Старый 19.11.2014, 21:21   #1
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
По умолчанию Работа GPS (в Москве)
В последнее время наблюдаются устойчивые траблы с работой GPS приемника.
Приемник Globalsat BR-353 (SIRFStar-III), подключен к материнке Intel DN2800MT по COM-порту через вот такое вот устройство. Приемник старый - уже года 3 ему точно есть.
Раньше всегда iGo все спутники хватала сразу (10-15 секунд после загрузки), теперь же бывает что хватает сразу, бывает что не хватает вообще (спутники есть 6-12 штук, но все красные или желтые - координаты, соответственно, не определяются). Перезагрузка либо выключение/включение компа практически не помогает.
Вопрос: у всех проблемы с работой GPS, или это у меня проблемы с приемником? Менять приемник на новый GPS, или GPS/Глонасс? Какие еще варианты?
Старый 19.11.2014, 21:44   #2
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Траблов нет. Похожие симптомы были, когда поменял материнку в компе, она стала глушить Гпс, пришлось выносить приемник из салона.
Старый 19.11.2014, 21:49   #3
Alex-L
Аватар для Alex-L
Материнку поменял (была Foxconn D42S - заменил на Intel DN2800MT) еще в августе 13-го. Проблем не было - начались буквально с месяц-полтора назад. В последнее время навигация практически неработоспособна.
Слышал, что в нем (в приемнике) то-ли батарейка, то-ли ионистр... может в этом направлении покопать...
так же читал про Spread Spectrum - завтра гляну, но думаю дело не в этом, т.к. повторюсь - проблемы начались значительно позже замены материнки.
p.s. Материнка в багажнике, приемник под задним стеклом на задней полке. Полка металлическая (т.е. типа экран)... да и всегда так было - раньше проблем не было.
Старый 19.11.2014, 21:52   #4
LS=23030 в мск работает нормально.
Старый 19.11.2014, 21:56   #5
ВладимирC
попробуй вынести приемник на крышу, изменится прием - ищи проблему, не изменится - меняй приемник. Насколько помню, если села батарейка в приемнике, у него будет долгий "холодный пуск",потому как не будет в памятм каталога. После того, как поймает, проблем уже быть не должно.
Старый 19.11.2014, 22:00   #6
Alex-L
Аватар для Alex-L
Этот "холодный пуск" сегодня целый час продолжался так ничего и не поймал. Он у меня под задней полкой (под пластиком) стоит... хотя все равно доставать... завтра попробую.
Старый 19.11.2014, 22:03   #7
Alex-L
Аватар для Alex-L
Пасиба! Учтём.
Старый 19.11.2014, 22:06   #8
ВладимирC
Пасиба! Учтём.
Можешь подъехать, у меня пара приемников есть (правда USB), попробуешь.
Старый 20.11.2014, 00:10   #9
Алекс, есть такая проблема с ионистором, через два-три года стабильно дохнет, из-за этого долго ищет спутники. т.е. у него почти всегда холодный старт. холодный старт это 1,5-2минуты если ты не начал двигаться, в движении до 15минут.
или же проблемы с приемом, могла антенна отвалиться, помехи какие нить и т.д.
в общем пробуй другой приемник, желательно положить его рядом со старым, дабы определиться.
Старый 20.11.2014, 00:18   #10
ВладимирC
Похоже не ионистор все-таки, судя по описанию.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:42.
