Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Беcпроводные коммуникации > Интернет
Старый 30.10.2014, 17:14   #1
Gurdzhy
Gurdzhy is on a distinguished road
По умолчанию Внешняя GPS антена для планшета.
У моего Нексуса достаточно поганный прием спутников - хотелось бы улучшить. Кто-нибудь ставил активную внешнюю антену GPS? При подводке питания к антене, конденсатор на развязку ставить нужно? Того, что в планшете не хватит?
Gurdzhy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 17:26   #2
timtman
Аватар для timtman
Регион: 16, 116
Машина: X-Trail T30
timtman has a spectacular aura abouttimtman has a spectacular aura about
да, нет, да
з.ы. можно закрывать
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7
timtman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2014, 00:16   #3
Чикпон
Чикпон is on a distinguished road
Тема актуальна. Надо апнуть.
Тут две полезные ссылки:
http://bytethebullet.com/geocaching/...ng_antenna.htm
http://www.engadget.com/2006/03/28/h...l-gps-antenna/
У нексуса нормальный прием. Возможно ножки антенны поджатыи от того плохо ловит. А так - норма. В тачке плохоло ловит, но это и неудивительно для всех телефоно-плафонов... Особенно, если его мостырить глубоко в торпедо, еще больше экранируя таким образом. Т.к. даже пластик бывает экранирующий СВЧ...
p.s. антенна - обычный кетай за 6 баксов.
Последний раз редактировалось Чикпон; 27.12.2014 в 10:34.
Чикпон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 12:10   #4
anjey
Регион: 16, 116
Машина: Lancer IX
anjey is on a distinguished road
Поставил вот такую антенуhttp://www.ebay.com/itm/GPS-GSM-FM-C...item2c7a51ed34 Только не у этого продавца брал.
На планшете подпаял к контактам кабель RG174 с разъёмом, дальше опять кабель под потолком до антены, где опять разъём. При подключении антены очень сильные наводки и помехи. Пробовал с подключенным +12В, так и без. В чём проблема может быть?
anjey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 10:15   #5
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Сообщение от Gurdzhy Посмотреть сообщение
У меня wexler, и тоже был плохой прием спутников, так как внутренности все под консолью, это и понятно. Я не стал заморачиваться внешней антенной а тупо удлинил кабель и а нтенну родную на консольв район лобовухи. Результат - при облачном зимнем небе не менее 7 спутников ловит.
Старый 30.12.2014, 12:41   #6
awtoap
Аватар для awtoap
А догадайся с 3х раз )))
DC Voltage 2.2~5 V
DC Current 5~15 mA
Старый 05.01.2015, 19:18   #7
anjey
Регион: 16, 116
Машина: Lancer IX
Red Cable is used as the input voltage/current of the active FM antenna. 12V DC and 15mA current is required for the red cable.
Да и на проводе была наклейка +12V
Старый 06.01.2015, 00:33   #8
Taifunfly
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
Taifunfly is on a distinguished road
Сообщение от anjey Посмотреть сообщение
12+-это для фм антенны
Чтобы gps заработал на планшете- ему нужно подать на gps антенну +5v от контролёра батареи.
Наводки скорее всего из-за рядом стоящих проводов,которые скорее всего не имеют экранированной плёнки.
На +!2-ферритовое кольцо поставь
А +5v подсоедини к центральному разъёму sma в планшете.
На сколько я помню у меня так сделано.
Taifunfly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 00:34   #9
по твоей ссылке
LNA / Filter
LNA Gain(Without cable) 28±2 dB Typical
Noise Figure 1.5 dB
DC Voltage 2.2~5 V
DC Current 5~15 mA
Старый 12.01.2015, 12:50   #10
fmy1
Машина: 1/2
fmy1 is on a distinguished road
А кто ни будь имел дело с - репитером GPS? А то отзывы, те что почитал, какие то мутные и непонятные. И цена от приемлемой до неразумной.
fmy1 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
