Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 9 - 10 дюймов
Старый 26.02.2015, 01:27   #1
T3CHNIK
Машина: Mercedes w210 e230 95"
T3CHNIK is on a distinguished road
По умолчанию Не могу достать 9 дюймов
Привет всем!
Помогите достать 9ти дюмовую матрицу в паре с усб мултитачам и хорошими углами обзора....
На данный момент стоит матрица на 8.9 CLAA089NA0ACW http://www.beyondinfinite.com/lcd/Li...A089NA0ACW.pdf
углы у нее очень плохие и приходится смотреть ей только ровно в лицо
в паре с резистивным тачем это ужас! бликует, размазывает.......
Максимально допустимые внешние размеры 220мм\130мм ну и парочку есче допилить можно если что......
Перерыл весь Aliexpress и ebay но безрезультатно! у всех формат 16:10 и у тача огромные рамки
Тыкните носом в что-то подобное если знаете
Кстате свой проект я описал на драйве если кому интересно http://www.drive2.ru/r/mercedes/288230376151932437/
T3CHNIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 01:44   #2
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Ничего Вы не найдете, потому что среди 9" ничего выдающегося вообще и не бывает, а среди 8,9" - все примерно одинаковые. Ни хуже, ни лучше CLAA089NA0ACW.
Для улучшения ситуации IMHO лучше попытаться найти вариант емкостного тача.
А если
Сообщение от T3CHNIK Посмотреть сообщение
...Максимально допустимые внешние размеры 220мм\130мм ...
почему не посмотреть в сторону 10,1"? Их и самих не трудно отыскать, да и тачи емкостные менее проблемно найти, чем на 7-8"...
Старый 26.02.2015, 02:31   #3
T3CHNIK
А если
о 10.1 я думал! но там Display dimensions: 235 x 145 и тач тут безрамочный будет + 2-3мм к вышеуказанным!
ее ну ни как не воткнуть!
Старый 26.02.2015, 11:23   #4
Leobor
Да, точно... что то я просчитался с размерами. А среди 9,7" IPS не смотрели что нибудь? Я не знаю их размеров, но какие то наборы продаются...
Старый 27.02.2015, 05:02   #5
T3CHNIK
ну если убрать аварийку с кнопками то возможно!
опять встает вопрос о тачскрине ибо например имеется от iPad 2 который не лезет по ширине и контроллер усб под него я не видел! вот саму матрицу цеплять по лвдс к мамке думаю не проблема......
и так тач 9.7 4:3 усбшный с шириной не более чем 22см! где б его взять
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
