Старый 12.04.2007, 20:46   #1
Lion
Аватар для Lion
Машина: 1993\БМВ\850
Lion is on a distinguished road
По умолчанию Сергей! Помоги плиз!
Стал устанавливать твой блок питания! Снял штатный, установил твой! Даю питание на АСС, комп влючается, т.е. начинаю работать все куллеры, но изображение на монитор не идет! Думаю может питания не хватает, подлючал дома блок через преобразоватьель 220 на 12. Подтыкаю родной блок питания, такая же истори.... хотя до этого все работало...
С детсва компы собирал перебирал... а тут такое... в шоке короче.
Как ты думаешь, что могло произойти, единственный косяк, так это контакы с мамы я сначало подоткнул на PW+.
Питание на блок давал -, и +, на АСС брал с плюса..
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2007, 22:58   #2
Sergey_L
Ну так сразу не скажешь. Запусти БП принудительно, воткни перемычку между зеленым и черным проводом на 20-разъеме и замкни 2 штыря между клемником и предохранителем и проверь напруги, если все в норме, смотри мать.
Может СМОС слетел?
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 13.04.2007, 02:29   #3
Lion
Аватар для Lion
Сообщение от Sergey_L Посмотреть сообщение
Может СМОС слетел?
Ситуация значит такая! Запускаю с родным БП, вентиляторы начинают круиться, но звука "ПиП" не появляеться... на клаве в момент включения мигает, но далее ни касп, ни намлок не горят, мышька свеиться, изображение на мониторе не появляется ни какого.... Очищал CMOC, ничего не меняеться... пробывал запуск и без винта, без памяти, без проца... итуация одна и та же....
Вопрос не в том, что БП не работает, а вопрос в том, что могло случиться и как это поправить
Мама барбоновская, так что такую же будет проблема найти, а гарантия уже каюк....
Старый 13.04.2007, 03:32   #4
_SDY_
Машина: Карина
_SDY_ will become famous soon enough
Ну, Сергей же тебе ответил уже... Померяй напряжения на БП... Если нормальные, то БП работает, тогда какие вопросы к Сергею? Сдохла мать... Он-то чем поможет? Если напряжения ненормальные, то БП сдох и, возможно, спалил мать, тут - другое дело... Хотя, похоже БП рабочий... Ты же писал: "комп влючается, т.е. начинаю работать все куллеры".
А может ты сам мать спалил? Что означает фраза: "... единственный косяк, так это контакы с мамы я сначало подоткнул на PW+."
PS. Судя по описанию мать на 90% труп... Сергей здесь уже не поможет... И похоже его БП здесь ни при чем.
_SDY_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2007, 03:54   #5
Lion
Аватар для Lion
Сообщение от _SDY_ Посмотреть сообщение
Во первых я без предъяв... во вторых бывает что то упустил, тем более остаетсья 10% что нет
в третьих, хотелось бы разобратся в причине, прежде чем подключать другую маму...
Старый 13.04.2007, 10:12   #6
Freak
Аватар для Freak
Машина: 05\Matiz ver2 1,2i
Freak is on a distinguished road
Post
А чего за мать то? Вообще то очень похоже на глюкнувший БИОС (если конечно мать не роняли-садились) На баребоновских матерях встречал такую незадачу что КМОС просто джампером не сбрасывается, надо БП отключать и батарейку дёргать минуты на 2-3...
Freak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2007, 11:35   #7
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Был такой эффект Commell'ом после плохого контакта на питании БП.
Лечилось именно так:
Сообщение от Freak Посмотреть сообщение
...просто джампером не сбрасывается, надо БП отключать и батарейку дёргать минуты на 2-3...
Старый 13.04.2007, 11:47   #8
Sergey_L
_SDY_
Спасибо!
Lion
Не ситаю это предъявой!
Все нормально, у человека возникла проблема, он спросил, так и давайте просто попытаемся с ней вместе разобраться.
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 13.04.2007, 13:15   #9
Lion
Аватар для Lion
Батарейку уже сбрасывал! Ни чего не изменилось!
Мать MS -7065
Что еще обнаружил! На большом разъеме с ATX1, на родном БП, остутсвует провод на 8 контакте! На блоке Сергея это провод есть! В инструкции он обозначается как PW_OK.
Просто возниколо это как раз после подключения БП Сергея!
Соответствеено впрос, мог ли повлиять на прекрацщения работы матери пристутсвие этого провода?
И то, что вначале провода с матери, с ножек POWER ON я подключил на БП на ножки PW+?
Так же в домашних условиях можно ли востановить BIOS, насколько я знаю, на моей мамке нет дублируещего, как на некоторых мамах...
Старый 13.04.2007, 13:26   #10
Lion
Аватар для Lion
Да! Вспомнил! Единственно различие после сброса СМОС. После сброса при подключении питания к БП, комп врубаеться сразу, далее только с кнопки.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
