Старый 15.03.2015, 18:52   #1
popingus
Регион: 46
Машина: Ford Focus I
popingus is on a distinguished road
По умолчанию iCarDC + Win10 Technical Preview Pro
Кто нибудь еще пробовал запускать икар на десятке? У меня во время загрузки отображает лого икара. Потом только черное окно, ползунок скролбара и индикатор активности окна.
popingus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 20:36   #2
Сообщение от popingus Посмотреть сообщение
У меня нормально все работает...сборка в подписи.
Пока не использую, так как не смог отключить обновления, то что предлогают специалисты, не помогло...все равно система ломится в тырнет и жрет безбожно траффик.
Старый 16.03.2015, 14:11   #3
popingus
Регион: 46
с этой проблемой разобрался. Всё работает до первой перезагрузки ПК. После перезагрузки икар вылетает в момент запуска на стартовом экране. Что на Win 10 что на Win 8 ситуация идентична. Может проблема в том, что при установке MacromediaFlash вылетает ошибка?
Старый 16.03.2015, 14:19   #4
Ищи проблему в себе.....и 10-ка и 8.1 работают с икаром замечательно.
P.S Ставь сборку с торентов, где уже есть все на борту.
У тебя точьно установлен NET Framework - без него не пойдет.
Старый 16.03.2015, 15:01   #5
popingus
Регион: 46
Сборка с торрентов. На чистую винду ставлю икар, затем обновы. Всё работает отлично. Стоит перезагрузить комп - икар вылетает при запуске.
Старый 16.03.2015, 15:05   #6
popingus
Регион: 46
NET Framework установлен. Пробовал смеху ради скачать, говорит что установлен.
Старый 16.03.2015, 15:20   #7
Эта тема поднималась(в каком то обновлении, проскакивает зло для икара) ....выделенное - это есть причина твоих бед.
Откатись, отключи обновления и все будет замечательно )))
Или ставь по одному обновлению, так ты найдешь вредителя )))
Старый 16.03.2015, 16:25   #8
popingus
Регион: 46
я имел ввиду обновы для икара
Старый 16.03.2015, 16:59   #9
А в это время винда не могла обновиться? Больно уж похоже на это.
Старый 16.03.2015, 17:19   #10
popingus
Регион: 46
подключения к инету нет. Проблема решилась так: Установил икар плюс обновы под него. После перезагрузки - ошибка. Удалил икар. Папку икара из документов не трогал. Установил икар. Заменил екзешники - всё работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:47.
