Старый 11.04.2007, 01:10   #1
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
По умолчанию Помогите с корпусом!
Парни помогите мне сделать корпус!
Короче я нашёл себе место в машин! туда максимум что уберётся это 26х26х7см!
Я нашёл мать она 25х25см нашёл куллер он 6см!
Осталось всё это в корпус хочу в орг стекло! Расскажите как скреплять углы! просто не охото городить сильно! И желательно что бы верх откидывался!!!
Я в панике!! Как соединить между собой сами планки, так что бы болты\винты\саморезы не торчали не из корпуса не в корпус!!!!
и тут получается что мне надо орг стекло толщиной в 2\3мм есть хоть такое??
Старый 11.04.2007, 02:46   #2
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Хорошо поставишь ты радиатор, а сверху крышка упираться в вентилятор будет? тогда какой смысл в кулере, который ничего не сосет.
Оргстекло собирается или склейкой или на болтах прям в торец стенки.
Тебе в корпусе еще Б.П. размещать, винт еще и охлаждать это надо! Не слишком ли мало места под мини атх?
Это под сиденьем так мало места? Если где в торпеде может бескорпусный вариант?
Старый 11.04.2007, 03:25   #3
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
Я делал проекты корпуса 26х26х6 см
какой камень? печка или ВИА какая нить?
Если печка , то там будет две зоны разделенные между собой.
Надо смотреть на мать , как там вставляется память , и где северный мост.
Какой хард ставишь , и внутрь ли?
Какой блок питания , и опять таки , внутрь или снаружи?
при высоте 6см , при наличии 4-х печек сидящих друг на друге , и практически отсутствующем свободном месте , да еще при горизонтальном исполнении никакой конвекции воздуха не будет!
поэтому нужно расчитать давление воздуха на входе и на выходе , а так же "вручную" направлять воздушные потоки.
В частности , скорее всего корпус будет разделен на 2 части , и воздух с процессора будет проходить через память и сразу же выходить.
во второй части будет БлокПитания , северный мост и HDD. На выдув будет , возможно , центробежный вентилятор.
Надо бы сделать макет , и на нем проводить испытания уже со вставленной материнкой.
Старый 12.04.2007, 00:17   #4
pafftis
Аватар для pafftis
Нет комп я ложу как бы в полку!! Под вентилятор будет выреззана дыра!!! диаметром ровно в сам вентилятор! с переди поставлю два маленьких вентилятора ещё (на боковине корпуса!) и комп у меня в горизонтальном положении! Просто у меня по высоте ограничение и по ширине! БП в корпусе не особо интресный для меня вариант, будет отдельный корпус!!
Старый 12.04.2007, 18:45   #5
Pahan
Аватар для Pahan
а всё равно место останется пустым в корпусе ...
вентилятор БП будет засасывать воздух через себя внутрь корпуса.
Убрав БП из корпуса ты лишаешь себя лишнего вентилятора (хотя , если надо , можешь сам еще поставить) , ну и лишаешь корпус дополнительной печки
Нет смысла , ИМХО , выносить БП_SL наружу ... ведь корпус можно разделить на две части , и БП будет греть только южный мост и HDD.
Зато все проводочки уже внутри корпуса , и вентиляторы запрятаны.
Кстати , о вентиляторах , у тя комп в машине будет стоять ?
Тогда надо выбирать хорошие тихие вентиляторы , и запускать их всех через 5..9В !!!
Не хорошо , всё таки , если эта жюжялка будет в салоне ... как бы ты тихо не сделал охлаждение ... всё равно будешь слышать его!
Или ставь какой нить тормоз типа VIA ... ему охлаждение не сильно нужно.
Старый 13.04.2007, 20:59   #6
pafftis
Аватар для pafftis
Да в салоне! я купил два ветилятора которые называются ТИТАН они были предназначенны для обдува витнта в 3.5 размере, но я их впрягу в корпус с двух сьторон или с одной посмотрим!! очень весёлые штуки, подключаются через обычный разъём питания!!!
Старый 13.04.2007, 21:43   #7
Пурген
Машина: ЗАЗ
Пурген is on a distinguished road
Это ты в ауди клубе спрашивал как провода протягивать в салоне Б3?
Я лох ... но мне пох.
Пурген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2007, 15:43   #8
Pahan
Аватар для Pahan
Млин , ты ответишь или нет ,
какая мать
какой камень
какой хард
чей блок питания (если не SL , то габариты максимальные давай) ...
и тогда я тебе разрисую макет , но без расчета
да и фиглик там расчитывать ... ты двумя обдувными вентиляторами не создашь потока!
Кстати , что за вентиляторы? Либо полное название и модель , либо ссылку на его ТТХ
или тебе блин надо просто корпус с вентиляторами?
или тебе надо по уму всё сделать?
или ты , блин , штирлиц в третьем поколении?
Старый 14.04.2007, 16:28   #9
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Сообщение от Pahan Посмотреть сообщение
Вот вентилятор у БП SL самая шумная штука во всем компе,
есть ли соображения как снизить унего шум.Если ставить другой вент побольше то в корпус от БП Inwin 566 он уже не влезет, либо тогда и радиатор менять на пониже.А как от там присобачен я не вникал.
Придется наверно, но это вопрос скорее к Сереге.
К тому же и у большего вентилятора можно обороты снизить.
Старый 14.04.2007, 17:24   #10
Pahan
Аватар для Pahan
Сообщение от terracan Посмотреть сообщение
А в чём проблема?
Вариант исполнения у SL намекает на то , что просто радиатора там не достаточно.
И вы в полном праве заменить там и радиатор и вентилятор.
Лично я радиатор оставляю , но ставлю в два раза больший вентилятор на входе , половина которого будет дуть на БП_SL , а половина просто мимо.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:09.
