Старый 17.04.2007, 13:05   #1
Melnik
Аватар для Melnik
Машина: Hover 4x4
Melnik is on a distinguished road
По умолчанию ВАЗ 21103М
Всем доброго времени суток!
[Воткнул переднюю и заднюю растяжки кузова, короткую кулису.
Звук - саб Kicx WP250 (корпус самодельный - ЗЯ 47 литров), Усь Kicx KAP 45, спереди компанентная Prology 13 см (непомню какая),с сзади блины 6х9 (от магнитолы).
Достал скрип торпеды и пеЧь.Съездил в Стандартпласт, закупился шумкой и Понеслось:
Один из источников скрипа - пенопласт:
Клеим...:
все что успел на сегодня собрать:
Первая мысль когда снял торпеду - МАМА, ЗАЧЕМ Я ВСЁ ЭТО СДЕЛАЛ...но ничего - глаза боятся, а руки крюки
Сегодня начну заниматся торпедой. Там тоже будет хитрая штука.
Был приобретен монитор :http://www.m3x.ru/shop.asp?pid=790020717
Зверски распилен (прощай гарантия):
зашпаклеван и скомбинирован с рамкой центрального дифлектора:
после сборки получилось:
Установлен монитор будет за место центрального дифлектора. Печь после переборки будет дуть на лобовое стекло и немного в ноги (через новые воздуховоды из гофры (спасибо форуму))так что регулировка ей не нужна (вплене выбора направления потока).
Монитор будет подключен к этому:
Комп Пень 3, винт 120 гигов (под матью намертво прикручен),DVD-RW,блок питания http://www.*****************/ru/produc...duct=GC9904012 (будет понимать когда я пришел и вкл комп, и наоборот).
Вроде пока все.Сегодня начну ковырять торпеду будут новые фото.
Спасибо форумам www.autolada.ru и www.pccar.ru
Последний раз редактировалось Melnik; 31.01.2008 в 19:49.
Melnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2007, 18:49   #2
Sergey_L
Пока поживи в "Рабочем журнале", все сделаешь, переедешь в "Проекты".
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 17.04.2007, 19:14   #3
casper
Аватар для casper
Машина: 2005\ВАЗ\21113i
Отлично пороботал 5 Балов)))))
Табаком да вареньем по губам.
(С.А.Наговицин)
Старый 19.04.2007, 04:15   #4
ispanec
Машина: ВАЗ 2112
ispanec is on a distinguished road
А вентиляцию в салон ты отметаешь полностью или попытаешься перенести эти чертовы решетки в другое место (вырезать по бокам от монитора, например)? Для меня это сейчас главная проблема: не очень-то хочется летом без обдува ездить...
ispanec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2007, 10:04   #5
ispanec
Машина: ВАЗ 2112
По умолчанию торпедо
Большая просьба: пока разобрана торпедо сделать несколько фоток в данном месте изнутри.
В планах сделать вертикальный выезд монитора из торпедо посредством резки последней. интересует найдется ли там место для монитора (7"), не нарушая вентиляцию.
Старый 19.04.2007, 12:02   #6
Melnik
Аватар для Melnik
Машина: Hover 4x4
По умолчанию Дальше...
Места там вагон...
отрезаем все лишнее
Печь будет дуть в лобовое (после проклейки это будет очень ощутимо) и боковых дефлеторов (можно их закрывать) и немного в ноги (тоже по самодельным воздуховодам из гофры - и не сбоку как раньше а сверху вниз)
Старый 21.04.2007, 01:18   #7
ispanec
Машина: ВАЗ 2112
Т.е. переключатель напраления движения воздуха у тебя остается?
На водителя теперь будет дуть через левый дефлектор? Думаешь, будет достаточно в летнее время?
Старый 21.04.2007, 20:48   #8
ispanec
Машина: ВАЗ 2112
Скинь ссылочку, где ты подсмотрел переделку системы вентиляции.
И еще вопрос: "Где в Ростове купил мониторчик?"
Последний раз редактировалось ispanec; 22.04.2007 в 00:46.
Старый 23.04.2007, 12:42   #9
Melnik
Аватар для Melnik
Машина: Hover 4x4
[QUOTE=ispanec;23713]Скинь ссылочку, где ты подсмотрел переделку системы вентиляции.
vaz.ee , autolada.ru из всего общего собрал свой вариант переделки печки.
В выходные пришлось попотеть:
сиденья были препорированы и нормально постираны в стиралке:
С большими матюгами это все влезло на место:
Геморно разбирать проводку,сигналку...какие то разьемы,провода...запарился вчера...
Жду с нетерпением прихода М2-АТХ.
Старый 23.04.2007, 18:06   #10
MegaPon
Аватар для MegaPon
Машина: Mitsubishi L200 2007
MegaPon is a jewel in the roughMegaPon is a jewel in the roughMegaPon is a jewel in the rough
а я так понял от инвертора ты отказался...?!
MegaPon вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:06.
