Старый 12.01.2015, 03:42   #1
Aultsaydor
Регион: 76
Aultsaydor is on a distinguished road
Post USB звуковая карта 5.1, нужны советы по выбору и подключению
Вообщем идея собрать в авто (ford focus 1) компьютер. За основу хочу взять нетбук, т.к. имеется мат плата + заказать матрицу с тачскрином и соответствующими контроллерами. Имеется несколько загвоздок:
1. Какую USB звуковую карту выбрать? Стоит ли брать USB ASUS Xonar U7 или разницы особой не почувствую если поставить вот такой швах http://ru.aliexpress.com/item/USB-7-...47324.html?s=p
2. Хотел подключить звуковую по принципу домашнего кинотеатра:
Первый jack 3.5 (rear out) на усилитель, далее с усилителя на тыл;
Второй jack 3.5 (front out) на усилитель, далее с усилителя на фронт;
Третий jack 3.5 (centr/bass) на усилитель, далее 2 канала на саб уходят, а два на пищалки, т.е. на центр
Вообще в авто будут: колонки в дверях = 4 шт, пищалки в стойках = 2 шт, саб в багажнике = 1 шт и 4х канальные усилители = 2 шт.
Можно ли так подключить? Стоит ли вообще так делать? Советы, рекомендации и умные мысли очень приветствуются
Aultsaydor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 07:45   #2
casper82
Машина: Legacy TX 2001 овощ
casper82 will become famous soon enough
пищалки и центр немного разное...
на пищалки нужно резать полосу кроссом, можно кроссом усилка, если он с нормальными кроссами.
если туда подать сигнал центрального канала, то воспроизводится будет только звук, который прописан на центральный канал в звуковой дорожке.
если перед планируете делать поканалку, то как вариант, выход звуковухи на передние каналы подключаете через разветвитель на 4 канала усилка - по 2 входа левых и правых. далее например кроссами усилка режите полосы - 2 на миды левый и правый, 2 на пищалки.
если хотите делать систему 5.1 то для центрального канала нужен все-таки полноценный широкополосный динамик, а не твиттера.
тогда схема будет выглядеть так:
перед - выход со звуковухи передние каналы через разветвитель левый канал на 2 канала усилка (скорее всего на 1 и 3, зависит от кроссов усилка, как они резать полосу умеют - обычно парами), правый - тоже на 2 канала
зад - 2 канала на усилок на задние динамики
саб - на усилок, скорее всего тоже нужно будет через разветвитель на 2 канала, а выход на саб в мост.
Legacy TX 2001 в процессе...
casper82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 14:19   #3
Aultsaydor
Регион: 76
Т.е. лучше центр через кроссы делать? Какая разница в звучание будет, если я например все таки в замен кроссов сделаю центр как на 5.1 - не на пищалки, а возьму обычный динамик? Хотя тут уже проблема в установке динамика возникает... И по звуковой карте хотелось бы услышать, какую брать?
Старый 12.01.2015, 15:49   #4
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
ИМХО. Ты путаешь многоканал и "поканалку", на многоканале центр не режут, тылы не режут, на фронты
можно через программные кроссы пустить, если тебе нравится звук изначальный портить.
Кроссы при многоканале ставятся перед динамиками (коробочка из комплекта компонентных фронтов).
Старый 12.01.2015, 16:38   #5
Aultsaydor
Регион: 76
Хотелось бы услышать более подробнее про схему подключения для моего случая, возможно что то добавить из оборудования (если необходимо)
Старый 12.01.2015, 16:44   #6
casper82
Через программные крысы, на сколько я понимаю, можно порезать например в фубаре, но вопрос что делать с виндовыми звуками и фильмами. Пустить всю полосу на твиттера и убить их? Если поканалке двухполосная например, то по-моему надежней на твиттера порезать например кроссами усилка (я дввухполоску с компа кроссами усилка резал и твиттера, и моды, ибо мидам тоже нафиг вся полоса).
Автор вопроса видимо пока не совсем понял что именно он хочет - многоканалку или поканалку дввухполоску.
От этого уже тогда и плясать.
По поводу центрального канала - бывают например Алпайновские нахлобучки на переднюю панель (вон даже в барахолке продают, а как-то встречал и в 1 дин.
Старый 12.01.2015, 16:54   #7
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Карта с Али по ссылке шлак, не бери такое, ASUS Xonar U7 и для дома прилично, в машину самое то.
Первый jack 3.5 (rear out) на усилитель, далее с усилителя на тыл; -правильно
Второй jack 3.5 (front out) на усилитель, далее с усилителя на фронт; -правильно
Третий jack 3.5 (centr/bass) на усилитель, далее 2 канала на саб уходят, а два на пищалки, т.е. на центр - ??
Центр, это один канал с джека на усилитель и пищалкой не обойтись, нужен широкополосник от 10 до 17 см.
Бас с джека на усил, это тоже один канал. Таким образом у тебя пять каналов плюс саб, в сумме 6 (5.1).
А то придумал зачем-то два на саб, два на пищалки. Останутся на усиле не задействованные, забей...имхо.
Старый 12.01.2015, 16:59   #8
casper82
Смотря какой Саб и усилка. Если это не моноблочный предназначенный для саба, то мощности 1 канала вряд-ли хватит раскачать сабовский динамик, скорее всего нужно будет подключать мостом на 2 канала.
Старый 12.01.2015, 19:02   #9
Aultsaydor
Регион: 76
Сообщение от casper82 Посмотреть сообщение
Да я не особо понимаю в этом, можете поделится ссылкой на толковый материал на тему многоканалок и поканалок... Ну или растолкуйте чайнику
Т.е. от пищалок можно будет отказаться, если поставить широкополосник на центр? И еще вопрос по звучке, есть ли варианты бюджетнее (скачок доллара все испортил)?
Старый 12.01.2015, 19:21   #10
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Многоканал, это воспроизведение спецом записанных форматов. Сначала применялся в видео, сейчас распространяется и на аудио.
С карты выходит 6 каналов ничем не разаных. Центр желателен...хотя Сирота и без него кайф ловил.
Поканалка...стереосигнал, каждый канал режется на 2-3 части, из него-же выделяется на саб и вся получившаяся хрень вываливается
на кучу установленных динамиков, некоторые установлены по лазерному лучу...а что...не лыком шиты.
Звук получаем не тот, который задумал звукорежиссёр при сведении записи в студии, но если нравится, то почему нет, флаг в руки как
говорится.
По цене...согласен, ты чуток припозднился, эта карта от Asus 3 т.р. стоила всего, есть там ещё креатив вроде, но мне эта фирмА не катит.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
