Старый 12.02.2015, 03:22   #1
Kvach
Регион: Литва
Kvach is on a distinguished road
Question Усилитель и звуковая для андройда.
Всем привет. Загорелся поставить андройд с свою мондео мк3.
Возникли некоторые вопросы на которые не нашел конкретных ответов.
У меня 4 штатные колонки без буфа. Полностью хчу посадить на андройд. Качество звука не нужно для лослесс, но и разные шипения и тихое звучание не приветствуется. Бюджет 30еу.
Обязательно ли нужен усилитель? Т.е. без него очень плачевно?
Если ставить усилитель, нужна ли отдельная звуковая плата?
Количество каналов в усилителе зависит от количества колонок, так?
Как усилилок подрубается к андройду? Звуковая карта к колонкам?
Возможен ли вариант только внешней усб карты без усилка?
Kvach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 06:05   #2
casper82
Машина: Legacy TX 2001 овощ
casper82 will become famous soon enough
На звуковой карте выход линейный, соответственно нужно либо внешний усилитель, либо заводить на линейный вход магнитолы (если это возможно и она остается) и использовать усилитель, встроенный в магнитолу.
Напрямую колонки подключить к звуковой карте нельзя.
есть маленькие усилители типа такого http://carmonitor.ru/ru/-c-51_95.html лмбо Мастер-Кит например
Legacy TX 2001 в процессе...
casper82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2015, 01:24   #3
Kvach
Регион: Литва
Почитал еще используют ЦАП, в таком случае нужен усилитель? Или плнаншет-цап-колонки?
Старый 14.02.2015, 10:40   #4
casper82
Цап - преобразует из цифры в аналог, может еще иметь функции процессора, но усилитель все-равно нужен усилитель.
Есть маленькие, например у алпайна есть kpt чего-то там дальше - небольшой усилитель класса D
Старый 14.02.2015, 16:17   #5
Kvach
Регион: Литва
А так что лучше цап и усилок или карта и усилок? цап так же подрубается через усб к планшету?
Старый 14.02.2015, 17:30   #6
casper82
Смотря какой цап и карта.
Старый 14.02.2015, 22:03   #7
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
А есть в природе USB-звуковая карта под андроид с 4мя выходными каналами?
Старый 21.12.2015, 22:57   #8
mopkran
Машина: BMW X5
mopkran is on a distinguished road
Добрый день!Нужен совет!!Как в nexus 7 андроид 5.1 ПОНИЗИТЬ частоту дискретизации?В файле audio.policy.conf частоту 48000 везде заменил на 44100 через рутэксплорер.на домашнем усилителе при загрузке планшета показывает 44.1 а потом,когда система загрузилась,все равно 48кГц.Звук с планшета через usb звуковую.!!Надо очень!!Куда рыть??В дополнение.Может кто-то поделиться файлами,где нет частоты 48000,а только 44100.Штатный усилитель не принимает 48кГц.
mopkran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 22:08   #9
mopkran
Машина: BMW X5
Решил проблему.Надо поставить в файле conf частоту 32000 и работает.
андройд планшет, звуковая плата, усилитель
Часовой пояс GMT +4, время: 23:38.
