Старый 20.02.2015, 21:01   #1
Jiraffa
Машина: Passat b6
Jiraffa is on a distinguished road
По умолчанию Arduino+CANBus Shield - непонятка
Добрый вечер
Имеем arduino mega 2560+CANBus shield (sparkfun) и мерседес
Пробовал разные скетчи и библиотеки. По сути они ничем не отличаются.
Ситуация следующая: подключаем шилд к машине (на колодку магнитолы, там есть CAN и я знаю его скорость), на компе смотрим терминалом. Запускаем шилд, смотрим в терминале, что всё запустилось нормально без ошибок. Вставляю ключ зажигания, приходят две посылки и ..... всё. После этого, чтобы ещё что-то получить необходимо сбросить питание с ардуины и шилда и вытащить ключ. Тогда опять придут те же две посылки, если вставить ключ. А если не вставить ключ после переключения питания, а, например, нажать на кнопку снятия с охраны или постановку на охрану на родном ключе, то придут 6 посылок, но .... дальше опять тишина.
Т. е. после подключения шилда приходят N первых посылок, после чего не приходит ничего пока не передёрнешь питание.
Добавил моргание светодиода по переполнению таймера 2, он моргает исправно всё время.
Пробовал изменять скорость - или тишина, или приходит одна посылка из 3х байт, а на нужной скорости посылки по 8 байт.
Сделал ещё вот что. Подключил к одному компу VAGCOM с Васей диагностом (это кабель и программа для машин концерна VAG, кабель рабочий) а к другому шилд, соединил их между собой, и на Васе попробовал обращаться к разным блокам. Шилд всё отлично принимал. Причём без всяких переключений питания принимал столько пакетов, сколько отправлялось. По крайней мере, Вася пытался три раза достучаться к какому нибудь блоку, и шилд принимал три раза много всяких посылок. Потом я выбирал другой блок - и шилд опять всё принимал.
Пробовал и к пассату подключить шилд, аналогичная ситуация.
Может кто сталкивался с подобным или знает рецепт, как его готовить?
Последний раз редактировалось admin; 12.04.2017 в 18:52.
Jiraffa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 23:28   #2
Dmitry8
Dmitry8 is on a distinguished road
Какой тип шины используется в мерсе? (HS-CAN? FT-CAN? ) какая скорость?
Dmitry8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 23:34   #3
Jiraffa
Машина: Passat b6
За тип не скажу, а скорость в данном месте (это CAN-B) - 83.333kbps
Я нашёл на забугорном форуме, что подключали mcp2551+mcp2515 к мерсу, вот только тема старая, не отзывается никто
Старый 20.02.2015, 23:47   #4
Dmitry8
Когда я подключился в своей машине с шилдом на mcp2551 (HS-CAN) , а шина FT-CAN, сеть вообще умерла , все приборы потухли. Пришлось переделывать шилд под FT-CAN на TJA-1054. Короче, может в мерсе тоже Fault-tolerant CAN? Подробнее можешь почитать в соседней теме: Blaupunkt...
Старый 20.02.2015, 23:52   #5
Jiraffa
Машина: Passat b6
Допустим, но в пассате ситуация аналогичная. А для подключения к нему родной провод (VAGCOM) использует как раз микрочиповские элементы
И потом, у меня всё продолжает работать, ничего не отваливается. Просто приём пакетов прекращается после получения первой порции
Старый 21.02.2015, 00:14   #6
Dmitry8
В машине может быть несколько сетей can: диагностическая, мультимедийная, кузова и т.д. VAGCOM - это диагностический прибор? Если да - то он подключается, как раз, к диагностической can, которая HS-CAN. А по поводу отваливается... у некоторых получается считать данные в FT-CAN прибором HS-CAN, оно может работать, но как-то криво. Попробуй узнать какая у тебя шина, может поискать в тех. документации на авто? Может есть принципиальная схема майфуна? А может вскрой магнитолу и посмотри какая микросхема подключена к can.
Старый 21.02.2015, 00:27   #7
Jiraffa
Машина: Passat b6
Конечно, есть несколько Кан шин
Но в пассате к шине комфорта тоже подключается микрочип
Вскрыть магнитолу - это мысль, потому что по мерсам в инете информации крохи
Но я подозреваю, что проблема в другом
Старый 21.02.2015, 14:11   #8
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Попробуйте не с мегой, а с уно или леонардо.
У меня такой шилд без проблем в шкоде работает и с тем, и с другим. С Мегой могут быть проблемы.
cherkasoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 16:39   #9
Jiraffa
Машина: Passat b6
А что может быть не так с мегой? Там используется только SPI да UART по большому счёту.
Просто есть только мега.
Хотя есть какие то просто авээрки старые ...
Старый 21.02.2015, 22:40   #10
cherkasoff
Сообщение от Jiraffa Посмотреть сообщение
Боюсь наврать, но вроде бы я где-то видел пост о глюках меги и кан-шилда. Поэтому предложил попробовать на уно или леонардо.
arduino, canbus
Часовой пояс GMT +4, время: 17:57.
