Старый 20.04.2007, 04:33   #1
filippov
Машина: 2004/BMW 645CI
filippov is on a distinguished road
По умолчанию Infill G4
Хотелось бы представить свой обзор и взгляд на этот продукт корейского пр-ва под названием Infill G4.
Сразу хотелось бы заметить, что данная система для тех кто:
не хочет заниматься сборкой компьютера самостоятельно, искать настраивать прикручивать разного рода ПО и железо, искать в инете по форумам информацию как закачать драйвера и что сделать чтобы заработало радио и т.д. А также тем у кого нет желания резать торпедо или чтолибо еще.
Infill G4 представляет из себя законченный полнофункциональный продукт автомобильного компьютера с точки зрения железа и ПО. Внешнее описание:
2 DIN устройство с тачскрин экраном 6,5" и 4-мя сенсорными кнопками расположенной на панели под правой рукой водителя. В выкл состоянии абсолютно ничем не выделяеться , что являеться неплохой защитой от "пионеров". Моторизованный механизм дисплея , плавно съезжающий вниз практически беззвучно. За дисплеем находится привод а также кнопка OFF ( выкл системы ) и Reset. На лицевой панели полноразмерный USB вход , закрытый пластиковой заглушкой.
С задней стороны:
разъемы кабелей для подключения колонок
- ремоут включения антены для радио ( у кого она электрическая )
- ремоут на включение услителя ( для избежания щелчка при вкл компа)
- ремоут на включение задней передачи ( для камеры заднего вида)
-ремоут включения фар (для изменения яркости экрана в дневное и ночное время)
-подключения управления с руля ( данная опция пока не опробовалась( )
А также выходы на предусилитель 5.1 ( центр и саб), камеру заднего вида, TV-OUT, 2 USB порта и вход для GPS антены ( она в комплекте) приемник находиться внутри системы. Микрофонный выход и вход для радио антены.
При включении компьютера с кнопки на лицевой панели загрузка системы Windows XP (не урезанной ) и ПО InfilLStation составляет в реале порядка 8-10 секунд, думаю если подрезать винду можно сократить до 5-6 сек, но до 3 сек как заявленно у производителя думаю что нереально (.
Программа InfillStation могу охарактеризовать только так: "Это лучшее ПО что я видел из всех фронтэндов для CarPC" !!
За 2 дня работы компьютера в автомобиле не произошло ни одной ошибки и выхода в винду или еще хуже "зависона" всей системы!!!
Все приложения работают как часы и музыка и видео с ДВД и как ни странно Радио и т.д. Интерфес очень удобный и понятный. Создаеться впечатление от нажатия реальной кнопки а не сенсорного экрана! Много регулировок как по звуку ( 5.1 , 4 канала или 2 канала) которые можно устанавливать прямо из проигрывателя музыки или ДВД, так и по экрану : яркость контрастность. Есть очень удобная функция , которую я раньше не встречал в других ПО Это разделение экрана на доплнительные ( в подголовниках) 2-мя путями . 1-й это копирование т.е. на других мониторах та же картинка. И расширение Десктопа т.е. если на главном навигация то на задних может идти фильм и т.д.
НО!!! не все так хорошо как может показаться) Главный и видимо единственный минус данной программы являеться то , что наш русский GPS - софт будет работать только как внешнее приложение, что не очень удобно ( Т.к. при выходе в любое внеш приложение InfilStation сворачиваеться маленькую иконку , попасть пальцем в нее можно конечно , но прицеливаться нужно ) . Хотя данный вопрос решаеться с помощью ИК пульта, нажимая на нем клавишу радио или ДВД Вы вернетесь в программу оболочки. Так же для тех кто захочет подключить ТВ в машине, придеться воспльзоваться только USB тюнером, поскольку у InfillG4 только один видео вход , и тот для камеры заднего вида.
Это первое впечатление от данного продукта, и прошу Вас не рассматривать это как рекламную статью. Я высказал свое Если на данном форуме есть зарекомендававшие себя люди работающие в журналах мы можем дать на тестирование данный продукт и вы сможете написать свое мнение более доступным языком. ( Предложение в личку )
filippov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2007, 10:03   #2
Marassa
Marassa is on a distinguished road
Сообщение от ************* Посмотреть сообщение
А музыка, запущенная в InfilStation, при этом продолжает играть или останавливается?
И что там с поддержкой BlueTooth Handsfree?
Можно чуть поподробнее - в каком смысле ничем не выделяется? Неужто ровная черная поверхность, на которой ничего не написано, не выступают кнопки и т.п.?
Спасибо
Marassa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2007, 11:18   #3
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
1. Играть будет, т.к. при запуске приложения например Word музыку останавливать необходимости нет , еси сам не жмыкнешь на паузу.....
2. Хэндс фри организуется драйверами widcom - на форуме об этом написано уже много!!! поиск рулит
3. в том смысле что кнопки в выключенном состоянии не подсвечиваются, и лампочки не моргают.......
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 20.04.2007, 11:44   #4
Marassa
Спасибо за ответы!
Я об этом догадывался, но решил все же уточнить
Читал, но так и не понял, на какую кнопку надо нажать, если я хочу сделать звонок... У драйверов вроде как кнопок нету, а у InfillStation есть такая кнопка или нет?
А у какой магнитолы в выключенном состоянии кнопки подсвечиваются и лампочки моргают?
Старый 20.04.2007, 12:32   #5
filippov
Кнопки не выделяются т.к. они сенсорные они видны только при включенной системе.
Старый 20.04.2007, 18:14   #6
filippov
Доплню свой отзыв еще одной деталью - это ИК пульт идущий в комплекте с Infill G4. Размером меньше ладони, включает в себя все основные кнопки фронт-энда InfillStation ( Navi. DVD, Music, radio и т.д) , что позволяет быстро переключиться в любой режим находясь в Windows. Так же клавиши 4-х доп приложений. Клавишу Entre. ESC, "Alt+F4" и Alt+Tab. И соответственно клавиши управления музыкой или фильмами , громкость и курсор.
С пультом не нужно пытаться ткнуть вниз экрана чтобы вернуться из приложения в оболочку IS.
Может быть как то возможно совместить управление с автомобильным пультом ИК, но это нужно тестировать и проверять.
Старый 21.04.2007, 00:34   #7
jorikfon
Машина: 2002 Киа Соренто
jorikfon is on a distinguished road
1. Инетересует управление с руля, у меня резистивное т.е. каждая из 6 кнопок резистор с разным сопротивлением. Как организован вход в девайсе и по какому принципу он работает.
2. Шумит ли куллер? Греется ли сам девайс в работе.
3. Как ночью экран, не слепит?
4. Что идет в комплекте с устройством по умолчанию?
5. Нормальный ли усилок в девайсе, для неискушенного слушателя.
Сейчас стоит штатная Alpine 2DIN. Есть большое желание после майских заняться покупкой и внедрением этого устройства.
jorikfon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2007, 08:56   #8
Marassa
Похоже, не совсем так: в директории c:\Program Files\MAXAN\Infill Station\ есть файл infill.ini, в нем можно прописать путь к программе навигации. Я попробовал прописать CityGuide - работает (правда, открывается почему-то не на весь экран, а в маленьком окошке, но с этим, я думаю, разберусь). При этом на экране остается здоровенная кнопка MAIN, с помощью которой можно вернуться в оболочку.
PS *************, гляньте личку пжлст. На вопрос про GPS можно не отвечать, разобрался (хотя конкретно CityGuide почему-то не хочет открывать COM-порт).
Старый 27.04.2007, 21:54   #9
Marassa
И тем не менее, суровая реальность превосходит самые смелые ожидания: при выходе из плейера или радио в основное меню InfillStation, музыка останавливается!
Старый 28.04.2007, 12:51   #10
veediot
Машина: Форд Фокус2
veediot is on a distinguished road
Здравствуйте,
я отношусь как раз к такому типу человека, который
Может кто-нибудь подсказать стоит ли брать сей девайс или лучше вставить CARPC в студии установок.
Спасибо.
veediot вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
