли на +12 вольт,... и.т.д
Обычно делают так.
На столе собирают все детали в кучу, подключают обычный АТХ блок питания...накатывают систему, проверяют, затем пробуют с М4 блоком...и если все идет на столе....собирают и несут в машину на установку.
Старый 02.04.2015, 21:38   #3
VintXP
Машина: Nissan Almera N16 LUX
VintXP will become famous soon enough
Включи без SSD. Если POST или картинка появится, то разбирайся с SSD.
VintXP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 22:07   #4
Lightman
Регион: 86
Мало данных.
Собрал все на "коленках" дома. БП запитал от БП обычного ATX. Блок рабочий, ни разу не подключался. Сделал так, чтобы убедиться в работоспособности блока M4-ATX. Контакты не коротил т.к. сначала все подключал, а потом подавал питание.
Нажимаю кнопку запуска, экран пишет "Нет сигнала", потом гаснет, загорается и появляется черных экран с курсором правее середины.
Так же куллер процессора не крутиться.
Какие ещё нужны данные?
Завтра куплю внешний динамик и послушаю сигналы которые издаются при включении, а так же попробую без SSD.
Старый 02.04.2015, 22:17   #5
Сделай фото подключений.
Чудес не бывает....бывает не контакт, дохлая материнка, память и.т.д
Я так и не понял, что там у тебя с 4х пиновым разъемом обстоят дела?
Старый 02.04.2015, 22:31   #6
Lightman
Регион: 86
Старый 02.04.2015, 22:53   #7
sergey3145
Машина: VW Jetta 2010
sergey3145 is on a distinguished road
Возникла мысль: а пакет из-под матери вроде как антистатический. Сам правда не проверял на предмет проводимости, но может он вам коротит все. Или он только на фото?
Еще не понятно куда монитор подключен, может в биосе выставлен другой вывод. У меня что то подобное было с DH61AG
sergey3145 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 22:54   #8
А как стартуешь материнку?
Старый 02.04.2015, 23:07   #9
Lightman
Регион: 86
Сообщение от sergey3145 Посмотреть сообщение
Нет, пакет только на фото)
На счет монитора хорошая идея, завтра тоже попробую
Старый 02.04.2015, 23:15   #10
Lightman
Регион: 86
Через кнопку замыкаю два контакта на плате. Все как в мануале к материнке)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
