Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Беcпроводные коммуникации > Radio
Старый 16.02.2015, 20:16   #1
Anzic
Машина: Subaru Impreza STI GRB
Anzic is on a distinguished road
По умолчанию USB AUDIO на MST786
Так как существует подобная тема для rk3066, считаю логичным создать тему для ГУ на основе MST786.
Что удалось получить на данный момент. При подключении HiFimeDIY Sabre U2 Asynchronous USB DAC и запуске через USB Audio Player PRO музыка играет исправно. Это вселило кое какую надежду. Покурив тему подключения usb dac к гу на rk3066 начал пробовать проделать тоже самое для своей ГУ.
При запуске команды cat /proc/asound/cards карточка появляется в списке.
по /dev/snd/ вроде тоже есть новое устройство. Но вот в папке /system/lib/hw/ есть несколько файлов:
audio_policy.default.so
audio.primary.cedric.so
audio.primary.default.so
audio.sub.cedric.so
Не в одном из них нет даных о pcmC0D0p
Но в одном из них я увидел упоминания о ALSA (SCO device address: %s
USB audio ALSA). Так что буду пробовать по второму варианту.
Продолжение следует...
Тип файла: zip Архив.zip (37.4 Кб, 674 просмотров)
Anzic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 00:41   #2
Rage2
Машина: Ford Focus III
Здаров! =)
С твои редким камнем будет сложно....
Хотя кажется нашел сорцы ядра под него https://github.com/wayyoung/KERNEL-linux-3.10
Самый сложный вопрос с роутингом звука....
И потом с микшером, ведь радио\сд\блюпуп это все микшируется внутри головы вроде как железом..
Старый 17.02.2015, 01:20   #3
Anzic
Здаров! =)
Привет! )
Уже и так его и так... пока чего удалось добиться, так это того, что бы карта определялась системой и появлялась в ALSA. Но вот дальше ни по одним инструкциям ничего не получаеться .
И что делать с этими сорцами? ) Я так понял, что драйвера у меня уже есть, раз карта определяется системой. А по поводу радио\сд\БТ - Я ими не пользуюсь. Как вариант, можно будет взять с RCA. У меня все равно проц стоять будет.
ID:	38814   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.02.2015, 12:09   #4
Rage2
Походу что ты везунчик, раз дрова юсб звука китайцы включили в ядро. Это редкость. Значит сорцы ядра нам уже не нужны.
Тут нужно пилить либы андройда или прикручивать альсу.
В этом я не силен..((
Старый 17.02.2015, 12:16   #5
Anzic
Может подскажешь куда копать? Я сейчас мучаю файл конфигурации /system/etc/asound.conf но не могу подобрать параметры.
Еще смущает, что программа USB Audio Tester ничего не выдает, пробовал все частоты и битности. Может можно как-то еще проверить вывод звука?
Пробовал:
alsa_aplay -Dhw:2,0 -f cd -r 44100 -c 2 /dev/urandom
alsa_aplay -Dhw:2,0 -f S24_3LE -r 44100 -c 2 /dev/urandom
ничего не происходит, только ошибку какую-то выдает.
Старый 17.02.2015, 12:23   #6
Rage2
То что есть /system/etc/asound.conf это очень хорошо, значит стоит полноценная альса.
Теперь нужно его(конфиг asound.conf) правильно настроить. Гугли на эту тему.
И пытай дальше alsa_aplay ...должа петь
Можно попробовать скормить ей семпл в wav-формате
P.s вот тут много полезной инфы
http://magnitola.org/usb-audio-dac-alsa/
особенно посты HoSStiA
Старый 17.02.2015, 13:01   #7
Anzic
На самом деле этого файла там не было . Это я его туда подкидываю. При чем, когда я его закидываю ALSA выдает разные ошибки на запросы. Когда удаляю, опять выполняет команды, но петь отказывается. Пойду попробую с тестовым файлом.
UPD. Еще немного информации:
При запуске команды lsmod, snd-usb-audio не значиться. Как и нет ни каких модулей по ls -la /vendor/modules/snd-*. Т.е. нужны либы под этот процессор:
snd-hwdep.ko
snd-rawmidi.ko
snd-usbmidi-lib.ko
snd-usb-audio.ko
лог по dmesg в вложении.
Тип файла: zip dmesg.zip (5.0 Кб, 632 просмотров)
Последний раз редактировалось Anzic; 17.02.2015 в 16:49.
Старый 17.02.2015, 17:10   #8
Rage2
Если дрова вкомпилены в ядро...то ты это так не увидишь. Это только в случае отдельных модулей.
А тебе нужно глянуть есть ли папка вот тут.
/sys/module/snd_usb_audio/
Старый 17.02.2015, 18:03   #9
Anzic
Да, есть такая.
Старый 17.02.2015, 18:20   #10
Rage2
Отлично!!!! Значит дрова 100% есть.
Как дела с семплом? Воспроизводит вавку?
Как пример настройки конфига альсы.
http://forum.xda-developers.com/show...08&postcount=4
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
