Старый 21.04.2007, 15:42   #1
cat157
Машина: Estima, Windom, Газель
cat157 is on a distinguished road
По умолчанию cPOS. Есть юзеры? У меня проблемка
Не правильно указал сом порт для GPS. Теперь прога запускается, но сразу выскакивает окно , где написано что то типа еррор, инвалид ком порт. Жму либо ОК в этом окне, либо закрываю окно крестиком, в любом случае прога сразу закрывается. Изменить сом порт не могу пока выскочевшие окно не уберу, а убераю окно, прога вместе с ним выключается? Как победить глюк?
Уж больно программа мне нравится. Снести и установить заново прогу...
надо скачать её тогда (файла инсталятора у меня нет), что для меня затруднительно.
cat157 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2007, 15:58   #2
Pastor
Машина: Фокус2
Pastor is on a distinguished road
Сообщение от cat157 Посмотреть сообщение
Найди файл ини и зайди через блокнот...дальше сам разберешся,там ничо сложного
Pastor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2007, 00:13   #3
cat157
Спасибо!!! Помогло!!!
Старый 27.04.2007, 01:00   #4
cat157
Блинннн, сегодня попробовал в настройки войти, выскочело окошечко
Run-time error "13"
Tipe mismatch.
При любом дальнейшем действии прога слетает.
Что это? Как бороться?
Старый 27.04.2007, 10:07   #5
Pastor
Машина: Фокус2
Run-time error "13"
Tipe mismatch.
Дай свое мыло.Я тебе вышлю стандартный конфиг---поставишь его вместо своего.
Старый 27.04.2007, 18:36   #6
cat157
cat157 собака yandex.ru (набирается всё без пропусков)
Спасибо!!!
Т.е. имеешь в виду надо файл удалить, и твой вставить?
Кстати, не дашь прямую ссылку на скачку проги? Скачал с сайта, но в архиве оказалось всего 6 файлов (явно мало). Пробовал запустить, - открылся чёрный квадрат Малевича, убрать который получилось только перезагрузкой.
Старый 01.05.2007, 17:33   #7
cat157
Ну помоги, а?
Старый 01.05.2007, 19:17   #8
nkt1963
Машина: 2002 BMW 530i
nkt1963 is on a distinguished road
Всем привет!
cat157
Какие проблеммы, оснавная прога сPOS Setup mit v0.99.63.pre22 все остальное это доработки например устанавливаеш то что выше потом cPOS v0.99.63_pre31потом cPOS v0.500.28 в установках нужно будет заново указать ,музыку,видео,фото и скин.Черный квадрат обозначает прога без скина , нажимаеш правую мышку и в малевиче поевляется меню выбераеш einstellung ставиш скин и все работает.
nkt1963 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2007, 14:37   #9
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
У кого-нибудь работает навигация??? У меня вылетает а прогу не запускает, мало того даже в настройках не получается найти как вообще навигацию прикрутить!!
Старый 16.11.2007, 19:25   #10
nkt1963
cPOS V1.00122.Стартуеш cPOS запускаеш cPOS Setting жмёш GPS/Navigation
с права выставляеш ComPort например COM3 Baudrate38400 eсли с TMC указываеш COM3 если нет оставляеш none.Кликаеш на Navigation с право Software выбираеш Destinator,NCK5,или другую iGO активируеш с помощью 'Other Navi'.В Path указываеш место где находится нави.C:\Programme\NAVIGON GmbH\NCK 5.0\NCK5.exe
жмёш Save&Exit и всё. Запускать можеш APPS или Navi.Ещё можно сделать голосовое сопроваждение при нажатии кнопки.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
