Старый 27.10.2014, 22:05   #1
LesNikVoHa
Машина: Toyota Corolla
LesNikVoHa is on a distinguished road
По умолчанию Toyota Corolla "Музыка с мозгами"
Самый главный вопрос: "Для чего эта тема?"
Ответ: "Я ни чего не понимаю ни в железе ни в программах и у меня возникает куча вопросов. А без этой темы будет трудно объяснить словами, какие вопросы меня мучают"
Затея сравнить по качеству звука PCCar+Звуковая карта и связку Alpine IWA-502+Alpine PXA-800 так и не покинула меня. И в одной машине переключать и перенастраивать всё ооочень тяжело. Вот я и решил сравнивать в двух машинах, хоть и в разных, но с одинаковыми компанентами.
Акустика и усилители и в Аутлендере и в Тоёте почти одинаковые:
ВЧ - Morel Supremo Piccolo
СЧ - Morel CDM-88
Мид - Morel Elate MW 9 (В Аутлендере Hertz SV 200L)
Усилитель на ВЧ и СЧ Alpine PDX F4
Усилитель на мид Alpine PDX F6 (мостом)
Саб пока опустим. Они принципиально разные В Ауте SPL-ный FI n215 neo
В Тоёте хочу фронтальный SQ-шный.
В машине жены осталась следующая связка:
Alpine 502 + Alpine 610 + Alpine 800 + Alpine 350 + iconBIT + Phantom Navigation Box.
Как видите, и 7" монитор, и звук по оптике, и блю тус, и навигация, и всеядный плеер присутствуют. казалось бы, что ещё нужно? Но дурная голова ногам покоя не даёт.
Уже собрано и потихоньку устанавливается следующее:
1. Монитор с емкостным мультитачем CLAA101WJ02
2. M4-ATX
3. ASUS LGA1155 P8Z77-I DELUXE Z77
4. DIMM DDR3 4gb,
5. S1155 intel Core i5
6. S1150/1155/1156 CooierMaster
7. SSD 2,5 SATA 120 GB Kingmax
8. Жёсткий от ноута Samsung 1 Тб
9. ASUS Xonar HDAV1.3 Deluxe +H6
10. Directed HD Radio
11. Logitech C920
12. ParkCity ELM-327BT2
Дальше проще объяснять картинками.
Такой была и стала "морда" (машина бралась под звук, по этому аудиоподготовка мне точно была не нужна)
Последний раз редактировалось LesNikVoHa; 28.10.2014 в 07:40.
LesNikVoHa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 23:18   #2
Vlad-bodryi
Машина: Forester
"по-взрослому!" всё так...
Старый 27.10.2014, 23:50   #3
LesNikVoHa
Комп уместился под сиденье пассажира.
По рекомендации Гукова, что бы системник "сосал пыль", закрыл все вентиляционные отвестия мешком для мусора от промышленного пылесоса. не нашёл ни чего чёрного, только голубой. пыли не будет, за то вид ... не очень получился.. салон то чёрный. ну ни чего, чуть позже вместо голубого мешка использую чёрную акустическую ткань (тоже, спасибо Гукову за мысль)
Старый 28.10.2014, 00:05   #4
LesNikVoHa
Про монитор.
Корпус монитора фрезеровался из оргстекла, а потом полиэфиркой и стекломатом подгонялся к панели. Долго думал, куда "воткнуть кнопки от пульта монитора...
Ни чего лучше не придумал, как спаять на плате дублирующие кнопки. их я вывел в заглушку кнопки. управляющих кнопок пять, у меня получилось шесть - одна запасная. хотел ресет от компа на неё вывести, но... надеюсь ресет мне никогда не пригодится (оптимист).
Старый 01.12.2014, 17:44   #5
LesNikVoHa
Без должного опыта и достаточных знаний, ни в коем случае не лезте в создание PCCar.
жил без бед, пока PCCar-ная пуля в голову не прилетела
Теперь гемороя столько, что ни одной лопатой не разгрести.
то винда кривая (хотя около 300-т компов на работе ни разу не глючат на ней), то звуковая из 8 каналов только 2 воспроизводит, то модем отваливается, то HD радио не работает, то работает и всё шипит (хотя, на столе всё было ок), а про навигацию я вообще молчу, тёмный лес ни одним топором не вырубишь. OBD то не конектится с компом (ругается на пароль), то совсем не видится. То фубар звуковую не видит, то любопытный идиот кривыми руками громкость в полную полосу на всю накрутил на ВЧ и спалил их нах... а новые под 20 000 стоят и другие не воткнёшь - стойки делались под них и уже перетянуты.... С камерой заднего хода тоже какая то беда, то работает, то нет.
Жил не тужил. Слушал три полосы и саб через 800 процессор, смотрел 7" тач монитор пользовался навигацией, разговаривал по блю тус, смотрел фильмы через медиаплеер, Видел всё, когда ехал задом....
а теперь ....
Вспомнил слова из фильма "Будь проклят тот день, когда я ...."
Сегодня сниму и буду дома ковырять. если молотка под рукой не окажется, то может что наковыряю.
Старый 19.01.2015, 12:51   #6
LesNikVoHa
Наконец то!!! Зааавертелось, закрууутилооось!!!
Отдавал мать и всё что на ней навешано на диагностику, а тем временем занимался шумкой и прочими около автозвуковыми делами.
Так как миды 9", то дверь нужно было подготовить основательно. Закатал двери, как говорится "наглухо". Наружняя стенка двери Шумоff М4 и в районе мид баса, вторым слоем, Шумоff проф 8М. Технологические отверстия закрыты аллюминеевым листом 2мм и завибрены с двух сторон. шумоизоляцию внутрь двери клеить не стал. По моему мнению она размазывает басс.
Внутренняя сторона двери завибрена и проклеена Шумофф Комфорт 6.
Проставку между дверью и мидом делал из полиэфирки и стекломата с закладными болтами. Проставка жёстко прикручена к кузову. Снаружи всё закроет накладка-карман (пока в процессе изготовления. на улице холодновато).
Дальше фотки
Старый 19.01.2015, 16:03   #7
LesNikVoHa
ну и поставил и подключил комп. Долго мучался с реле, через которое с J6 блока M4 подаётся питание на ремоут усилителей. пробовал три штуки разных автомобильных реле, они включались через раз, по совету casper82 поставил реле от блока запуска Стар Лайн. после срабатывания на J6 остаётся 8,7 V и их хватает ля срабатывания реле. на обычном автомобильном оставалось менее 5 V. Работает отлично.
Комп под пассажирским сиденьем, три усилителя Alpine PDX (пока завернул в плёнку) и дистрибьютеры питания на три усилителя и комп под водительским.
Старый 19.01.2015, 16:40   #8
MAXWELL
Регион: 76
Машина: мерс
MAXWELL will become famous soon enough
подскажи как матрицу к корпусу прикрепил? я тоже из оргстекла сделал а прикрепить как не определюсь все больно хрупкое боюсь сломать
MAXWELL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 17:12   #9
LesNikVoHa
Сообщение от MAXWELL Посмотреть сообщение
На двусторонний (хороший) скотч. Один раз пришлось отрывать. упарился. теперь опять нужно долезть к плате тачскрина. желания повторно отрывать нет. Думаю, вырезать микродрелью отверстице, для доступа к плате, это проще, чем ковырять этот скотч.
Старый 19.01.2015, 18:54   #10
MAXWELL
Регион: 76
Машина: мерс
спасибо,тоже думал про скотч но сомневался ,наверно все же приклею надеюсь разбирать не придется
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
