Старый 10.11.2014, 11:37   #1
Dubel
Машина: BMW E39
Dubel has a spectacular aura aboutDubel has a spectacular aura about
По умолчанию Nexus 7 2013 в 2DIN универсальный вариант
Решил я сделать съемный универсальный вариант. Вот так выглядит сейчас. Правда еще не до конца написан софт, но все в процессе.
Внутренности:
1) 3 штуки KIS KSZ-3R33S (планшет, хаб, Teensy 2+).
2) Темброблок TDA7318
3) Усилитель TDA7560
4) Радио TEA5767
5) I-Bus MCZ33290 + PIC10F200
6) Teensy 2.0 +
7) 2 детектора источника звука на UA741
8) Звуковая USB DAC на PCM2704
9) rtl2832
10) EasyCAP STK1160
Все поместилось ,еще и место осталось
ID:	37540   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37541   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37542   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37546   Нажмите на изображение для увеличения
Dubel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 11:39   #2
Dubel
Машина: BMW E39
Рамку делал сам по такой технологии. Взял из текстолита нарезал планочки. И спаял их между собой. Получилась такая конструкция. Потом отдал на шпатлевку и покраску. Для большей надежности конструкии изнутри промазал эпоксидкой.
ID:	37543   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37544   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37545   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.11.2014, 12:53   #3
Ursus
Регион: 55
Ursus is on a distinguished road
Бомба. Каким софтом рулишь радио на стороне планшета?
Ursus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 13:26   #4
Dubel
Машина: BMW E39
Да пока в процессе. Сейчас пишу прогу управления темброблоком TDA7318.
Как напишу так будет понятно как обмен дальше организовывать. Собираюсь делать так:
hardware serial стороны Teensy , а со стороны Androida - обычный ком-порт /dev/ttyUSB.
Пишу в eclipse.
Старый 10.11.2014, 14:30   #5
Ursus
Регион: 55
Если не жалко, поделись исходниками, когда будет готово.
Старый 10.11.2014, 15:51   #6
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Красиво!
У меня тоже всё в одном блоке 2DIN/
Вы бы оформили тему как проект в соответствующей ветке.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 03:01   #7
NeverGone
NeverGone is a jewel in the roughNeverGone is a jewel in the roughNeverGone is a jewel in the rough
Вот это круто.
А можно подробности, как вообще звуковая часть будет реализована?
Судя по
планируется как-то переключать источники звука между планшетом/радио/тв/ауксом/что-там-ещё-будет?
NeverGone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 16:53   #8
Dubel
Машина: BMW E39
У TDA7318 4 сетрео входа. Я буду использовать 3 входа. От радио идет на 1 вход. 2 Вход - от юсб аудио. 3 в будущем предполагается использовать для bluetooth микросхемы (ну или что другое. на плате выведен 3 pin разъем.).
Если работает радио, и детектор срабатывает от входа номер 2, то приглушается и переключается на вход 2. (например запущен навител и срабатывает голосовая подсказка). Если радио включено то после пропадания сигнала на входе 2 , обратно включается вход 1. Если радио выключено, то активен вход номер 2( Nexus-внешняя усб). Если детектор срабатывает на входе номер 3, то приглушается номер 2 и включается номер 3 (работа bluetooth). И т.д.
Старый 14.11.2014, 17:56   #9
Twod
Регион: 21
Машина: Audi A4 B5
Twod is on a distinguished road
Классно! Особенно с рамкой отлично получилось. Даже не думал что так можно рамку сделать. Сам набросал в Компасе 3D рамку, отдать на лазерную резку из оргстекла.
Twod вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:47.
