Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Подсветка матриц
Старый 01.01.2015, 14:10   #1
AnDead
AnDead is on a distinguished road
По умолчанию Как сделать регулировку яркости монитора
Доброго времени суток всем форумчанам.
Обращаюсь к вам за помощью, суть вопроса такова:
есть матрица
AT070TN90
http://www.vslcd.com/Specification/at070tn90.pdf
к ней контроллер
pcb800099
Хочется реализовать механическую регулировку яркости, крутилку повернул яркость увеличилась, крутилку повернул яркость уменьшилась.
Может в контроллере есть пара контактов для этих целей, не силен я в ентом вопросе
просто напрягает каждый раз в машине лазать в меню и менять яркость. хочется именно механическую регулировку от крутилки, как громкость
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
AnDead вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2015, 15:05   #2
На счет механической регулировки не знаю, но можно как здесь.
Старый 01.01.2015, 15:51   #3
AnDead
Хотелось бы попроще из подручных средств....
Старый 01.01.2015, 17:04   #4
Сообщение от AnDead Посмотреть сообщение
Силами оболочки Икара......бигунок в лево.....яркость меньше...бигунок в право...яркость больше.....проще бывает только моргать глазами.
Старый 01.01.2015, 17:26   #5
AnDead
А он подсветку меняет именно физически,уменьшая яркость?
просто в центрифуге меняется цветовая схема на более темную.
Старый 01.01.2015, 17:47   #6
Яркость меняется силами оболочки(не физически)....плюс можно выставить регулировку яркости от время суток..,по мне этой уже готовой функции хватает за глаза, нежели изобретать велосипед.
P.s Чем проще, тем лучше.
Старый 01.01.2015, 23:39   #7
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Даташит на YB1518 говорит про вывод 4 (CTRL) следующее:
Shutdown Pin and Dimming Control pin.
VCTRL > 1.8V generates full-scale LED current
VCTRL < 0.4V chip is off
Switching from 0.4V to 2.0V, PWM duty cycle controls the LED current
Как регулировать - можете посмотреть здесь.
Проще - увы, никак.... Ну разве микросхему попроще применить, 8-ножковую типа 34063 - схема может и попроще получится, но все равно принцип тот же...
Последний раз редактировалось Leobor; 02.01.2015 в 00:14.
Старый 02.01.2015, 00:40   #8
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
на этой матрице нельзя включать регулировку штатным драйвером.
Старый 02.01.2015, 01:24   #9
Leobor
Почему? В ней же голые светодиоды по схеме 3*N. Внутри же нет своего драйвера. Я делал, правда на AT080TN52, но, думаю, она далеко не ушла от TN90.
Да, ошибся чуток, спутал с другой платой. На РСВ8000099 штатный драйвер не YB1518, а другой - написано 4103. Но схема его включения такая же. Думаю, и регулировка должна функционировать так же, как я описал выше.
Другое дело без "колхоза" на этой плате - никак...
Старый 02.01.2015, 08:05   #10
ancc
Регион: 42
штатный драйвер так же вырабатывает дополнительные напряжения для этой матрицы, если задействовать регулировку они поплывут и матрица начнет неправильно работать.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
