Старый 27.11.2014, 18:31   #1
Dim4
Аватар для Dim4
Машина: Hyundai Matrix
Dim4 is on a distinguished road
По умолчанию IR Arduino Резист. Help
Доброе время суток.
Подскажите ибо не покупать все в подряд. Как быть.
Идея такова. Есть IR пульт Pioneer CD-SR100.
Нужно сделать 9 кнопок. Вот =)
Pioneer CD-SR100 -> IR -> Arduino -> pin X -> Сопротивление SWC.
Коды = Pioneer CD-SR100 будут вечером тут с расшифровкой.
Магнитола умет считывать по 3-м контактам сопротивление и присваивать действие данному.
Кто знает как подскажите.
Dim4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 19:05   #2
lti1
Аватар для lti1
Здесь есть часть кодов кнопок пионеровского пульта, а далее так. Остальные коды кнопок пульта тоже есть, могу скинуть.
Старый 28.11.2014, 11:41   #3
Alex_St
Аватар для Alex_St
Основных вариантов у тебя я вижу 3:
1. Если можешь написать скетч, который будет принимать команду от ик пульта по протоколу NEC, то все просто. По нажатию нужной кнопки выдаешь на ШИМ сигнал, соответствующий нужному напряжению на входе магнитолы. На выход шим ставим интегратор (операционник), который делает напряжение из шима. Этот выход через диод шоттки подаем на вход магнитолы.
Далее замеряем какое должно быть напряжение на входе магнитолы для нужной команды, и дорабатываем софт )
2. Сделать плату по моей схеме. На данный момент она не принимает команды от ИК пультов, но я могу допилить это )
3. Приобрести разработку от YAM1966. Она это все уже умеет. И много чего еще )
arduino
Часовой пояс GMT +4, время: 07:06.
