Старый 11.11.2014, 13:56   #1
mizunov
Машина: honda odyssey 2004
mizunov is on a distinguished road
По умолчанию Подключение питания
Всем привет. Для запитки Car pc напрямую от аккума планирую использовать кабель 4х6мм. Основные потребители : системник, монитор1, монитор2, плюс вся мелочевка. Звук с материнки но дальше планирую ставить внутреннею плату.
Вариант 1 : на "+" и "-" по два провода, что в итоге даст по 12 мм.
Вариант 2: одтельно запитать системник 2х6мм и отдельно монитор с мелочевкой 2х6мм.
Что будет правильней?
mizunov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 16:37   #2
Непонятно зачем 4х6, 12, 2х6...
И то и то не правильно.
Вариант 3: от АКБ + (провод силовой красный в любом магазине автозапчастей G8, G10, или G12 (примерно в среднем 4 квадрата сичением...минимум 2.5 квадрата)) через предохранительную колбу запустить в гофру.
От АКБ - (провод черный.....аналогично как с плюсовым)
Монитор, всю мелачевку и.т.д. запитаешь от этих проводов или от блока питания системника.
Старый 11.11.2014, 16:39   #3
Ferodo
Аватар для Ferodo
Регион: 16, 116
Машина: VW POLO 1999 3D
Ferodo is on a distinguished road
Привет! Мое мнение,что и так и так можно... Лично у меня все сидит на разъеме майфуна. Все работает,ничего не греется, не фонит Комплектацию можно посмотреть в подписи,если интересно.
С уважением, Алексей.
Мой рабочий журнал тут
Ferodo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 16:52   #4
Сообщение от Ferodo Посмотреть сообщение
Работать то будет, но от разных кабелей пойдут разные земляные петли...и тут не угодаешь...у одного нормально, у другого наводки, фон по зуку, полосы по экрану монитора...все зависит от авто.
Хотя тем про это море http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=3414 или это http://pccar.ru/showthread.php?t=8863
Старый 11.11.2014, 17:15   #5
mizunov
За ответы спасибо! Думаю через недельку другую все установлю и тогда отпишусь про все три варианта.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:25.
