Старый 03.02.2015, 13:03   #1
nrgizer79
Аватар для nrgizer79
Машина: OPEL ASTRA H
nrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nice
По умолчанию OPEL ASTRA H Android CarPC на OdroidU3 (ЗАВЕРШЕН)
Привет всем!
Наконец то завершился процесс инсталляции компьютера в мою Астру вместо экрана бортового компьютера.
Что получил в результате:
1. Навигация
2. МР3 плейер
3. Просмотр фото и видео
4. Интернет
5. Работа с OBD2 адаптером
6. Интернет-радио
Загрузка системы с нуля (после долгого простоя) - примерно 30 секунд.
Система - Android 4.4.4 Cyanogenmod 11.
Вывод звука на AUX штатной магнитолы.
Интернет раздается моим смартфоном по Wi-Fi, на крайний случай подключен 3G модем с тарифом помегабайтным.
Экран БК перенес в потолок.
В итоге, в результате взвешивания всех за и против - питание на USB устройства подается постоянно, чтобы не замерзали. Аккумулятор при этом, естесственно, контроллируется - начнет сажаться, все выключится.
Включение/выключение автоматизировано на микроконтроллере, завязано на зажигание (АСС).
Алгоритм такой:
- первый старт - работает только МК и отслеживает зажигание;
- появляется зажигание - подается питание на периферию, через пару секунд на компьютер;
- пропадает зажигание - эмулируется нажатие кнопки "Power", компьютер засыпает, включается режим "полета";
- появляется зажигание - через 1сек эмулируется нажатие кнопки "Power", компьютер просыпается, режим "полета" выключается;
- нет зажигания, через 30сек начинает контроллироваться аккум - менее 11.5В - обесточивается все (кроме МК), далее как будто первый старт;
- нет зажигания более 14 часов - обесточивается компьютер - далее как будто первый старт;
По железу:
1. компьютер - OdroidU3 (4 ядра ,2 гига.....)
2. экран - 7" 1280х800 IPS от чалка
3. Тач - емкостной, 5 касаний
4. Bluetooth USB
5. Wi-Fi USB
6. GPS/GLONASS USB - Holux M-215+
7. Хаб USB - 4-х портовый на промышленной AT43301 (разведен на плате с БП)
8. Рамка переходная - отсюда или отсюда
9. Блок питания "умный" - своей разработки на МК Attiny13 и 3-х LT1374 (схема ниже)
10. OBD2 адаптер - EML327 Bluetooth
11. EasyCap USB - для подключения камеры заднего хода (КЗХ) к компьютеру
12. КЗХ - вместо одного плафона освещения номерного знака
По софту:
- Big Launcher - лаунчер
- PowerAmp
- MXPlayer
- QuickPick
- EasyCam от Daniel
- Tablet Talk
Текущие проблемы:
1. Нет нормальной либы для GLONASS. В итоге координаты определяются, навигация работает, но....:
- количество спутников в навигационых программах постоянно скачет - то есть, то нет;
- в Навителе курсор движется по трассе вперед, потом отскакивает немного назад, потом опять идет вперед;
- в Яндексе курсор движется нормально, но после поворота секунды 3-4 система соображет и только потом отрабатывает поворот
Надо было брать USB GPS без GLONASS
В общем то и проблема то не проблема - особо и не заметно ))
Схема и фото БП и хаба:
Вид сзади:
Тройка рабочих видео:
три
два
один
Последний раз редактировалось nrgizer79; 24.04.2015 в 15:53.
nrgizer79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 15:37   #2
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Звуковой тракт как реализован?
Старый 15.02.2015, 02:20   #3
нет зажигания, через 30сек начинает контроллироваться аккум - менее 10.5В - обесточивается все (кроме МК);
если андроид разрядит аккумулятор до 10,5В то машину ты уже не заведешь. Проверено. Отрубать надо если напряжение просядет ниже 11,5В более чем на 10 сек.
и на фига эти грабли. когда у тебя есть уникальная возможность, не доступная обладателям планшетов, использовать монитор с входом для камеры заднего вида, и нормальным переключением, и картинку без задержки!!!
покажи скриншот с программы "тест GPS"
Глонас скорее всего не причем, просто уровень приема низкий. приемник вынеси на улицу. (кстати где он у тебя расположен?)
Замерзают WiFi свистки, включаются через 1-2 минуты после старта системы
у меня обычная флешка замерзает((( денег на выявление незамерзающей флешки нет. так и мучаюсь. ниже минус пяти приходится отогревать рукой в течении минуты.
Старый 16.02.2015, 10:29   #4
nrgizer79
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
Проще некуда.
Выход 3,5 jack на Odroid`е на вход 3,5 jack на AUX в штатной магнитоле.
______________________________
OPEL ASTRA H Android CarPC на OdroidU3 - ЗАВЕРШЕН
Старый 16.02.2015, 10:48   #5
nrgizer79
Когда я начинал проект (в марте 2014 ) и знаний моих по Андроиду не было никаких, экран от чалка с работающим мультитачем был единственным вариантом. Отсюда и грабли. Сейчас вариантов больше, но что есть, то есть.
По ГПСу - лучше видео выложу, так понятнее будет. Но дело точно не в уровне - сначала на экране появляются спутники одной системы, например ГЛОНАСС, потом спутники американцы, и так по кругу. Т.е. одновременно идет инфа только об одной системе.
По напряжению - думаю подправлю в те же диапазоны.
Старый 16.02.2015, 21:46   #6
Mirey
Mirey is on a distinguished road
Сообщение от nrgizer79 Посмотреть сообщение
Такая же беда, всю голову уже сломал.
Провёл опыт со своим телефоном, на котором ГЛОНАСС - записал лог NMEA-данных. Оказалось, что в логе нет сообщений с идентификатором $GL , присутствуют только $GP. Так в сообщениях $GPGSV, которые показывают активные спутники, присутствуют порядковые номера не только GPS-спутников но и ГЛОНАСС.
"GPS Статус" и другие программы вполне сносно показывают российский значёк у наших спутников, т.е., как вариант, парсят по номеру спутника и не берут в расчёт начальный идентификатор в GSV-сообщениях.
Mirey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 11:22   #7
nrgizer79
Подключил КЗХ (видео добавил).
Подключил батарейку.
Старый 05.03.2015, 14:35   #8
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Кто ко МКАДу поближе можно потестить GPS на чипе u-blox со своими дровами под андроид, а точнее программой BtGpsProvider
Есть USB вариант, программа лежит тут, либы они тоже похваляются выслать по запросу. Если кому интересно заняться - могу посодействовать по запросам-переводам на всякие языки, есть контакт с оф. дилером в Зелике (откуда чипы собстнно и взяты) и т.п.
зы. чтото видео не показывают, вообще белый экран. Может ссылками вставить?
Старый 05.03.2015, 15:52   #9
Как бы usb вариант пощупать?
а то по сылке все на вражском языке , не понятно.
Старый 05.03.2015, 16:26   #10
Димон
Аватар для Димон
Перевод со вражеского на дружеский:
Навигационные Дрова под Андроид.
GPS Решения под Андроид.
Технические решения компании u-blox позволяют разработчикам легко встраивать и развивать навигационные возможности в их конечных устройствах на базе Андроид. Кроме того эти Решения включают в себя поддержку A-GPS а также функцию определения положения по сигналам сотовых сетей. Все эти андроид решения предоставляются бесплатно. Бесплатная библиотека драйверов для чипов u-blox поставляется под лицензией для самостоятельных разработок и выдается по запросу (через оф. дилера).
Тестовое приложение под андроид, которое является частью вышеупомянутых решений u-blox и представляет собой автономную программу для тестирования показателей встроенных GPS приемников в устройствах андроид (как u-blox так и сторонних производителей). Он также бесплатная и ее можно скачать напрямую в андрод маркете.
Картинка увеличивается по клику.
http://u-blox.com/en/drivers-a-middl...id-driver.html
Хех, гугль так не переведет! Чтобы пощупать можно договориться например ближе к выходным где-нить на МКАде пересечься посидеть часок покумекать. Личку читаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:57.
