Старый 04.02.2015, 21:06   #1
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
По умолчанию Выбор блока питания для Cubieboard 4
Жду, когда придет Cubieboard 4. Нужен блок питания, который при отключении ACC подаст команду (через Arduino или напрямую) на завершение работы (или на сон), дождется, пока тот вырубится (уснет) и сам отключится.
Периферия будет состоять из USB-GPS, USB-3G, USB-FM, USB-OBDII, USB-хаб.
По монитору тоже вопрос: Как лучше его запитать через БП или напрямую от бортсети.
Последний раз редактировалось ali_vlad; 04.02.2015 в 21:45.
Старый 08.02.2015, 00:34   #2
ali_vlad
Регион: 05
Какие мнения на счет этого?
Старый 08.02.2015, 01:12   #3
VintXP
Машина: Nissan Almera N16 LUX
VintXP will become famous soon enough
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
Это обычный преобразователь, по ACC не управляется.
VintXP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 11:01   #4
ali_vlad
Регион: 05
Arduino+2 реле и уже управляется...
Я про качество самого изделия.
Последний раз редактировалось ali_vlad; 08.02.2015 в 13:37.
Старый 09.02.2015, 01:10   #5
VintXP
Про качество не скажу, не юзал... Да и врядли кто-то здесь юзал именно такой. У него кстати в описании про какие-то заморочки с подключением написано: Connect the module output terminal to the 1000uf electrolytic capacitor before connecting to the load.
Старый 09.02.2015, 01:16   #6
VintXP
Это уже зависит от монитора и от того, как его использовать. Например, если использовать функцию камеры заднего вида, то желательно подключить монитор от бортсети, чтобы камеру можно было смотреть независимо от того включен комп или нет.
Если ты имеешь ввиду отдельный блок питания для монитора, тогда лучше наверно через него, помех по питанию меньше будет (особенно если БП с гальванической развязкой.)
Старый 09.02.2015, 14:28   #7
ali_vlad
Регион: 05
Сообщение от VintXP Посмотреть сообщение
Приедет - будем посмотреть делать
А вот, что мне гугл выдал: "Подключите выходной модуль терминала к 1000uF электролитический конденсатор перед подключением к нагрузке".
На фото они уже присутствуют. По-моему тут всё ясно.
Как соберу, обязательно отпишусь, но это будет ещё не скоро...
Старый 04.03.2015, 18:09   #8
ali_vlad
Регион: 05
Протестировал данный преобразователь. Запитывал от трансформатора через диодный мост. В качестве нагрузки использовал резистор 2 ОМ. Напруга практически не просела. Пытался осциллографом "поймать" шум по питанию. Диапазон частот вывернул на максимум, шум в виде сплошной полосы в пределе +-0.1В. По-моему не плохо. Попробую нагрузку 1 ОМ.
Старый 17.02.2016, 11:50   #9
Niferman
Niferman is on a distinguished road
Вопрос по переходу в сон и отключение. Заказал себе тоже Cubieboard 4, жду когда приедет. Немного почитав не нашел как его загнать в сон и в последствии отключить.
Не поделитесь информацией или ссылками?
БП для него собираю на базе Power Controller
Niferman вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:55.
