Старый 13.02.2015, 13:36   #1
M.Владимир
Аватар для M.Владимир
Машина: BMW X5 2004г
M.Владимир is on a distinguished road
По умолчанию Автостарт планшета при включенном внешнем питании
Друзья купил планшет Prestigio PMT5021_3G на андройде 4.4.2, всё радует сделал ROOT, НО нужна помощь как сделать автозапуск планшета при подаче питания на его USB разъём, проще говоря чтобы он сам включался от подключения зарядного устройства, батарею собираюсь убирать из планшета поэтому сдесь кроме скрипта ничего не получится. На этом форума нашёл вот это:
Важная инфа:
Нашлась инструкция как сделать так, чтобы планшет включался при подачи питания.
Вот инструкция:
Download the SDK on this page and extract (preferably to c:\).
Press and hold volume up + volume down + power. The N7 should boot into fastboot mode (if that doesn't work, try pressing volume down + power).
Open the directory and find "platform-tools" folder. Don't open it. Press shift + Right click folder -> "Open command window here"
Then enter the command: fastboot oem off-mode-charge 0
Ccылка на инфу:http://pccar.ru/showpost.php?p=247516&postcount=316
Если кто понимает в этом напишите пожалуйста как это всё таки сделать, Root права сделал сам, неужели это сложнее.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
M.Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 13:47   #2
Denkos
Это для nexus7 и работает он так: при подаче напряжения
планшет начинает сам загружаться из полностью включенного состояния.
Что вам надо маленько не понятно, если нужно чтобы просыпался от usb, то можно и по другому.
Старый 13.02.2015, 13:54   #3
Farman
Машина: 2011\Opel Insignia
Farman is on a distinguished road
Надо смотреть на даташит MediaTek MT8382. Если такой режим не поддерживает, придется вам использовать. Контроллер, например радушно+реле
Farman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 14:26   #4
awtoap
Аватар для awtoap
Какой к черту даташит!?! Практически все планшеты при подаче питания на УСБ просыпаются, а что бы не вырубался в настройках ставишь галочку типа "Не выключаться при зарядке" в разделе для разработчиков или спецвозможности.
Старый 13.02.2015, 16:34   #5
Farman
вообще то вопрос про включение планшета в выключенном состояние
Старый 13.02.2015, 16:47   #6
M.Владимир
Вообщем пока мысль одна, от кнопки на планшете подпояв два проводка подключить их на нормально разомкнутые контакты реле, а силовые контакты реле к замку зажигания, в моент заводки стартером реле замыкает на короткое время эти два провода что идут на кнопку, тем самым имитируют нажатие и планшет включается. Но одно плохо планшет на гарантии и его предётся разбирать
Старый 13.02.2015, 17:51   #7
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от M.Владимир Посмотреть сообщение
В общем пока мысль одна
В темах где-то было - кратковременное замыкание контактов кнопки питания. А программно никак - мтк не поддерживает такие изыски.И как уже не однократно было : к чему вам совсем выключать планшет - смысл? awtoap прав + программка Автоматеит - это все ,что вам нужно.У меня так планшет на мтк8389 жил 1,5 года,но из-за невозможности прицепить камеру, не по WIFI ,пришлось сменить на интел атом.
Старый 13.02.2015, 22:23   #8
M.Владимир
На счёт батарейки тут решено, дело всё в том что в один прекрасный момент сядет батарейка в планшете и включить его не получится придётся кансоль разбирать лезть до планшета и запускать с кнопки а это не есть хорошо, а что такое может случится я неисключаю в БМВ столько электроники каторая и без такого часто разряжает аккумулятор хоть он и 100Ач с пусковым 900А Спасибо всем за предложенные варианты, буду курочить планшет решено.Кстати что посоветуете по поводу выключения, вариант пока такой, скачал программу Shutdown она одним нажатием отключает планшет, а если самому закрыть приложения а так как батарейки не будет а питание тупо отключать и планшет будет гаснуть а потом запускаться через реле как я писал выше для планшета это будет вредно? С обычным кампом там всё ясно а вот для планшета ?
Старый 15.02.2015, 00:02   #9
sandr2010
Регион: 34
Что удалите батарейку это правильно,но опять ,зачем планшет то тушить совсем? Программно загоняйте его в сон и будите подключением зарядки. Дополнительно можно поставить программку,которая при выключенном экране будет тушить блютуз,вайфай,3G,GPS,а при пробуждении все это запускать.
Старый 16.02.2015, 11:09   #10
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Oleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really nice
Чтобы не курочить планшет, можно взять любой шлейф например от старого сидирома на 10 дорожек, отрезать лишние дорожки, (останется 6, у меня так)
и одним концом вставить вместо шлейфа с кнопками, а к второму подпаять кнопку включения( у меня так) или реле как тут советовали, и с гарантией я думаю не чего не произойдет если аккуратно вскрыть планшет !!
Oleg7874 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
