Старый 27.02.2015, 23:56   #1
krd23
krd23 is on a distinguished road
По умолчанию зарядка для планшета в авто
Привет ребята. Помогите, подключили планшет нарямую без батареи , питает простой переходник в прикурватель 12-5v 2а ,но теперь фон в постоянно. Скажите если я найду зарядку с какой-то там гальванической развязкой то шум пройдёт ? И укажите плиз ссылку на такую зарядку. Извените если тема не нова. Спасибо.
krd23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2015, 00:11   #2
nexus
Машина: VW Caravelle T5 GP 2013
nexus is on a distinguished road
Ну во первых, 5 вольт это много ! Что за планшет у Вас? Гляньте на родную батарею, какое напряжение там указано ? Питать от прикуривателя не грамотно. Протяните качественные провода от аккума, ни в коем случае не протягивайте провода через сверленные отверстия, только через резиновые или пластиковые втулки, обязательно установите предохранитель прям рядом с аккумом. Что там за зарядка у Вас ? в топку ее, нужен нормальный регулируемый блок питания от 3 до 5 ампер. Напряжение не более 4,5 вольта поставить. Сперва выполните как минимум эти действия, а потом если что дальше копать будете.
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root
nexus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2015, 00:18   #3
krd23
спасибо за ответ, протянуто через резину на прямки к акб. зарядка простая из днс 5в 2а, но шумы. что взять чтоб не было шумов?
Старый 28.02.2015, 00:20   #4
krd23
планшет нексус 7 2012
Старый 28.02.2015, 00:31   #5
nexus
Сообщение от krd23 Посмотреть сообщение
Однозначно ответить на этот вопрос не возьмусь, у одних шумит, у других не шумит ! Одни ставят блоки питания с гальванической развязкой земли, а у других не шумит и без гальванической развязки. Возможно от автомобиля зависит, у одних больше помех, у других меньше. По моему мнению, экспериментировать надо с с этим блоком, либо c этим. Первый с гальванической развязкой, второй без. Но повторю, однозначно сложно ответить, у одних есть помехи у других нет и без развязки. Одни берут звук с джека, другие со звуковой карты. Пишут что предпочтительней с карты. Но карта не поддерживается в стоке, нужны прошивки и ядра альтернативные.
Старый 28.02.2015, 00:39   #6
nexus
У них не может быть качественного питания, какое нить го..... полуподвальное. И 2 ампера, что на ней написано, никогда держать не будет, в лучшем случае пополам ! Но 1 ампер это мало, планшет в пике может запросто 1 кушать, а запас обязан быть !
Старый 28.02.2015, 05:35   #7
RabinoVich
Регион: 27
Машина: MMC Pajero Mini 2009
RabinoVich is on a distinguished road
Сообщение от nexus Посмотреть сообщение
Это тоже не прямо таки грамотно. Мы же ставим планшет обычно взамен штатного ГУ, так что нам мешает использовать проводку для этого ГУ, сделав переходник через родную фишку? Там есть и Bat12v и ACC и ещё куча разных контактов. Лично у меня мультимедиа идет через отдельный предохранитель в 10a, чего более, чем достаточно для питалова планшета и всей его периферии.
Экранировать звучку/усилитель или БП.
RabinoVich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 09:26   #8
Craft080
Машина: Опель Антара/2014
Craft080 is on a distinguished road
А что если беспроводным способом заряжать Nexus 7 2013?
Например таким:
Беспроводное зарядное устройство для Nexus 7
http://www.aliexpress.com/item/Black...225673185.html
(from AliExpress Android)
Craft080 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 21:53   #9
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от Craft080 Посмотреть сообщение
Заряжать можно - работать нельзя. А еще можно пройтись по трудам Теслы. И не дублируйте посты в разных темах.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:50.
