Старый 17.01.2015, 14:36   #1
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
По умолчанию Инфракрасное отопление в гараже ?!
Всем привет!! Имею капитальный гараж в кооперативе... Хочу его отапливать... С газовой котельной веду переговоры по оплате... И тут мне один товарищ предложил альтернативу инфракрасное отопление с терморегулятором... Предварительно посчитал расходы на э/энергию получилось около 1крубля в месяц при поддержке температуры в боксе +18 градусов (бокс 24 квадрата, высота 2,5 метра)..
Спрашиваю совета
Старый 17.01.2015, 14:51   #2
Vlad-bodryi
Машина: Forester
оно ничем не отличается от обычного эл.нагревателя. самым эффективным будет тёплый пол, а на чём он будет работать, это уже ваша проблема..., но электричеством во-первых - дорого, во-вторых - не всегда есть такие мощности...
Старый 17.01.2015, 15:08   #3
Vlad-bodryi
Машина: Forester
да, любой источник тепла - это ИК-излучение.
Старый 17.01.2015, 16:08   #4
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Спрашиваю совета
это как ты предварительно посчитал? тем более в гараже как правило стены пол и потолок (и это тем более у вас) не имеют никакой теплоизоляции, и вот начать то надо как раз с нее чем эффективнее будет теплоизоляция ограждающих конструкций тем меньше будет расходов на отопление окружающей гараж среды, а расчет отопления он всегда сложен
Старый 17.01.2015, 17:18   #5
Vladget полностью прав. Начинать нужно с утепления всего по периметру. Самый главный участок потери тепла - потолок, затем стены. Полом, в данной ситуации можно пренебречь. По роду деятельности иногда сталкиваюсь с утеплением таких помещений. Стены и потолок нужно оклеить пенополистиролом (пенопласт). Поскольку клеить придется внутри помещения, то с точки зрения экономии места -достаточно толщины пенопласта в 40- 50 мм.. Клеить нужно со сдвигом каждого ряда минимум на 1/3 листа с последующей герметизацией всех стыков (монтажная пена). Чем меньше щелей будет -тем меньше шансов получить в очень холодные зимы конденсат между пенопластом и стеной. Плотность пенопласта на стены стоит взять по-больше или использовать экструдированный пенополистирол. На потолок достаточно плотности 35 кг/м3. Декоративная отделка стен уже по желанию.
Ворота тоже необходимо утеплить по той же технологии. Получается, что-то типа термоса. Эффект будет сразу. Экономия на обогреве любым способом просто очевидна.
Старый 17.01.2015, 17:21   #6
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
О
Расчет взят очень примерный и из интернета.. А из практики у меня так... На улице -30, в гараже-10. Ворота утеплены пенопластом и вагонкой, стены гаража являются стенами соседних гаражей...мой гараж в середке... Потолок жби плиты, не утеплен, но и куржака нет...
Насчет инфрокрасного отопления задумался, ту монтаж не о чем: купил, повесил на цепи и забыл... Единственное, что меня стало смущать (начитался из инета), что инфракрасное отопление негативно влияет на лакокрасочное покрытие.. А это уже не гут... Так вот я и хочу узнать у тех, у кого установлено оборудование ...
Последний раз редактировалось Krysanov; 17.01.2015 в 21:57.
Старый 17.01.2015, 17:27   #7
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
А если его так обклеить он не будет плакать? Конденсат будет мне кажется и на потолке и на стенах... Просто в наших краях я так ни у кого не видел чтобы делали...
Старый 17.01.2015, 17:31   #8
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Вспомнил, видел такое.. (Пенопласт на стены и потолок)... В металическом гараже и видел
Старый 17.01.2015, 17:32   #9
Инфракрасные обогреватели воздух не греют- нагревают предметы.
Старый 17.01.2015, 17:38   #10
В идеале оклеивают наружные поверхности (с улицы). Тогда "точка холода" переносится за ограждающую поверхность- на улицу. Поскольку в твоем случае это невозможно- оклеить нужно изнутри. Тогда "точка холода" будет между стеной и пенопластом. Но если нет поступления теплого воздуха через пенопласт к холодной стене, то и конденсата не будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
