Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > LeoCar
Старый 16.04.2007, 16:27   #1
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
По умолчанию Первая бета для тестирования
Как ставить:
Качаем, распаковываем, переписываем на диск. У меня он лежит в "D:\LeoCar\". Переписывать можно в любую папку.
Тут же скачиваем апдейт с новой бетой (B191)
http://slil.ru/24243899
Переписываем более свежий файл в папку LeoCar после распаковки первого архива.
Запускаем файл "LeoKey.exe".
У клавиатуры уже есть свой файл настроек, при запуске она свернется в трей и будет работать в качестве службы.
Щелкаем по ней в трее, нажимаем кнопку "..." для открытия настроек клавиатуры, внизу щелкаем на "Autorun", чтобы она запускалась каждый раз при старте ОС, ибо LeoCar не запускает ее автоматически.
Закрываем клаву, чтобы не мешалась (значок в трее остается).
Запускаем файл "LeoCar.exe".
При первом запуске программа скопирует 3 шрифта из папки "Fonts" в папку %WinDir%\Fonts. Выведет предупреждение транслитом, что шрифты скопированы и программу нужно перезагрузить. Нажимаем ОК - и она закрывается.
Запускаем повторно "LeoCar.exe".
Если ситуация со шрифтами не изменилась (вместо русских букв - кракозябрики), то при помощи Диспетчера Задач убиваем процесс "LeoCar.exe", затем перезагружаем компьютер и снова запускаем программу после перезагрузки.
Теперь все должно работать. Программа пожалуется на отсутствие файла настроек (это первый запуск, так что настроек еще нет) и предложит выбрать системные папки.
Папка с музыкой - это понятно.
Папка с новой музыкой - это папка, где лежат неразобранные (неотсортированные) мптришки. Если таковой нет - можно просто указать корневую папку с музыкой (та же, которую указывали до этого).
Важно! Если папка с новой музыкой существует - она должна находится в папке с основной музыкой!
Например, у меня папка с основной музыкой - D:\Music, папка с неразобранной музыкой - D:\Music\!New. В случае импортирования музыки с внешних носителей (например, с болванки), LeoCar будет копировать ее в папку новой музыки.
Папка с видео - тоже понятно.
Папка входящих объектов - у меня D:\Bluetooth\Inbox. Здесь можно нажать отмену и пропустить выбор этой папки.
Интернет-загрузки - тоже можно не задавать.
Папка камеры - куда сохранять снимки. Можно хоть на рабочий стол. По умолчанию - эта папка находится в "\LeoCar\Camera\".
Настройка программ:
Datalogit - здесь нажать отмену, в бете все равно эта функция отключена.
Микшер - это понятно, громкость звука, по умолчанию используется родной виндовый sndvol32.exe
Bluetooth и Wi-Fi - можно не указывать, если их нет.
Клавиатура - по умолчанию стоит LeoKey, но можно указать свою.
Просмотр DVD - указываем внешний DVD-плеер.
Показ меню автозапуска при обнаружении новых дисков - замена стандартного Автозапуска Проводника Виндовс.
Автозапуск файлов в папке Входящие - в зависимости от того, указали вы папку Входящих Объектов ранее или нет.
Далее выбираем карту из списка, которой пользуемся.
Выбираем путь к ней. Карта загрузится автоматически.
Затем появится сообщение, что БД музыки не найдена. Жмем ОК.
Возможно, программа добавит MP3, которые лежат в папке с основной музыкой (если они там есть).
Нажимаем иконку показа Главного Экрана (самая верхняя на Панели Инструментов слева, в виде машинки-логотипа LeoCar).
Нажимаем кнопку "Eject" в нижней части экрана (рядом с Пуск-Пауза-Перемотка).
В появившемся окне выбираем любую песню (начнется воспроизведение).
Нажимаем "Назад" на Панели Инструментов (нижняя иконка), возвращаемся к Главному Экрану.
Список песен на Главном Экране будет обновлен, визуализация также должна начать работать.
Нажимаем кнопку "Меню" на Панели Инструментов (самая нижняя иконка).
Выбираем "Завершение Работы" - "Закрыть LeoCar".
Карта должна закрыться автоматически. Если нет - закрываем вручную.
Запускаем "LeoCar.exe" снова. Теперь все должно работать, а программа - запуститься без ошибок.
Заходим в Главное Меню-Настройки-Управление БД музыки
Выбираем "Обновить всю музыку". LeoCar создаст базу данных музыки (может занять долгое время).
Хинты при работе с программой:
Чтобы вызвать Избранное, нужно 2 раза кликнуть по иконке "Eject" (та, что внизу). В первый раз появится Обозреватель Песен, во второй - Обозреватель Избранного. Если никаких песен не воспроизводилось - Избранное будет пустым.
Выбирать режим работы нужно на Панели Инструментов слева. Там же будут находится основные команды контестного меню.
Двойной клик по иконке режима работы (например, по карте) - это жесткий перезапуск соответствующего предложения (Terminate Process). Удобно, если карта вдруг зависает или не видит ГПС.
Клик по зеленой шкале загрузки процессора слева откроет Диспетчер Задач.
Нажатие F4 на клавиатуре при активном ЛеоКаре закроет программу.
При запуске внешней программе ЛеоКар спрячется. Чтобы его показать - щелкаем по окошку с машиной в левом верхнем углу экрана.
Пауза-пуск песни могут осуществляться при нажатии и долгом удерживании левой кнопки мыши, а скрытие-показ ЛеоКара - при удерживании правой кнопки мыши.
При нахождении новых музыкальных файлов (например, если во встроенном Обозревателе будет открыта какая-нибудь новая папка с мптришками) LeoCar будет добавлять их в БД автоматически.
Закрытие клавиатуры существляется правым кликом по значку в трее.
Внешний запуск основных действий LeoCar осуществляется при запуске соответствующих файлов в папке "\LeoCar\Actions\". Например, Mainscreen.exe вызовет Главный Экран, а SongSelect.exe откроет обозреватель песен.
Основное все!
Удачного тестирования!
Последний раз редактировалось LI()n; 18.04.2007 в 00:00.
LI()n вне форума
Старый 16.04.2007, 17:19   #2
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Кто скачал для тестирования - отписывайтесь, плиз
LI()n вне форума
Старый 16.04.2007, 17:38   #3
Shuga
Shuga is on a distinguished road
Я скачал сегодня вечером отпишусь )
И заранее спасибо
Shuga вне форума
Старый 16.04.2007, 18:05   #4
Tornado
Аватар для Tornado
Машина: Mazda 6
Tornado is on a distinguished road
запуск leokey выдал runtimeerror 50003
запуск leocar Ошибка при старте программы Unexpected error
при нажатии кнопки С в облочке выдача ошибка при создании имени файла runtimeerror 5
судя по всему несмогла у меня на системе сделать файл конфигурации.
ну и соответственно несмогла скопировать шрифты поэтому кракозябры.
Кто к нам с чем и зачем
Тот от того и того
Tornado вне форума
Старый 16.04.2007, 18:15   #5
Jonn Silver
Машина: 2003\VAZ\21099i
Jonn Silver is on a distinguished road
Не работает масштабирование экрана. Тоесть поля окон не соответствуют расположению надписей, при изменении масштаба экрана в винде.
Jonn Silver вне форума
Старый 16.04.2007, 18:39   #6
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Сообщение от Tornado Посмотреть сообщение
Что значит при нажатии кнопки "С" в оболочке? Имеется в виду клавиатурная кнопка?
Попробуйте скопировать вручную 3 шрифта в папку Windows\Fonts
Или так: Панель Управления - Шрифты - Файл - Установить шрифт, потом указать папку, где установлен ЛеоКар и в нем каталог Fonts.
Если шрифты скопированы, но все еще кракозябры - перезагрузитесь!
Какая ОС? Стоит ли Сервиспак?
Папку с музыкой указали верно? В папке с музыкой лежат мп3шки (хоть одна)?
Сообщение от Jonn Silver Посмотреть сообщение
Изменение масштаба экрана - это про смену разрешения речь? Программа жестко привязана к 800*600. Если вы не об этом - то скриншот в студию, пожалуйста!
Кое-что пофиксил. Билд 189. Скачайте и перезапишите старый LeoCar.exe.
У кого еще клавиатура не работает?
LI()n вне форума
Старый 16.04.2007, 18:48   #7
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
Ктонить перезалейте на нормальный домен, немогу скачать .....
Menen вне форума
Старый 16.04.2007, 19:22   #8
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
http://www.rapidshare.ru/248754
xDriver вне форума
Старый 16.04.2007, 19:26   #9
xDriver
Аватар для xDriver
Громкость и мут где ?
xDriver вне форума
Старый 16.04.2007, 19:39   #10
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Сообщение от xDriver Посмотреть сообщение
Файлы VolumeUp и VolumeDown в папке Actions
Вызов звукового микшера из Меню
Лично у меня громкость аппаратная или с мультимедийной клавы
На "морде" фронт-энда пока регулировки нет...
LI()n вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
