Старый 10.03.2015, 10:53   #1
rom1303
Регион: 64
Машина: Skoda Octava A5FL 1.8TSI
rom1303 is on a distinguished road
По умолчанию Подключение Carpc к аудиопроцессору
Доброго дня!
Хоть проект и закрыт, но вопрос подключения аудиопроцессора к компу все равно мучает. Процессор alpine pxa-h800, мать с оптическим выходом. Соответственно подключено все по оптике. Вопрос - есть ли смысл ставить внешнюю звуковую карту или внутненнюю с оптическим выходом? И повысится ли от этого качество?
rom1303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 11:24   #2
awtoap
Аватар для awtoap
Карта внешняя в этом случае нафик не нужна. Качество не повыситься!
Старый 11.03.2015, 09:25   #3
rom1303
Регион: 64
Гложат сомнения из-за того, что звуковые данные обрабатываютя программно средствами винды, а используя отдельную карту можно попробовать минимизировать такую обработку. Хотя может я и не прав.
Старый 11.03.2015, 09:40   #4
Сообщение от rom1303 Посмотреть сообщение
Пускай через asio напрямую в оптику, это уже точно без виндовой обработки.
в интерфейсе ASIO происходит обход множества промежуточных программных уровней, и осуществляется взаимодействие с оборудованием напрямую. Кроме того, ASIO предоставляет относительно простой способ доступа к нескольким аудио входам и выходам. Главным преимуществом технологии является также отказ от использования микшерного ядра Windows Audio (KMixer), что позволяет достичь высокой скорости связи с аудиооборудованием.
Старый 11.03.2015, 16:44   #5
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
Все написали уже.
Смотря как будешь выводить звук. Если посредством Direct Sound или Windows Multimedia - тогда звук будет обрабатываться виндой, звуковой картой, и потом по оптике на внешний проц.
Если выводить через ASIO - звуковая карта не участвует в обработке звука, а информация напрямую выводится по оптике на проц.
Старый 11.03.2015, 20:44   #6
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Если нет карты звуковой с "железным" ASIO, можно и по WASAPI выгонять поставив в настройках
виндового микшера монопольный режим. Обработки в микшере не будет.
Старый 12.03.2015, 00:41   #7
rom1303
Регион: 64
Звук интегригороаан в мать. Отсуда и вопрос, просто не до конца понимаю обрабоку и вывод аудио виндой. Asio поеятнок дело интегрированный звук не поддерживает, а вот про WASAPI посмотрю обязательно, спасибо.
Старый 12.03.2015, 17:08   #8
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
Кстати да, забыл про WASAPI.
Старый 12.03.2015, 18:22   #9
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Только ещё учти, что по WASAPI в 7-8-10 винде, в ХР это не поддерживается, там нужно по KS выгонять.
Не забудь в компоненты фубара положить foo_spdifer.dll, foo_out_wasapi.dll для W-8
и foo_spdif.dll, foo_out_ks.dll для ХР.
Старый 17.04.2015, 15:04   #10
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
а какой WASAPI использовать? event или push?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.
