Старый 30.10.2014, 10:23   #1
LesNikVoHa
Машина: Toyota Corolla
LesNikVoHa is on a distinguished road
По умолчанию Мультитач и очередная "поломка" или "танцы с бубном" часть 2
Нужна помощь, в очередной раз.
Есть панель с мультитачем
CLAA101WJ02(IPS) 1366*768 с мультитачем ( к сожалению не знаю названия, но есть фотка обратной стороны).
Сначала у меня отвалился разъём, к которому подключается хвост USB.
Всё припаял. Всё работало. Несколько дней назад начал "отваливаться" (в переносном смысле) Тач.
То появится и работает, то нет.
С утра работает всегда. после минут 20 работы, раздаётся характерный сигнал (когда отключается какое-либо устройство) и тач перестаёт работать. иногда помогает переподключение в другой разъём юсб, иногда помогает просто "вЫткнул-вОткнул" в тот же разъём. вчера весь день всё работало. Сегодня работало, потом пришлось переподключать. сейчас работает. Сначала подумал, что опять отвалился разъём или удлинитель USB. но там всё "намертво" и пробовал подключать без удлинителя. Дело не в контакте.
Можно ли как то переустановить дрова тача? и как это сделать?
Может ли тач отваливаться из-за кривой 8-ки?
Может.... Что может быть?
LesNikVoHa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 10:45   #2
Пару раз такое было отваливание, но при загрузки винды....но думаю чудес не бывает, а бывает не контакт.
Винда тут не причем, она или работает или нет (имхо)
Вывод: ищи не контакт.
Старый 30.10.2014, 11:04   #3
LesNikVoHa
Про "неконтакт" - может кто подскажет распиновку микроразъёма, который паралелен разъёму, который у меня отваливался. хочу подключить USB к нему.
Вижу, что VDO параллелен "1" на микроразъёме
а остальное - не могу понять. "D-" и "D+", на мой взгляд ни с чем не связаны.
остаётся только "GND"
Старый 30.10.2014, 11:23   #4
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Сообщение от LesNikVoHa Посмотреть сообщение
... "D-" и "D+", на мой взгляд ни с чем не связаны...
Как же так? Это "главные" пины в USB. Отвал любого обязательно повлечет отвал всего USB порта. Смотрите внимательнее
Старый 30.10.2014, 11:29   #5
LesNikVoHa
Может дорожки от них с обратной стороны платы (плата приклеена).
Вот я и прошу, может кто знает, распиновку паралельного шлейфа
Старый 30.10.2014, 12:21   #6
Leobor
Ну питательные контакты и так видны. А пины данных звонятся на тот разъем? По идее должны. Если прозваниваются, то опираясь на картинки делаем шнур...
Старый 30.10.2014, 13:15   #7
Vlad-bodryi
Машина: Forester
а что глаз нет вообще?
Старый 30.10.2014, 13:57   #8
LesNikVoHa
какая то фигня. утром пришлось переподключить, а сейчас и весь день и на холодную, и на горячую и с печкой и без всё нормально и тач работает (пишу с него). даже если полезу звонить то всё будет звониться, нужно ждать, пока отвалится
Старый 30.10.2014, 14:10   #9
А если в рабочем режиме взять и пошевелить все разъемы линии usb....должен услашать когда отвалится.
Старый 30.10.2014, 17:47   #10
LesNikVoHa
конечно пробовал. шевелил всё что только можно. ни чего не отвалилось.
за то часа через два, когда просто перезагрузил комп, опять тач отвалился. вынул-всунул USB - всё работает по сейчас.
может дрова на тач обновить, только опять хз, где их брать
Часовой пояс GMT +4, время: 23:05.
