Старый 12.04.2007, 00:48   #1
Sem_
Аватар для Sem_
По умолчанию Кто возьмётся настроить мне режим Suspend?
При выборе "Ждущего режима" комп очень быстро в него сваливается, но при попытке выхода включает кулеры на 2-3 сек, гасит, а потом опять включает всё и пошла загрузка с нуля...
В биосе нет подсказок, что к чему, а у меня нет опыта...
Кто возьмётся мне помочь настроить этот режим?
мать - LV-677 Core2Duo, WinXP SP2 (Vista Style).
Заранее спасибо!
Старый 12.04.2007, 01:16   #2
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
IMHO желающих будет исчезающе мало Почитай в интернете и в микрософтовской КВ сколько траблов с этим режимом Хотя завтра на своем попробую, буду очень удивлен если получиться.
Старый 13.04.2007, 01:21   #3
Vzik
Регион: 76
Машина: 2006\Ford\Maverick
Сообщение от Sem_ Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
Вроде в БИОСе нужно поставить Suspend to RAM или режим S3
Старый 11.10.2007, 01:42   #4
Z@GR
Аватар для Z@GR
ХА!
моя материнка Commell LV-671 также себя ведёт...
Старый 11.10.2007, 07:58   #5
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
2 Sem_
На сколько я знаю АссРок себя так ведет при ошибке. А у тебя похоже, что в Бивасе стоит опция спать не на винте, а в памяти соответственно ему нужно 5 вольтей всегда. А!О! там еще вроде иногда так называется - Suspend to RAM - Auto так поставь в OFF и будет тебе счастие
Старый 03.04.2008, 10:56   #6
= Nicki =
Машина: Honda Fit
А спать то он будет по нажатию кнопки PowerOn на матери или по замудке в винде? Если виндой то тогда мне непонятно как у вас у всех реализован режим слип У себя на рабочем компе попробывал на клаве нажать кнопку Sleep комп уснул, как мне показалось вырубился полностью и потом счастливо простнулся по нажатию кнопки повер на матери. Но если выдернуть питалово в спящем режиме (тупо выткнуть черный сетевой шнур), то комп старнтует заново забывая что он спал. Вот и непонятно как это устроенно у тех кто говорит что комп у них спит. У многих, а наверняка почти у всех стоит БП Сергея Лебедева, а тот умеет нажимать тока кнопку PowerOn и питание режет на совсем спустя 45сек когда комп выключается.
Старый 03.04.2008, 11:04   #7
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
А вы не путаете спящий и ждущий режимы?
В спящем память сбрасывается на винт и комп отключается совсем!
В ждущем память остается под напругой.
Так вот большинство используют именно спящий.
А ждущий - его на ноутах в основном пользуют. Там биосы умные в этом плане - они вообще умеют в спящий после часа ждущего уходить.
Старый 03.04.2008, 11:08   #8
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Правильно ли я понял: комп ушел в спящий режим, я вырубил питание, через год пришел все воткнул и комп проснулся как ни в чем не бывало и продолжил работать. И как это реализовать с БП SL? ну с эмитировать это можно просто нажатием кнопки PowerOn.
Старый 03.04.2008, 11:27   #9
ДенисC
Машина: Mazda 626/TD/2.0/16V 1999
ДенисC is on a distinguished road
1. В биосе нужно поставить режим S3
2. В службах нужно отключить "Служба терминалов" режим запуска поставить в ОТКЛЮЧЕНО. (будет быстрей выключаться)
3. В панели управления есть электропитание, там есть выбор действия при нажатии на кнопку питания нужно поставить Переход в ждущий режим.
Думаю все получиться! Удачи.
ДенисC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2008, 11:31   #10
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от ДенисC Посмотреть сообщение
ага так и есть, вот еще на эту тему нарыл http://pccar.ru/showpost.php?p=5315&postcount=2
ФАК бы завести, наверняка многих волнуют такие вопросы
Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.
