Старый 11.04.2007, 20:30   #1
Porila
Машина: Ford Escape HYBRID
Porila is on a distinguished road
По умолчанию FORD Escape с WinCE 5.0
на ваш суд почти законченный проект на базе изделия компании Mircom - http://www.maverickclub.ru/forum/ind...howtopic=21466
соответственно числогрыз - M200
монитор 8" без роду без племени
для окончания остались мелочи
1. определить откуда взялась вертикальная зеленая полоса шириной в один пиксел почти посередине монитора (похоже что то гдето в мониторе подполил).
2.запитать USB хабу
3. подключить GPS антенну
4. подключить резевную батарею
ну вроде и все.
а ну и самое интересное - написать софт (читай адаптировать) для TRIP функций.
ID:	2342   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2343   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2344   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2345   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Porila; 12.04.2007 в 13:54. Причина: добавил фото панели какой она была №025
Porila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2007, 21:31   #2
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Интересно было-б глянуть на этого зверя!
Раз уж сюда ВинЦе заглянул - обложу вопросами!
Проги для РРС на нем можно пускать? Если да, то какие - тока под МИПС скомпилированные? Как там вообще с разнообразие софта? Броузер поддерживает джава? флеш? многооконность?
Я смотрю 800х600 вроде нормально держит - не тормозит видюха?
Сколько стартует в секундах? Как с мультимедией? CDFS соответственно не поддерживается, т.е. СD даже по УСБ подключить не реально. А кино тянет? Проблем с кодеками нет? А вдруг он и ДВД вытянет?
З.Ы. Главное не сказал - хотя и фотки отстойные - инсталяшка зачетная! Тока винтики для усб я-бы припрятал - туда просятся темненькие с головкой потай или полупотай, что-б не торчали, забивая кнопки.
И еще в чип-дипе видел усб разъемы с черным пластиком внутри! Правда монтаж плату, но вдруг такие и для навесного монтажа есть?
Старый 11.04.2007, 21:32   #3
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от Porila Посмотреть сообщение
Когда монитор встраивал, скорей всего повредил шлейф от контроллера монитора к матрице либо просто соединение этого шлейфа с матрицой шалит!!!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 11.04.2007, 21:55   #4
Porila
за фото - сорри под рукой был ток телефон
про софт - что то и так идет а что то надо компилировать
800х600 работает без тормозов
старт от 6 до 12 сек зависит от того из какого приложения было закрыто
мултимедиа есть в полном объеме - стоит WinMP 9 и самое главное работает
многооконность есть
флеш работает - все как на обычном компе
про головки болтов - думаю покрасить
к USB мона подцепить все что угодно
про шлейф думал но не оно - скорее всего сама матрица отеда отвалилась. и не тогда когда я его вставлял а многим позже )))
Последний раз редактировалось Porila; 12.04.2007 в 14:22.
Старый 12.04.2007, 00:10   #5
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
Завтра привезу на встречу Мирком200 пощупать
Старый 12.04.2007, 01:50   #6
archer
Аватар для archer
Ну вот блин! а меня не будет
Старый 12.04.2007, 14:03   #7
Porila
так!
одной задачей стало меньше - моник саморегенерировался. полоса пропала.
и истчё у меня вопрос к донам - как кто борится с наводками от тача?! - фонит в радиво страшным образом
Старый 12.04.2007, 14:17   #8
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Чтобы не фонило - надо делать жирнее "землю" от каждого блока - монитора, мозга и т п.
Старый 12.04.2007, 15:18   #9
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
так!
Ферритовые кольца + хорошая проводка питания ко всем устройствам!
Мой mediaBMW
Старый 13.04.2007, 01:07   #10
Vzik
Регион: 76
Машина: 2006\Ford\Maverick
2.запитать USB хабу
ну вроде и все.
Ну вот и с почином тебя!
GPS купи GlobalSat BU-353 USB, драйвер подходящий для него вроде уже есть в Миркоме.
А зачем резервная батарея для такого девайса, он ведь нифига не жрет по сравнению с нашими большими компами.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:53.
