Старый 10.04.2007, 16:47   #1
OldFox
Аватар для OldFox
Машина: 2004\УАЗ\Hunter
OldFox will become famous soon enough
По умолчанию UAZ Hunter
Основная поставленная задача: втиснуть весь комп с монитором в пространство, ограниченное высотой 16 см, глубиной 4 см, и практически неограниченной ширины.
Втиснуть - или умереть.
Комп намечается разместить вот в такой полке:
Над водительским местом, где сейчас прореха от удаленного маршрутного компьютера, разместится монитор Prology PCM-700 во врезанной рамке,
над пассажирским - собственно компьютер.
UAZ 315195 Hunter, Prology PCM-700, VIA EPIA N5000EG Nano-ITX, 512/80/BT/GPS/USBCam.
OldFox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2007, 17:01   #2
OldFox
Аватар для OldFox
По умолчанию Системный блок
Основная идея корпуса - создать хорошо вентилируемое пространство для компонентов. Поскольку, как показал опыт эксплуатации магнитолы, внутри полки в летную жару более чем горячо.
Забор воздуха имеет смысл сделать снизу полки, вывод - в самом верху, под крышу. В случае отказа вентиляторов сохранится возможность хоть какой естественной конвекции воздуха.
Поскольку сам корпус в принципе, и не нужен - то делается прежде всего для эффективной вентиляции ну и немного для механической защиты электроники. В принципе - это не корпус, а воздуховод.
Внешний вид без компонентов:
Винчестер будет "витать в воздухе" на полосках микропористой резины - УАЗ есть УАЗ, прыгать он любит и умеет :-)
Старый 10.04.2007, 17:10   #3
OldFox
Аватар для OldFox
По умолчанию Системный блок - 2
Вентиляторов пока предварительно решено поставить только два из четырех
Вентилятор, продуваюший радиатор, повешен на дополнительный контроллер управления вентилятором по датчику температуры - поскольку используется материнка, в принципе, не требующая активного охлаждения.
Контроллер позаимствован из съемного блока для винчестера и врубает вентилятор по достижению 45 градусов.
Старый 10.04.2007, 17:17   #4
OldFox
Аватар для OldFox
По умолчанию Системный блок - окончание
Вид полностью собранного системника в положении "лежа"
и вид в почти рабочем положении "стоя"
Комп только что был включен, нагреться не успел. Рабочая температура как раз около 43-45 градусов, если нагрузить процессор - подбирается к 50.
Включенный контроллером вентилятор сбрасывает температуру на 2-3 градуса за минуту (угу, при таком-то радиаторе - немудренно) и выключается.
Частота срабатываний зависит от нагрузки, но даже при 100% - не чаще раза в 5-10 минут.
Старый 10.04.2007, 17:27   #5
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Супер мать! VIA 12x12 см. Как и почем если несекрет такое удовольствие?
Предлагаю сделать приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением....
Короче, напротив радиатора - два кулера навытяжку, напротив сделать отверстия для забора воздуха, чтобы у потока был ясный путь, откуда вход, куда выход. Думаю градусов десять скинуть вполне реально.
Старый 10.04.2007, 17:40   #6
OldFox
Аватар для OldFox
Да какой секрет ~ 5000 рублей, меньше 200 баксов.
Насчет вентиляции - там путь для воздуха очень ясный, вентиляция сквозная, от нагнетающего кулера по ребрам радиатора и с загибом
через край платы в выходные окна.
Их не очень хорошо видно на собранном корпусе - на самой первой фотографии по зеленой полосе куча вырезанных квадратов - это как раз они, эти окна. В полке под них будет вырез, прикрытой вентиляционной решеткой, только бы найти подходящую в автозапчастях.
Старый 10.04.2007, 23:17   #7
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Классно сделал! Молодец!
Хочется посмотреть, как это все будет размещено в машине, потому что плохо представляю себе компьютер под потолком...
LI()n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2007, 17:11   #8
Pampasnick
Машина: 97\Opel\Vectra
Pampasnick is on a distinguished road
С точки зрения защиты от негодяев - отличное место. Фиг догадаются.
ЗЫ: Где такую материнку приобрели?
Pampasnick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2007, 14:25   #9
OldFox
Аватар для OldFox
Покупал через какой-то интернет-магазин, а они, в свою очередь, купили в http://www.antex.ru/ - судя по дословному совпадению прайсовой строки.
Обошлось немного дороже, но зато доставили.
Насчет скрытости установки - это только в легковых хорошее место. У меня козырек прекрасно виден с земли - крыша-то под два метра.
Старый 17.05.2007, 18:35   #10
OldFox
Аватар для OldFox
Переделывал панель. Теперь жестко крепиться к
над стеклом, алюминиевый каркас, разнес динамики по краям до предела.
Буду переделывать корпус - первый черновой вариант и с тарую панель
не вписался, и в новой хорошо не сидит.
Ну а пока - рамка под монитор, почти традиционная технология - обклеил монитор пленкой, заложил в рамку шпаклевки со стекловолокном, вдавил монитор:
после ошкурения
вид изнутри - гладкие поверхности - отпечаток монитора:
покрасил черным металликом (чтоб огрехи не так были заметны)
и вот оно в сборе:
Часовой пояс GMT +4, время: 05:11.
