Старый 12.02.2015, 03:40   #1
Kvach
Регион: Литва
Kvach is on a distinguished road
Question Конектор для FM антенны.
Всем привет. Приобрел планшет с встроенным FM, только за антенну принимает наушники..так вот-ссс, хотелось бы подрубить антенну имеющуюся на авто. Вот присмотрел такой конектор
Будет ли он работать? Может кто имеет сылку на ибей или алиэкспресс? Не могу найти. Конектор может быть и без провода, только изогнутый под 90 градусов, дабы не сильно выпирал в сторону.
Последний раз редактировалось Hamster; 15.02.2015 в 10:50. Причина: Огромные фото удалил
Kvach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 13:10   #2
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Странный коннектор...при его втыкании у нас один из каналов на выходе будет замкнут на землю.
Спаяй самопальный лучше, мамки такие продаются повсеместно, джек угловой отрезать от старых
наушников. На нём нам нужно подпаятся только к земле, кончик (правый канал) и срединка (левый)
будут не задействованы. Сигнал от антенны пойдёт только на землю джека. ИМХО.
Старый 15.02.2015, 10:52   #3
Гигантофоты удалил.
Старый 16.02.2015, 03:29   #4
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
паяльник в руки....
pccar
Drive2
Старый 16.02.2015, 12:20   #5
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=20942
в 2х словах ,не подрубишь к штатной (пробовал) все равно сигнал будет "брать" с первых 15 см провода от устройства ,для этого есть специальные переходники djack-djack с "наболдажником" на одном из концов ,этот "наболдажник" и выступает в качестве антены ,аналогично предлагали разорвать оплетку ,впаять туда провод некрученый на карандаш ,вот сам бы заказал такой чудо удлинитель ,дабы не колхозить . Найдете линканите .
Старый 19.02.2015, 07:08   #6
CyberSubaru
для начала - на какой микрухе сделано радио?
найти даташит и сделать антенну.
pccar
Drive2
Старый 19.02.2015, 12:37   #7
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
При втыкании штеккера наушников в гнездо у нас происходит определение этого процем Headphone Amp.
На джеке наушников земляной контакт не присоединён к земле матери планшета. Земля на джек идёт с Headphone Amp,
как и звук левый-правый. Но (что важно) эта искусственная земля с джека мамки планшета всегда присоединена
через кондёр ко входу FM тюнера. Потому просто берём джек пустой и к его земляному выводу припаиваем ненральный
контакт мамки антенного входа, в которую и втыкаем штатную антенну. При этом у нас получается, что экран штатной антенны
висит в воздухе, ни к чему не прицепленным. Если пойдут помехи, то экран можно попробовать зацепить на массу планшета,
там где питалово на него даём. Но ни в коем случае на штатном штыре не замыкаем центральную жилу и экран у джека, имхо.
Старый 19.02.2015, 15:29   #8
mendisabal
не прокатит .
Старый 19.02.2015, 19:00   #9
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
А кто мешает занятся простенькими экспериментами. Например вот я сейчас посвятил мин 15-20 на это.
Посколько у нас в городе одна FM станция слабенькая и она у меня не берётся дома, то пробовал приём
с FM передатчика...на скрине он встроен в корпус деки магнитофонной, снизу. Выше ресивер в режиме
приёмника, на нём цифровые наушники FM и цифровой тюнер сонька. Передатчик настроен на 108.0.
Пробовал на смартфоне ASUS. Включаю FM радио на нём, он требует подключить наушники, без них не
запускается. Подключаю наушники...ловит отлично...ну конечно,т.к. передающая антенна рядышком, телескоп.
Отрезаю сами наушнички...ловит, отрезаю провода почти под корешок на джеке...ловит. Ухожу на кухню,это метров
8 и две стены бетонные...не ловит. цепляю к минусу воткнутого джека тоненький проводок монтажный см. 20...ловит.
Старый 20.02.2015, 10:08   #10
mendisabal
Никто ,просто если есть желание наступать на чужие грабли - пожалуйста ,твой експеримент целиком и полностью подтверждает мой (уже со штатной антеной авто) ,вывод прост :
Хоть останкино прицепи к джеку ,все равно антеной для смартфона\планшета будет являться отрезок провода в 15 см от самого коннектора (джека в нашем случае) а что там дальше (даже штатная авто антена) глубоко пох .
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
