Старый 21.10.2014, 16:58   #1
amadest
Регион: ***эстония***
amadest is on a distinguished road
По умолчанию Media Server + Android + XBMC
Заранее прошу прощения если вопрос глупый.
Суть такова - в машине есть магнитола которая не поддерживает лосслесс форматы. Есть процессор с двумя оптическими входами. Один занят магнитолой второй свободен.
Родилась идея добавить в систему minipc дабы иметь возможность играть с него флаки и т.п. Однако возник вопрос как управлять.
Соответственно возникла в голове идея а нет ли такого медиасервера которым бы можно было управлять с андроид-смартфона?
Может кто подскажет чего путнего?
amadest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 17:27   #2
amadest
Дополню, чтоб стало немного понятнее что я хочу получить в итоге:
Допустим я ставлю на телефон чтото типа xbmc и имею доступ у медиатеке на компьютере. Но включив воспроизведение я хочу чтоб играл сам комп а не стримил мне музыку или видео на смартфон.
Старый 21.10.2014, 18:12   #3
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
XBMC то тут зачем, это приложение - украшалка как в Андроиде, так и в винде. Тебе наверное нужна медиаприставка,
они сейчас в моду входят. В этих приставках установлены приложения удалённого управления для андроидных,
яблочных смартфонов. Тебе останется прикупить переходник с HDMI-я приставки, где на выходе оптика.
Приставку выбирать желательно ту, где заявлен пропуск звука на HDMI сырым (RAW). Питаются они от +12 в.
Попробовать работу приставки без монитора смогу через недельку, когда внуки с планшетом приедут в гости.
У меня нет ничего из смартфонов, ни яблочного, ни гугловского. В принципе в дальнейшем повесишь монитор
с HDMI входом под потолок и будешь видео смотреть любых форматов.
Почитай про возможности приставок ТУТ, там и про удалённое
управление говорится. 4-х ядерную не советую, греются процы, для машины вполне и 2 ядра хватит, но в твоём случае
пропуск сырого аудио на HDMI обязателен.
Старый 21.10.2014, 18:19   #4
amadest
Спасибо! Почитаю сегодня на досуге. Пока вот сам нашел подобное решение - foobar2000 + foobar controller на андроиде. Вроде даже работает.
Дома есть wdtv live. У него как раз есть оптика для вывода звука. Поиметь бы для него такой фронтенд для андроида...пока кроме тупо пульта ничего не нашел.
Старый 21.10.2014, 19:15   #5
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от amadest Посмотреть сообщение
Работает-то оно работает, но это ведь приложение для управления библиотекой, которая лежит в винде.
Твоя приставка WD домашняя, она не на настоящем андроиде, там просто прошивка.
Тебе нужен сервер, медиа центр в машину с выходом звука по оптике. В принципе сейчас можно и планшет найти
с выходом HDMI, но тут возникают проблемы с его питанием, хаб городить нужно и прочее.
А на этих медиаприставках с питанием всё проще, можно выбрать с имеющимся USB3, на который вообще любой винт
зацепить без проблем с его питанием. Плюс полноценный Андроид 4.4. А если ещё и голосовой движок "Дуся" попробовать,
то и смартфон для управления не нужен будет. Микрофон к приставке и...Дуся, привет, включи музыку, альбом такой-то,
тише-громче, вперёд назад, при наличии инета...скажи какая погода завтра, где заправка ближайщая, позвони тому-то,
отправь СМС тому-то, напомни через 2 дня то-то. Жить стало лучше, жить стало веселей, появляются интересные игрушки
и программы, играть в них не переиграть, блин...где-бы только времени взять столько (особенно мне с моим возрастом).
Программа стоит "копейки", на ютубе есть инфа, как она работает, в гугл можно взять пробную или купить полную версию.
Старый 22.10.2014, 10:31   #6
amadest
Дуся, игрушки и прочее мне совершенно ни к чему. Мне нужно максимально простой и быстрый доступ к моей медиатеке с телефона. А на чем она будет, на винде или линуксе или андроиде или маке принципиально не важно. И пока что именно карписи с виндой и фубаром это лучший вариант что я нашел исходя из моих требований. Поиски продолжаются
Старый 22.10.2014, 12:35   #7
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Зря тогда в шапке сообщения крупно выделил Media Server + Android + XBMC.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:48.
